> Какое расстояние может петлять сигнальная дорожка LPDDR2 между ног процессора без учета волнового, например при 333МГц
iiv
сообщение Nov 18 2017, 11:24
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
развожу сейчас LPDD2 на 333МГц. Вроде все должно лечь хорошо, но хочется на некоторых технологических процессах изготовления плат, связанных с внутренними виа сэкономить.
Насмотрелся разводок, что лежат в свободном доступе. Заметил, что часто с пина BGA процессора до того момента, как дорожка попадает на правильный импеданс (когда на соседнем слое есть сплошной плейн земли) проходит 2-3мм, а у некоторых даже и 5-7мм.
В связи с этим и возник вопрос в САБЖе, пожалуйста, подскажите, как примерно можно оценить какое расстояние может петлять сигнальная дорожка LPDDR2 между ног процессора без учета волнового сопротивления если длина дорожки выравнивается в ноль?
Спасибо!
ИИВ
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Tosha1984
сообщение Nov 18 2017, 11:59
Пользователь №: 16 295
Цитата(iiv @ Nov 18 2017, 14:24) *
333МГц
Неравномерность в линии короче 7.5мм оно даже не заметит.
Ниже откуда эта цифра.
Когда не известен фронт сигнала - можно считать что длительность фронта примерно 1/10 от Найквиста. - то есть примерно 0.3нс.
0.3нс - это примерно 45мм на печатной плате.
Критическая длина при которой из зоны Low-Speed мы переключаемся в High-Speed (где важны все эти импедансы) - примерно 1/6 от длины фронта - то есть примерно 7.5мм.
То есть условно - если бы длина трассы от чипа до памяти была бы в пределах 7.5мм - то вам не нужно было бы думать о согласовании линии, перекрестных помехах и прочем - можно было бы просто соединить два пэда.
То же самое касается неравномерностей короче 7.5мм. Ими можно пренебречь. В Ваше полосе частот их не будет видно на TDR.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 18 2017, 12:09
iiv
сообщение Nov 18 2017, 12:13
вопрошающий
то есть правильно ли я понимаю, что если мне удачный футпринт памяти и удачное расположение выходных пинов процессора позволяют сделать все 60 трасс длиной до 7.5мм, то их можно разбросать абы как особо ни о чем не задумываясь? Посмотрел внимательнее... в 7.5мм не уложусь, но сделать так, что минимальная будет 5мм, а максимальная - 5+7.5=12.5мм - очень реально. Скажите, пожалуйста, это криминал, или работать будет?
Tosha1984
сообщение Nov 18 2017, 12:20
А скажу так: в теории - да.
На практике - класть болт на неравномерности короче 1/6 длины фронта - я делал много раз. Можно.
А чтоб чтоб целую память так развести sm.gif Это уже на Ваш страх и риск.
Но вообще например китайцы обращаются с чипами DDR3 которые прицеплены как ОЗУ к всяким сервисным процессорам - как с г-ном. Они только требования по выравниванию длин соблюдают. И оно работает.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 18 2017, 12:21
iiv
сообщение Nov 18 2017, 12:27
вопрошающий
Спасибо большое за советы!
Цитата(Tosha1984 @ Nov 18 2017, 18:20) *
Можно.
для меня игра может стоить свеч, ибо это может позволить мне из платы с 14 слоями с внутренними переходными опуститься на 6-ти слойную только с глухими виа. Но нужна именно работающая плата, а не макетка для ловли глюков, поэтому просчитываю последствия такого кроилова.
EDIT: конкретно речь идет о разводке платы, в которой будет
плиска 5cseba2,
одна планка памяти EDBA232B2PF-1D-F-R,
один RGMII (14 проводников),
SDCARD (7 проводников) и
клок (два проводника),
но все должно влезть по ширине в 23мм, а длина квази не ограничена.
Tosha1984
сообщение Nov 18 2017, 12:39
Ну смотрите.
