2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по сверловке
Vladimir_T
сообщение Apr 4 2006, 01:57
Пользователь №: 14 073
Смещение позиционирования сверла, это когда одна координата не меняется, а меняется другая через смещение относительно только что отработанной позиции. Я уже встречал упоминание о программе конвертации Ecselon 2 в файл для КД-46. В крайнем случае придется делать разнесенный тех. процесс: у старых партнеров делать сверловку (на импортном всепонимающем станке), а у других делать хим. процесс изготовления (там, где КД-46 ). Сделать весь процесс у первых не представляется возможным из-за отсутствия импортного супер фоторезиста, простаивают!
Zyamizz
сообщение Apr 4 2006, 03:06
Пользователь №: 13 129
Насчёт смещения: при создании файла сверловки в протеле2004 если в настройках стоит галка "Optimize change location commands" как раз если одна координата не меняется, меняется другая через смещение
Vladimir_T
сообщение Apr 4 2006, 03:48
Это я понимаю, и в собственных Protel N/C Drill файлах это явно просматривается, особенно при групповой сверловке DIP посадочных мест.
Alex11
сообщение Apr 4 2006, 21:59
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так обсуждать - только время тратить. Пришли на почту (alex собака klo.ioffe.ru) образец файла из PCAD и то, что хочется конвертировать. Я посмотрю, что можно сделать. Я в свое время писал несколько конвертеров под производство. Может что и подойдет, или с небольшими изменениями.
Vladimir_T
сообщение Apr 5 2006, 07:45
Сообщение #20
Вопрос снимаю, огромное спасибо всем за советы. Удалось с помощью программы Pview_X5 SPR понять какие доработки файла нужно сделать. Прекрасная программа сделана с глубоким пониманием этого искусство - разработка ПП.
PS. Сайт программы: www.platnaya.ru
Олежик
сообщение Apr 3 2010, 15:40
Сообщение #21
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста разобраться, какую "сверловку" и как надо делать для производителя ПП, если они пишут:
Входная информация
Наилучший вариант
- GERBER PS 274(X), EXCELLON
Возможные варианты
- CAM 350 V 8.0.6 - *.cam
- P-CAD2000-2002, ACCEL – *.pcb
- PCAD-4.5, PCAD-8.5 – *pcb и описание используемых ”Pin”ов, диаметры отверстий, размер контактных площадок (*.ssf ), используемые слои c указанием точных габаритов платы (мм)
С герберами я, вроде как, разобрался. А вот можно ли в Алтиуме сделать EXCELLON ?
Пытаюсь делать через опцию NC Drill, так сгенерированный файл невозможно просмотреть, ибо программа выдает ошибку: Неподдерживаемый формат, нельзя открыть и всё такое". Это при попытке открыть файл *.DRL
Тоесть, я делаю NC Drill файлы, он появляется в дереве проекта, а просмотреть я его не могу, ибо выдает ошибку.
Вот пример форматов файлов от производителя.
TOP layer TESTTOP.GBR
Drill drawing TEST.DRL
Сообщение отредактировал Олежик - Apr 3 2010, 16:22
Владимир
сообщение Apr 3 2010, 17:01
Сообщение #22
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Открывайте файл *.txt
Олежик
сообщение Apr 3 2010, 17:45
Сообщение #23
Из: Прибалтика
Владимир, спасибо, что откликнулись !
Просмотрел какой-то текстовый файл - там что-то вроде координат. Где-то уже тут видел, что текстовый файл и есть та самая сверловка и, одновременно, ГЕРБЕР-файл, так ?
Скажите, а это правильно, что .DRL файл не открывается ? Ведь контора-производитель в примере указывает этот формат.
Когда я звонил в контору, мне коротко сказали: "присылай ГЕРБЕРа и сверловку". Блин, такая сейчас каша в голове. Проектирование платы, разводка, футпринты дались относительно легко, а тут муть какая-то.
Сейчас попробовал сделать только NC drill выходные файлы. В ветке проекта появился CAMtastic1.Cam, в котором корректно (адекватно) отображаются переходные отверстия. В сгенерированных файлах появились: .DRL , .DRR , LDP , .TXT
Так вот мне в контору посылать .DRL ? или лучше все скопом ?
Я не знал, что можно зайти, собственно, в сам CAMtastic. сейчас открыл эту функцию, постепенно осваиваюсь, просматриваю координаты. smile.gif
Беспокоит такой момент: диаметры площадки вокруг отверстия во всем проекте у меня только 0.6 мм и 1.5мм... Так вот в просмотрщике CAMtastic они отображаются соответственно 0,599999 и 1,499997. Кстати, сами отверстия тоже так отображаются - с мизерным сдвигом по значению. Почему так ?
Сообщение отредактировал Олежик - Apr 3 2010, 18:20
Владимир
сообщение Apr 3 2010, 18:17
Сообщение #24
Из: Минск
Та самая. NC drill называется
заводу хватит его.
Их кстати может быть и несколько. У вас, скорее всего один
Гербера-- один гербердля каждого слоя печатной платы, слоев защитной маски, слоем маркировки, контур и прочего, если требуктся
Олежик
сообщение Apr 3 2010, 18:35
Сообщение #25
Из: Прибалтика
Спасибо, Владимир.
Интересно, а считается ли "дурным тоном" то, что у меня опорная точка, от которой ведется отсчет координат(белая такая), находится достаточно далеко ? Конкретно, эта точка находится внизу-слева. Таким образом, самый первый элемент платы УЖЕ имеет координаты Х 42.72 и Y 98.00
Сообщение отредактировал Олежик - Apr 3 2010, 18:42
Владимир
сообщение Apr 3 2010, 19:04
Сообщение #26
Из: Минск
Да без разницы.
В герберах можно изменить. Завод это и делает при необходимотси
Проблемы внутреннего представления.
Вам такой точность, чтоб почувствовать это, никто не сделает на плате
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
