2 страниц V  < 1 2
> Согласование импедансов. ФАПЧ не работает*(
Dbinbkuu
сообщение Nov 15 2017, 19:13
Пользователь №: 78 697
Цитата(Prostograf @ Nov 15 2017, 13:01) *
Посмотрите в документации как сделан фильтр ФАПЧ, у вас отсутствует самая главная часть фильтра, как раз RC цепи можно и не ставить. Вы как рассчитываете фильтр ФАПЧ?
На скрине это та пресловутая пропорциональная часть?
ScrewDriver
сообщение Nov 16 2017, 06:55
Пользователь №: 16 607
Только не "пресловутая", а основная. Без нее работать не будет, а то, что правее - просто для подчистки.
Prostograf
сообщение Nov 16 2017, 08:11
Пользователь №: 56 001
Да
Dbinbkuu
сообщение Nov 16 2017, 10:22
Сообщение #19
Цитата(Prostograf @ Nov 16 2017, 11:11) *
Да
Хахаха мне схемотехник который делал эту плату сказал что это фигня и нафиг не надо и хватит фильтра чтоб помехи отфильтровать..... мдээ
ScrewDriver
сообщение Nov 16 2017, 14:37
Сообщение #20
Он некомпетентен.
А вам было бы неплохо, перед проектированием простой, но вообще говоря довольно капризной и не прощающей ошибок системы, почитать если уж не учебники радиоавтоматики Первачева или Коновалова, где ФАПЧ разложена по косточкам, но уж хотя бы аппликейшн ноут от аналоговых девиц - http://www.analog.com/media/en/analog-dial...e33-number1.pdf - там вообще разжеваны все азы, которые необходимы для проектирования работоспособной системы.
Dbinbkuu
сообщение Nov 16 2017, 15:05
Сообщение #21
Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 17:37) *
Он некомпетентен.
Я согласен (в плане чтения и обучения) (вплане чужой компетенции - кто я такой чтобы судить...)! Но у человека было примерно 6 мес чтобы вкурить во всё это, сделать схемоту и произвести плату, мне же она перешла примерно 3 недели назад и мне надо её заставить работать.., до сего момента я с частотами больше 2.4ГГц не работал, естественно с ФАПЧ-ами тоже сталкиваюсь впервые...
Конечно это всё мои отмазки... т.к. если бы я был Компетентным инженером и разбирался во всём, то естественно быстрее бы поднял всё это дело и пост бы здесь не создавал.
Поэтому, ещё раз "Спасибо, что подсказываете мне!" Вот так вот..
Сообщение отредактировал Dbinbkuu - Nov 16 2017, 15:08
ScrewDriver
сообщение Nov 16 2017, 17:28
Сообщение #22
Выкидывайте тот ФНЧ, что у вас в схеме - от него без расчета только вред, и соберите хотя бы навскидку тот, что из приведенного вами даташита, без подробного расчета - существует вероятность, что худо-бедно да кольцо как-нито замкнется сразу.
По хорошему, конечно, схему нужно пересчитывать.
По согласованию выхода ГУНа и входа микросхемы не парьтесь - при такой моще на выходе ГУНа три резистора звездой и аккуратный полосок - всё что нужно, уровня гарантированно хватит. Наоборот, при перегрузе входа иногда бывают неприятные эффекты - счетчик-прескейлер засчитывает звон фронтов за импульсы и ФАПЧ гонит ГУН вниз, ей мерещится на входе ФД удвоенная частота.
Dbinbkuu
сообщение Nov 21 2017, 15:39
Сообщение #23
Фильтр просчитал в ПО от Ti (скрин приложил). И о боже оно ЗАРАБОТАЛО...но, блин, не до конца...
Возник косяк в нехватке выходного напряжения ФАПЧ для установки нужной мне частоты 7 ГГц на ГУН-е (хотя в даташите частота 7 ГГц наблюдается при 3В выхода с ФАПЧ-а, а по факту с ФАПЧ-а 3.2В, а на ГУН-е 6880 МГЦ и это предел).
Изначально питающие напряжения были ФАПЧ-3.3В, ГУН 3.3В.
Понизил питание на ГУН-е до 3В для которых и был постоен(в даташите) график зависимости выходной частоты от напряжения, но это не помогло*(
Так что передо мной встал новый вопрос: Можно ли заменить пассивный петлевой фильтр на активный с КУ по напряжению?
ScrewDriver
сообщение Nov 22 2017, 11:32
Сообщение #24
Питание фапч-а поднимайте, до 3,6в у него норма, предельное 4,2; 3,6 - 3,8 может хватить, чтобы затащить гун на нужную частоту. Гуну питание тоже можно попробовать приподнять, посмотреть, куда частота пойдет, мож тоже вверх. Активный фильтр можно и нужно здесь делать, но не в суете, ибо тоже вещь в себе.
Dbinbkuu
сообщение Dec 10 2017, 07:54
Сообщение #25
Давно не писал (поднимал с колен другие микрухи на плате (в том числе канал с 10-12ГГц поднял)), но с этой схемой до сих пор проблема: эксперимент показал, что для того чтобы ГУН начал выдавать мне необходимую частоту (7004 МГц), необходимо на него подать 4.16 В (что на 1.1-1.3 В больше чем указано в даташите на него). Пришлось ставить активный фильтр с усилением (скрин расчёта фильтра прилагается(Ra=Rb=10.2кОм, Cb=10нФ, усилитель - LM6211MF/NOPB, питание пробовал и 0-5 В и -5-+5 В)) и тут возникла проблема... Усилитель работает, сигнал усиливается, но на выходе помимо опорного сигнала возникает синусоида примерно 50кГц амплитудой почти под 1 В (на ножке CP всё тихо и без шума) откуда берётся помеха не пойму (самовозбуждение? тока на выходе усилка не хватает? неправильно компоненты подобрал?неправильный усилитель использовал?) (скрины помехи приложил). Может кто что посоветует по этому поводу?
Сообщение отредактировал Dbinbkuu - Dec 10 2017, 08:15
Dbinbkuu
сообщение Dec 10 2017, 10:04
Сообщение #26
Проблема решена: надо было выпаять Cb (на ней возникал весь этот хаос) и питалово на усь сделать 0-12В и всё заработало.
Итого - если у вас не работает ФАПЧ+ГУН проверьте петлевой фильтр... и если ваш разработчик решит сделать питание ФАПЧа/ГУНа на импульсных преобразователях - пристрелите его.
P.S. Питание на ГУН лучше подавать минимально допустимое т.к. просадка по выходной мощности достаточно мала, но выходная картинка частоты получается намного более красивая и узкая.
Тему можно закрывать.
Всем кто участвовал в данной теме: "Огромное СПАСИБО!!".
Сообщение отредактировал Dbinbkuu - Dec 10 2017, 10:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