Я чичас глянул Intel PDG на Skylake.
У них там брейкауты DQ/DQS для DDR4 по 500mil - это 12.7мм.
Aner
сообщение Nov 18 2017, 13:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (iiv @ Nov 18 2017, 16:27) *
плиска 5cseba2,
... с 14 слоями с внутренними переходными опуститься на 6-ти слойную только с глухими виа. И тем что перечислили - это врядли в 6 слоёв без нарушений.
Хотя станите еще одним "китайцем" всего то.
QUOTE (iiv @ Nov 18 2017, 16:13) *
этот криминал работать будет, проверено на китайских платах. Плохо и недолго.
iiv
сообщение Nov 18 2017, 13:36
вопрошающий
На 14 слоях при правильной разводке мне надо иметь 7 сигнальных слоев, достаточно много пространства на тромбоны выравнивания дорожек, а если положить болт на все это дело и вести самыми короткими линиями только с учетом того, что все длины дорожек память-процессор находятся в диапазоне 5-12.5мм на всех 6 слоях, то разводка памяти не выйдет за габариты этого ЕДИНСТВЕННОГО чипа памяти (12х12мм), и оставшаяся часть узкой платы 9-10мм уйдет на честные и широкие языки питания, правильно выровненные LVDSы клока и RGMII. Из-за этого-то и весь сыр-бор.
как я уже писал, я не хочу танцевать с бубном и планирую получить работающую плату. И цель моего вопроса была только в том, чтобы понять, что разрешено, а что есть запрет, который ничем толком не подтвержден.
Если бы у меня была бы полная информация какую конкретно целостность сигнала надо было бы получить, я бы перед посылкой на печать вогнал бы свою разводку в свой FEM-BEM симулятор, посчитал бы все S-параметры и все резонансы, и понял можно ли так делать или нет. Понятно, что наверное это есть в каких-то пакетах, но с ними пока опыта не было и ИМХО, вытащить эти параметры мне будет проще, чем освоить пакеты, тем более FEM-BEM симулятор свой собственный, самолично писанный вплоть до его линейных решателей, что подкрутить или вытащить нужную физику могу быстро (doi: 10.1515/jnma.2007.031, doi: 10.1007/978-3-540-71980-9_42, doi: 10.1002/nla.297).
Tosha1984
сообщение Nov 18 2017, 13:45
Весьма спорно. И насчет плохо и насчет недолго.
Особенно вопрос вызывает слово "недолго"?
Просто нужно понимать что такое 1/6 фронта - физический смысл.
У Вас на передатчике начинает формироваться фронт. Через 1/6 от себя он уже на приемнике и формируется первое отражение из-за не согласования.
Оно идет обратно и через 2/6 оно на передатчике.
Далее оно накладывается на исходный сигнал и вторично отражается от передатчика (а там все еще фронт формируется - то есть переходный процесс).
В конечном итоге к моменту окончания формирования фронта сигнала все "туда-сюда-обратно" уже закончится - будет небольшой овер/андер-шот в том месте где фронт перейдет в полку. То есть отражения, перекрестные помехи, затухания и прочие High-Speed вещи практически не влияют на качество сигнала.
А вот если бы оно только началось (в случае длинной линии) - было намного печальнее.
Беда китайцев в том, что зная на что можно забить а на что нет - они часто не понимают почему.
А мы часто знаем почему - но бздим. Ведь в американском даташите написано - а американские индусы/китацы наверняка гуру и эксперты и не могли чего-то написать просто так.
Да, говоря "китайцы" я обычно имею в виду Quanta, MSI, Asus, Wistron и прочих. Тех самых, которые делают борды для HP, Dell, Toshiba, Intel, IBM и далее по списку.
У меня культурный шок случился 7 лет назад - после того как я упарывался и дугами рисовал на плате FC 1G - увидел что они PCIe gen1 разводят как I2C какой-нить - переходушки с питанием ставят между P/N проводниками, за GND рефренс вылазят - и оно работает.
