3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как можно вывести камеру из смартфона на проводе
vitavisor
сообщение Nov 4 2017, 18:49
Пользователь №: 99 273
Цитата(Tarbal @ Nov 4 2017, 21:42) *
А не проще вывести наушник и микрофон?
Мне нужно использовать приложение VK live, используя не камеру смартфона, а внешнюю камеру на проводе.
Но Вы - второй человек, который пишет идею с наушником и микрофоном. И её пока не понимаю.
Сообщение отредактировал vitavisor - Nov 4 2017, 18:50
DASM
сообщение Nov 4 2017, 19:48
Пользователь №: 5 493
Судя по всему блютуч гарнитура и подставка под смарт, но кто этих детей вовконтактике знает
Tarbal
сообщение Nov 5 2017, 03:42
Пользователь №: 57 439
Как я понял вам надо одновременно говорить и снимать того кто говорит.
Как бы я подключал скажем Веб камеру к смартфону.
1. Нашел бы возможность использовать gstreamer на смартфоне.
2. Написал бы gstreamer pipeline на смартфоне, которая бы принимала видео с UDP RTP.
3. Направил бы поток с камеры на телефон.
Если вы найдете ответ на первый вопрос, то я расскажу куда идти дальше.
vvvv
сообщение Nov 5 2017, 05:14
Сообщение #19
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Кто мешает просто задать в гугле вопрос "Как подключить внешнюю камеру к смартфону"?
Там пошаговые инструкции хоть на проводах, хоть WiFi камеру.
Lagman
сообщение Nov 5 2017, 10:53
Сообщение #20
Пользователь №: 10 245
Цитата(vvvv @ Nov 5 2017, 08:14) *
хоть WiFi камеру.
Точно, есть такая камера-объектив https://www.sony.ru/electronics/cyber-shot-...meras/dsc-qx100 и ничего выносить не надо и снимает лучше чем смартфон.
Massi
сообщение Nov 5 2017, 14:00
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
то что Вы просите сделать называется СТС....за них отдельная статья...никто на это не пойдет...пинхол камеры и иже с ними при определенных обстоятельствах...например показательный расстрел...тоже СТС...с вытекающими
читайте
https://ulpressa.ru/2017/04/10/chto-nelzya-...tebya-posadyat/ тут весело
http://inpress.ua/ru/society/10984-za-ruch...o-poluchit-srok и тут
как вариант на свой страх и риск везти камеру
https://ru.aliexpress.com/item/1-4-CMOS-FH8...7e-cf4606ec6c68
уговаривая китайца написать что это игрушка...
Motobaza.kiev.ua
_pv
сообщение Nov 5 2017, 14:50
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а в УСБ смартфону любую вебкамеру нельзя воткнуть?
взять любой другой какой угодно смартфон и из него сделать wifi камеру?
DASM
сообщение Nov 6 2017, 07:37
Сообщение #23
читайте
То что у вас по последней ссылке вообще не стс ни разу, она на никуда не маскирована, да и вообще относится к запчастям скорее всего. Я понимаю что вы запуганы режимом властей, но все же у паранойи должны быть пределы. Обычные китайские андроид часы можете купить в СПб в любом магазине хоть по безналу за пару тысяч с гарнтией. А когда какой нибудь stm32 покупаете, вы сертификат ФСБ имеете? Они ис криптоблоком так то. Да что говорить, в этой стране уже и думать иначе нельзя
Была консультация юриста где то, под стс относятся те, что замаскированы под другие предметы. Вы таким образом можете зеркалку кэнон в подушку с отверстием засунуть и это будет стс.
Все равно, если надо - то посадят, был бы человек - статья найдется, это россия
Harbinger
сообщение Nov 6 2017, 11:39
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Запрос для поиска: "action camera".
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Tarbal
сообщение Nov 7 2017, 04:30
Сообщение #25
На Андроиде есть gstreamer значит можно подключить внешнюю камеру через интернет.
https://gstreamer.freedesktop.org/documenta...-gstreamer.html
Вот даже есть такие апликации.
https://play.google.com/store/search?q=gsteramer&hl=en
vitavisor
сообщение Nov 7 2017, 06:14
Сообщение #26
Вот я нашёл видео,как подключить через ЮСБ веб-камеру к смартфону. https://www.youtube.com/watch?v=ZUGQO6sFNy8 Как я понимаю,камера в данном случае используется не как веб-камера, а как простая. А мне же нужно направить поток в приложение VK live. Вот видео о нём https://www.youtube.com/watch?v=2-X1aG8k9xQ
Alex11
сообщение Nov 7 2017, 23:01
Сообщение #27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это правильно, но недостаточно для камер. Камера без пинхольного объектива автоматически не попадает под градацию СТС.
Про вынос камеры - я сомневаюсь, что получится вынести на 70 см. Я как-то пробовал подключить CSI камеру на длинных проводах - обнаружились большие проблемы (взаимные наводки между парами на границах строк и кадров, там где идет смена скорости и границы пакетов - смена уровней с 0.2 до 3 В). Работа не была доведена до конца, но то что было видно, показывало проблемы: первое - нужен кабель с экранированными друг от друга витыми парами. Второе - хорошие земля и питание, возможно, подключение дополнительных конденсаторов фильтра со стороны камеры. Видимо, может быть решено применением приличного HDMI-кабеля. Мне кажется, что лучше закладываться на 30 см выноса как максимум.
Tarbal
сообщение Nov 8 2017, 00:47
Сообщение #28
USB камеру в gstreamer тоже можно подлкючить, но насчет интерфейса с вашей аппликацией я ничего не знаю. Скорее всего там какой-то RTP на какой-то сервер, но все это скрыто внутри. Если бы знать эти детали...
vitavisor
сообщение Nov 12 2017, 07:08
Сообщение #29
Сейчас пробуем сделать это по блютуз. Со смартфона на смартфон передать видео-поток. Если получится, то железо на очки нужно будет собирать.
Как смотрите, если я приглашу Вас в чат этой технологии? Ребята уже начали некоторые тесты.
Ребят, так же,кому интересно, тоже приглашаю присоединиться к нашему чату. В нём идёт общение на тему нашей технологии. Если назревает разработка, то она будет отдельно оплачиваться в рублях. Только нужно понимать, что и зачем разрабатывается. Чат закрытый, напишите в ЛС, чтобы я добавил.
Сообщение отредактировал vitavisor - Nov 12 2017, 07:17
vvvv
сообщение Nov 12 2017, 07:48
Сообщение #30
Из: г. Волжский
QUOTE (vitavisor @ Nov 12 2017, 10:08) *
С самого начала подозревал, что вопрос был не про камеру...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
