> CompactFlash карта, интерфейс, "прокладка" полностью эмулирующая CF-карту
Odiemus
сообщение Nov 22 2017, 06:44
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
Требуется разработать собрать и предоставить реально работающий собранный физически образец прототипа устройства, не абстрактную модель.
Устройство предполагается построить по принципу "прокладки":
с одной стороны (лицевой) на шлейфе имеет 50-pin CF-разъём и при подключении выглядит как обычная CompactFlash-карта, работающая в любом из трёх режимов (которые упомянуты в документации CF-карт),
с другой стороны подключен накопитель (жёсткий диск (sata/pata любой)), на который пишутся-читаются записываемые-читаемые через CF-интерфейс данные.
В каком формате данные будут храниться на самом накопителе роли никакой особой не играет, главное чтобы скорость передачи не проседала сильно, т.е., если накопитель допускает 150мб/сек запись, то со стороны CF скорость должна составлять хотя бы 90% от скорости накопителя. Прочитать записанные данные мы потом сможем подключив наше устройство к обычной читалке CF-карт.
Объёмы подключаемых (и эмулируемых) накопителей в районе от 100Гб до 4Тб, размер накопителя опрелеляется при старте устройства.
Энергопотребление самого устройства в районе нескольких ватт.
Критичным для устройства является чрезвычайно корректная реализация CF-интерфейса.
От CF-хоста питание потребляться не должно, питание устройства и накопителя будет собственное (аккумуляторное).
Пользовательский интерфейс представляет из себя разъёмы CF, IDE (SATA или PATA), +12V питание и тумблер Вкл-Выкл.
Работающий образец может быть выполнен как угодно, в рамках разумного, хоть франкенштейн на макетке лежащей в картонной коробке от обуви, но чтоб суммарно все компоненты устройства занимали примерный объём, скажем, пары телефонов iPhone5 сложенных стопкой, работало по нажатию тумблера Вкл.
Реализовывать на плис или чём-то еще это на усмотрение проектировщика.
Cколько эт может затянуть по срокам, по финансам?
Какова стоимость первого физического прототипа?
Я сам нахожусь в москве.
Где находятся разработчики мне, по большому счёту, всёравно, мне главное получить работающее устройство, с полной схемой, BOM, исходниками прошивки, скомпилированной прошивкой.
Для вопросов и связи пишите здесь или в личку, далее свяжемся по тлф.
После появления работающего образца далее уже будут вопросы оптимизации по материалам, размерам, изготовление pcb etc.
- Odiemus   CompactFlash карта, интерфейс   Nov 22 2017, 06:44
- - Molotov   Может готовый какой-нибудь переходник есть? У кита...   Nov 22 2017, 07:36
|- - Odiemus   Цитата(Molotov @ Nov 22 2017, 10:36) Може...   Nov 22 2017, 07:44
|- - bzx   Цитата(Odiemus @ Nov 22 2017, 10:44) Смот...   Nov 22 2017, 08:19
|- - gosha-z   Цитата(bzx @ Nov 22 2017, 11:19) Что то т...   Nov 22 2017, 10:56
|- - bzx   Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 13:56)...   Nov 22 2017, 11:44
|- - atman   Цитата(bzx @ Nov 22 2017, 16:44) Скорее в...   Nov 22 2017, 13:07
|- - gosha-z   Цитата(atman @ Nov 22 2017, 16:07) Если д...   Nov 22 2017, 15:08
||- - x736C   Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 18:08)...   Nov 22 2017, 15:37
||- - atman   Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 20:08)...   Nov 22 2017, 16:36
||- - _pv   Цитата(atman @ Nov 22 2017, 23:36) Спасиб...   Nov 22 2017, 17:40
||- - atman   Цитата(_pv @ Nov 22 2017, 22:40) только т...   Nov 22 2017, 18:41
|- - Odiemus   Народ, уже прочитавший тему и прочитающий, я сейча...   Nov 22 2017, 23:17
|- - Burenkov Sergey   Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 02:17) Откр...   Nov 23 2017, 06:43
|- - _pv   Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 05:17) Вмес...   Nov 23 2017, 09:46
|- - Odiemus   Цитата(_pv @ Nov 23 2017, 12:46) так може...   Nov 23 2017, 10:49
|- - x736C   Цитата(Odiemus @ Nov 23 2017, 02:17) Вмес...   Nov 23 2017, 11:44
|- - Odiemus   Цитата(x736C @ Nov 23 2017, 14:44) В диап...   Nov 23 2017, 13:21
- - Владивольт   Переходник CF-SD например такой В него SD-карта с...   Nov 22 2017, 09:31
- - Mihail Gluhowchenko   Раньше были такие переходники для Ноутбуков, даже ...   Nov 22 2017, 13:10
- - x736C   Как вам вариант с выгрузкой данных по гигабитному ...   Nov 23 2017, 14:56
|- - Odiemus   Цитата(x736C @ Nov 23 2017, 17:56) Как ва...   Nov 23 2017, 23:55
- - x736C   Я погорячился. SATA 1 — это до 150 Мбайт/с. Такие ...   Nov 24 2017, 07:21
|- - Odiemus   Цитата(x736C @ Nov 24 2017, 10:21) Я пого...   Nov 25 2017, 03:00
- - _pv   а генерирующее устройство - чужой закрытый черный ...   Nov 25 2017, 08:42
|- - Odiemus   Цитата(_pv @ Nov 25 2017, 11:42) а генери...   Nov 26 2017, 06:08
- - _pv   ещё можно попробовать мультиплексор сделать и две ...   Nov 26 2017, 09:46
- - andrei_moiseev   Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, уваж...   Nov 26 2017, 10:44
- - x736C   Думаю, ничего не грозит. Почему отсутствуют? Много...   Nov 26 2017, 10:54
|- - andrei_moiseev   Цитата(x736C @ Nov 26 2017, 13:54) Думаю,...   Nov 26 2017, 12:01
|- - x736C   Цитата(andrei_moiseev @ Nov 26 2017, 14:5...   Nov 26 2017, 12:13
|- - novikovfb   Цитата(x736C @ Nov 26 2017, 16:13) Почему...   Nov 26 2017, 16:54
|- - Odiemus   Цитата(novikovfb @ Nov 26 2017, 19:54) до...   Nov 26 2017, 20:10
- - andrei_moiseev   Спасибо.   Nov 26 2017, 12:46
- - x736C   Были даже адаптеры в виде дискеты, куда вставлялас...   Nov 26 2017, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
