2 страниц V   1 2 >
> NMOS ключ, нагрузка в истоке, нет ли чего плохого в таком включении?
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 14:10
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Конкретно, NX3008NBK хочу включить так: на стоке напряжение, которое хочу коммутировать, в затворе - управляющий логический сигнал через резистор с микроконтроллера, в истоке - нагрузочный резистор около 1 кОм. Напряжение на нагрузке плюс порог включения транзистора будут меньше управляющего с МК. При симуляции я вижу, что все работает. Есть ли что-то, о чем нужно подумать?
Зачем? В таком включении не вижу пролезания управляющего сигнала в нагрузку.
Jurenja
сообщение Oct 24 2017, 14:23
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Опасностей в таком режиме нет имхо: предельные токи и мощности превышены не будут.
Но у порогового напряжения обычно есть температурная зависимость., поэтому напряжение на нагрузке будет меняться.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 14:31
Из: Минск
Это же ключ. В открытом состоянии около 1 ома сопротивление. Порог в самых худших условиях не превысит 1,25 В. У меня контроллер будет больше выдавать.
варп
сообщение Oct 24 2017, 14:49
Пользователь №: 87 913
Что будет в простейшем варианте - трудно сразу сказать..., а вот если не упрощать, то всё более или менее очевидно...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
Jurenja
сообщение Oct 24 2017, 14:51
Из: Минск
Паспортное сопротивление канала (типовое 1 Ом) будет при напряжении затвор-исток 4.5 В
Максимальное напряжение на нагрузке в предлагаемом включении - это напряжение на затворе (на выходе контроллера) минус пороговое напряжение (Vgsth).
Пороговое напряжение для этого транзистора: типовое 0.8 В, допустимое отклонение 0.6 ... 1.1 В. Температурную зависимость порогового напряжения не специфицируют.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 18:12
Пользователь №: 71 075
Вообще то это high side получается. я в таких случаях ставлю high side driver. или P-FET поставте.
сообщение Oct 24 2017, 19:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(ViKo @ Oct 24 2017, 17:31) *
Это же ключ.
Почему не истоковый повторитель? Напряжение на стоке так мало?
ViKo
сообщение Oct 25 2017, 04:35
Из: Минск
Потому что нужен ключ.
Напряжение на стоке примерно равно напряжению включения на затворе.
PMOS ключ здесь можно поставить. Но интересуюсь, что плохого в моей схеме.
Хочу упрощать. rolleyes.gif У предложенной классики слишком большое сопротивление ключа. Подобных ключей у Analog Devices - вагон и малая тележка, аж глаза разбегаются.
Меня напрягает пролезание управляющего сигнала на выход. Инжекция заряда. Так, понимаю, описывается во всех характеристиках ключей.
Jurenja
сообщение Oct 25 2017, 05:55
Из: Минск
Инжекция заряда будет в любом полупроводниковом ключе, в каком-то больше, в каком-то меньше. Если беспокоит инжекция, то есть техники её уменьшения (с помощью компенсационного заряда). Ну или заменить ключ на реле.
И да, выше сказали, в вашей схеме включения n-канальный транзистор работает в режиме истокового повторителя, но не ключа. Что такое истоковый повторитель написано во всех учебниках, в которых рассматривается проектирование аналоговых схем на МОП транзисторах.
ViKo
сообщение Oct 25 2017, 07:08
Из: Минск
Не путайте JFET и MOSFET. Последний будет работать как ключ. High side switch, выше сказали.
На графиках есть.
П. С. Я неправильно ответил Herz-у. Напряжение на стоке будет меньше, раза в 2 поделится делителем. Один резистор - перед стоком, второй - после истока (в начале его упоминал). Со второго идет на выход.
LII
сообщение Oct 25 2017, 10:33
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Получается что 50% энергии уходит в нагрузку и 50% рассеивается на резисторе "перед стоком". Не эффективный какой-то ключ получается.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
ViKo
сообщение Oct 25 2017, 10:50
Из: Минск
Нужно выдать точное напряжение. Или не выдать. rolleyes.gif Об энергии речи нет.
XVR
сообщение Oct 25 2017, 11:04
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А оно есть. Управляющий сигнал будет лезть через емкость затвора (а она немаленькая) на выход (и на сток и на исток - куда получится)
ViKo
сообщение Oct 25 2017, 11:39
Из: Минск
Есть. Но проявляется не как выброс на переходной характеристике, в противоположную сторону в начале перехода. А как "вброс" в ту же самую сторону. Симулятор LTspice так демонстрирует. Второй вариант проще сгладить фильтром. (исправил описание)
XVR
сообщение Oct 25 2017, 12:45
Сообщение #15
Из: Химки
Тогда может быть будет проще поискать ключ с маленьким charge injection ? Они есть.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