Это не значит что надо за ними повторять - но надо понимать где можно расслабиться, а где нет.
Автору поста: Никто не возьмет на себя ответственность и не скажет прямо - нарушайте или не нарушайте. Вы инженер - ищите компромиссы. Идеальных разводок - не бывает.
Но за разницу между 6 и 14 слоями - я бы очень крепко призадумался. А бы даже другое выражение использовал тут sm.gif
14 слоев, кстати, на большинстве фабов (в отличие от 12, кстати) - это не типовый процесс - там цена очень сильно другая как правило. Как минимум до 12 слоев имеет смысл опуститься. По этой границе водораздел обычно идет между дорогой PCB и стандартной в контексте слойности.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 18 2017, 14:07
iiv
сообщение Nov 18 2017, 14:08
вопрошающий
Супер, спасибо, большое Tosha1984!!! Это реально мне очень важно для общего понимания!!! Я аналогично исходя из похожих соображений развел недавно соединение 17 LVDS на частотах 160МГц DDR по принципу чтоб все было минимально по длине и оно действительно заработало на одной плате на 2х слоях, на другой на 4-х, но бех плейнов.
так как в этом проекте я и схемотехник, и трассировщик, и паяльщик, и софтописатель, а, ну и инвестор всего этого одновременно, все идет полностью под мою же ответственность. Не получилось - сам дурак и сам профукал свои же деньги и время.
да, я имел ввиду, что в 14 слоев я вписывался, но по цене получалось, что 14 и 16 одинаково у многих печатников. Цену которую мне озвучивали 3.5кевро за 5 плат размера 23х130мм, и она конечно же не сопоставима с 6-ти слойкой.
EvilWrecker
сообщение Nov 18 2017, 14:12
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
И причина этого очень проста- ТС постоянно пытается сделать платы целиком и полностью основанные на
Это не наезд и не троллинг, просто тут речь не о псб дизайне biggrin.gif Только о пределе грязных хаков которого физически можно достичь- таких тем здесь достаточно.
А вот переход с 16/14 слоев на 6 слойку HDI(с какой формулой?) это конечно интересно, сам бы посмотрел "до" и "после".
iiv
сообщение Nov 18 2017, 14:26
вопрошающий
так не без Вашей же помощи, если бы не Ваши советы, у меня бы точно бы не получилось, поэтому очень-очень Вам благодарен за тогдашнюю помощь советами и сочувствие!
А вот переход с 16/14 слоев на 6 слойку HDI это конечно интересно, сам бы посмотрел "до" и "после".
ну да, пока это в планах - грубая оценка - да, я должен вписаться в 6 слоев, возможно в 8 (глухие переходные, 0.2мм дырки и 0.1мм проводники и расстояния между ними, но без внутренних виа), если удастся обойти ограничения наличия плейнов под сигнальными дорожками - футпринт памяти ИМХО, идеальный, частоты тоже не ужасные, и хочется это по максимуму использовать, тем более, что если я смогу плату сделать вместо 23мм только 22мм, то мне сильно проще будет с корпусом, где можно тоже многое в производстве сэкономить.
Да, также надо все мои слова рассматривать в контексте что я не профессиональный трассировщик-разводчик, но мне это просто надо сделать и оно должно работать.
EvilWrecker
сообщение Nov 18 2017, 14:38
так не без Вашей же помощи, если бы не Ваши советы, у меня бы не получилось, я в этом полностью уверен, поэтому очень очень Вам благодарен за тогдашнюю помощь советами и сочувствие!
Я потому и пишу что никакого тролинга и/или наездов с моей стороны не нужно ждать или подозревать- просто хочу сказать что многие препятствия и барьеры Вы ,судя по всему, сами себе и сделали .
