> Проблема с backdrilling, Не все VIA попадают
Lehin_05
сообщение Dec 6 2017, 13:42
Пользователь №: 28 156
Если кто-то сталкивался, подскажите по такой проблеме: AD17, делаю backdrill, при этом "не работают" только 4 VIA, т.е. не происходит их высверливание. На плате они не отображаются как backdrill, в сверловку, соответственно, тоже не попадают.
Что только не пробовал. Были подозрения, что это как-то связано с тем, что переходные под разъемом (мало ли...), но ставлю рядом другое переходное и все прекрасно работает. Более того, одно из нерабочих переходных перетаскиваю ближе к работающим и та-там, неработающее становится работающим (картинка 1). Поймал момент, когда поднимаю это вдруг заработавшее переходное отверстие выше на 0.1 мм и оно снова перестает быть backdrill (картинка 2).
В интернете нашел описание похожей проблемы на eevblog, но ответов там нет sad.gif Может кто-то уже сталкивался и понял, почему так происходит и как с этим бороться?
Uree
сообщение Dec 6 2017, 14:11
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Понимаю, что не в тему, но зачем на переходных питания backdrilling???
Lehin_05
сообщение Dec 6 2017, 14:15
вся нижняя сторона залита земляным полигоном, открыта от маски и прижимается к радиатору. Поэтому два варианта: или фрезеровать радиатор или делать backdrill (остальные варианты типа терморезины и пр. не рассматриваются в этом конкретном случае)
Сам спросил, сам отвечу... Пол дня боролся с этой проблемой и только сейчас догадался включить "прозрачный" режим отображения sad.gif Это как раз то VIA, которое то работало, то нет при перемещении на 0.1 мм.
Суть: все VIA должны быть подключены именно трассами в том слое, который указан в drill pair для backdrill. У меня нижняя четверка была подключена к трассе, а верхняя входила в полигон...
Uree
сообщение Dec 6 2017, 14:49
Из: Z. Gora
Ага, неочевидные и нигде не описанные тонкости. Бывает.
Мне кажется или часть переходных на скринах это лазерные микроВИА? Если да, то смысла в обратном сверлении нет, проще сменить структуру переходных там, где это нужно, так, чтобы они не выходили на поверхность к радиатору. Все ж дешевле выйдет, чем и одно и другое.
Ну хотя Вам виднее.
Lehin_05
сообщение Dec 6 2017, 14:56
Ну хотя Вам виднее.
Это вполне стандартные 0.2/0.4. Backdrill выйдет дешевле, чем "глухие" переходные (по крайней мере так в Резоните сказали)
Uree
сообщение Dec 6 2017, 17:56
Из: Z. Gora
Резонит осиливает 0.2/0.4?
Ладно, это все не в тему, но сдается мне у Вас там еще много интересных моментов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
