> Как поймать на ам - fm?, Вопрос чисто радиолюбительский!
Грендайзер
сообщение Oct 21 2017, 21:00
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте, такое дело... немного ратерялся.... В ЦОС мой опыт (впрочем как и знания) близки к 0, но я вроде стараюсь разбираться. Ну и вот такое дело... прикупил себе платку с АЦП и прикрутил её к плате с плисой и решил поэксперементировать с приёмом прямого усиления (благо в своё время имел удовольствие поковыряться со сборкой приёмников на дискретных элементах). Ну когоче рассчитал полосовой FIR фильтр в матлаб (по задумке хотел поймать всемирную радиосеть 738 кГц). Далее наваял простенький АМ детектор (if a >=0 b = a; if a < 0 b = -a). Подал это дело на CIC что бы снизить частоту дескритизации с 5МГц до 125кГц. Затем подал на схему подавления постоянной составляющей и выдал на ЦАП... и твут самое интересное - динамик песни зампел biggrin.gif Это конечно очень приятно.... но вот немного придя в себя и наслушавшись песенок вдоволь, прислушался к тому, что там в промежутках между музыкой говорят - оказалось я слушаю Энерджи FM 104,2 МГц !!!! blink.gif
Перед АЦП у меня никакого фильтра не стоит, и я бы понял если бы услышал какую нибудь муть в динамеке и конечно мог поймать и частоты находящиеся много выше чем моя fs, но как я на АМ детектор принял сигнал с ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ? 05.gif help.gif
Ответов (1 - 3)
V_G
сообщение Oct 22 2017, 05:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Потому и принимаете всякую муть, особенно если это мощная станция.
Частотные детекторы как раз строятся на основе преобразования ЧМ в АМ (на скате частотной характеристики контура детектора). Тут, видимо, совпало, что сигнал ЧМ станции с какой-то высокой зоны Найквиста попал на скат вашей матлабовской избирательной характеристики. Двигая этот скат по частоте, можно попробовать максимизировать громкость помехового сигнала
Милливольт
сообщение Oct 22 2017, 07:01
Пользователь №: 86 729
Антенна у Вас какая? Если собираетесь работать на частотах СВ, то надо либо длинный провод с настроенным входным контуром, либо ферритовую, тоже настроенную. Иначе будете получать весь спектр радиочастот, при этом уровень сигнала от местных ЧМ станций будет много выше того, который Вы хотите принять.
Грендайзер
сообщение Oct 22 2017, 08:31
Ну какая ж это муть... песенки то играют biggrin.gif А вообще у меня платка с АЦП довольно дешёвая + антенна - отрезок проводп, я понадеялся, что общая АЧХ (атенна + вход платы) вырубят нафиг всё выше определённой частоты...
Блин... точно... сразу не сообразил!
Цитата(Милливольт @ Oct 22 2017, 10:01) *
Антенна у Вас какая? Если собираетесь работать на частотах СВ...
Да, в то то и дело,ч то для СВ использовал длинный провод (метров 6-7), который под потолком натянул, но вот с ним по приёму какая то беда была. Поэтому попробовал коротенький проводок воткнуть... ну тут и понеслось laughing.gif
Вообщем, V_G, Милливольт, теперь понятно, спасибо за помощь, буду лальше эксперементировать. Попробую всё же фильтр перед АЦП воткнуть.
Кстати где то в районе 70 с лишним кГц валит здоровенный АМ сигнал, причём огибающая - меандр. Повырубал вроде всё что может такую хрень генерить но сигнал остался. Поглядел в интернете, в этом районе частот вещает вроде какая то станция точного времени из Фракфурта, но как я понял она далеко и сиигнал не должен таким здоровым быть... да и импульсы должны быть разной длинны.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Oct 22 2017, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