ну да, пока это в планах - грубая оценка - да, я должен вписаться в 6 слоев, возможно в 8, если удастся обойти ограничения наличия плейнов под сигнальными дорожками - футпринт памяти ИМХО, идеальный, частоты тоже не ужасные, и хочется это по максимуму использовать, тем более, что если я смогу плату сделать вместо 23мм только 22мм, то мне сильно проще будет с корпусом, где можно тоже многое в производстве сэкономить.
Опять же, что именно Вы хотите положить через микровиа? Какую формулу хотите применить? У меня почему-то стойкое ощущение что вся Ваша конструкция встанет на самой обычной 6 слойке laughing.gif Ну может 8 слоев, ладно- но 16 слоев?
iiv
сообщение Nov 18 2017, 15:02
вопрошающий
Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2017, 20:38) *
Я потому и пишу что никакого тролинга и/или наездов с моей стороны не нужно ждать или подозревать- просто хочу сказать что что многие препятствия и барьеры Вы ,судя по всему, сами себе и сделали .
проблемы-то просты до невозможности - и тогда и сейчас у меня не сильно много есть и времени и средств, поэтому многое решается теми хаками, которые я могу финансово или во временной области сделать.
Я очень надеюсь, что скоро таки выйду из этой полосы и смогу эти вопросы решать правильнее, не жмотя на спичках.
я исходил из грубой пробной своей разводки, что мне надо от плиски до памяти провести 60 дорожек, плюс 14 дорожек на RGMII, плюс SDCARD + два LVDS клока, так, что все это подходит с одной стороны к плиске по плате 23мм шириной + довольно много питаний на плиску и аналоговую часть. К самой плиске с другой стороны снова те самые 17 LVDSов и еще с 20 GPIO подсоединены и другую сторону трогать не реально, тем более, что у меня есть свой референс, который у меня стабильно работает и я хочу оттуда все срисовать.
Если брать классически 0.1мм препрег, то на дорожку надо рассчитывать 0.5мм (сама дорожка 0.12мм, остальное - до соседней дорожки), но если есть выравнивания, то одна дорожка требует примерно 1.5-1.7мм ширины на двух слоях между препрегом. При моих 90 дорожках мне надо 23х7мм использовать на разводку, то есть 23мм - ширина платы и 7 препрегов с суммарно 14 слоями. Пробно я это начал получать, но как-то мне это очень не понравилось.
Понятно, что можно выравнивания по RGMII и остальной переферии задвинуть вдаль, на этом сэкономив примерно 2 слоя уронив дизайн в 12 слоев. Но тут пока даже про питание ни слова, хотя и на это у меня есть хак - иметь только +15В и локальные милипизерные DC-DC типа tps82130. Я их много пользовал до этого и мне они по шумам, вернее по их отсутствию очень нравятся. Но всяко это 2мм на двух слоях с выемками на сами конверторы и их обвес съедает.
Если же большую часть дорожек памяти удастся вести в лоб, без учета импеданса с соседнего плейна, то в районе память-плиска мне вместо 12 слоев нужно будет только 6, ну а RGMII я как-то на оставшихся нескольких миллиметрах по правилам протащу.
Собственно вот. Если это изначально очевидно было, то прошу прощения за наивность новичка. Я в этом вопросе начинающий, и больше 4-х слоев (довольно хакнутых) не разводил, поэтому могу многое не знать, и конечно же очень буду благодарен за любые советы!
Спасибо!
ИИВ
Aner
сообщение Nov 18 2017, 23:01
Сообщение #15
Из: СПБ
В многослойках важна толщина по меди в слоях. К примеру иногда использую медь 18 микрон внутри, и делаю по минимуму 75 микрон дорожки, зазаоры соответственно. На топе, боттоме эти 18 до 35 доращивают за счет метализации, там только по 100 микрон можно. Может поможет, узнайте на вашей фабе.
Ну и препрег 63 микрона можете использовать с вашими то слоями.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
