> Холостой ход в LLC-преобразователе, Необходимые условия
Nicolai326
сообщение Dec 6 2017, 13:37
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Собрал, уже давно, LLC-преобразователь на IRS27952. Изначально он работал на постоянную нагрузку и проблем не было. Тут понадобилось работать в более широком диапазоне нагрузок от ХХ до некоторой номинальной величины. На ХХ (вернее при очень маленькой нагрузке) при входном напряжении выше номинального но ниже входного максимального преобразователь перестаёт стабилизировать выходное напряжение и оно начинает повышаться вместе с ростом входного. Стал разбираться. В методичках пишут что LLC при ХХ работать может если правильно собран резонансный контур. Непонятно, какие условия необходимо соблюсти, чтобы преобразователь стабилизировал в режиме ХХ. В AN-2644 пишут что необходимо чтобы Lp/(Ls+Lp) было меньше или равно (2*n*Vout)/Vin, где Lp - индуктивность первичной обмотки трансформатора, Ls - индуктивность рассеяния первички, n - отношение числа витков. У меня это условие соблюдается (по крайней мере мне так кажется)))). Но я так понимаю что это необходимое но недостаточное условие. Может ещё чего не хватает?
orbita
сообщение Dec 6 2017, 19:18
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
LLC топология очень плохо справляется с режимом ХХ без дополнительных "костылей", типа Burst Mode и т.п. Обычно применяется совместно с ККМ на входе и соответственно - стабильным входным напряжением или преобразователь постоянно подгружен. Попробуйте поднять верхнюю граничную частоту, может быть этого хватит. Может сильно влиять межобмоточная (проходная) ёмкость трансформатора, которая зависит от конструкции и способа намотки.
Nicolai326
сообщение Dec 7 2017, 06:33
Из: Владимир
Orbita, я правильно понимаю что при наличии теоретической возможности работы LLC-преобразователя на ХХ без "костылей", на практике так не делают и применяют упомянутые Вами "костыли"? Или делают? Но тогда как этого добиваются? А как влияет проходная ёмкость в этом случае? Трансформатор намотан на двухсекционном каркасе и проходная емкость должна быть небольшой.
vladec
сообщение Dec 7 2017, 07:21
Пользователь №: 9 158
Вы посмотрите, может небольшой костылик в виде дешевого транзистора в SOT23 и резистора, включаемый на ХХ, будет проще чем мучиться с хитрыми режимами. Обычно подгрузить на ХХ надо то совсем немного.
Nicolai326
сообщение Dec 7 2017, 07:24
Из: Владимир
Да я уже пришёл к выводу что так и надо сделать, то есть либо подгружать либо вводить burst-mode. Хочется для себя разобраться с режимом ХХ в LLC. Вдруг кто то делал и получалось. Или я по невежеству своему в стену лбом бьюсь?
HardEgor
сообщение Dec 7 2017, 11:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я так понимаю надо чтобы регулятор мог достигнуть равенства потерь энергии в контуре и закачиваемой в него энергии, именно поэтому в формуле фигурирует индуктивность рассеяния Ls определяющая сколько энергии рассеивается в воздух.
Nicolai326
сообщение Dec 7 2017, 12:30
Из: Владимир
Я примерно так тоже думаю. То есть на ХХ вся энергия закачиваемая в контур должна в нем и оставаться а не уходить на вторичную обмотку трансформатора. При этом растут потери в контуре я так понимаю. Мне просто интересно реализуемо ли такое практически.
perfect
сообщение Dec 7 2017, 16:49
Пользователь №: 55 932
Не надо оставаться, негде, - возвращаться в bulk capacitor, может быть?
Какой там размах на Cr ? Вот надо чтобы рабочий размах был несколько ниже напряжения bulk конденсатора, а без нагрузки будет сброс энергии из контура, а выходное напряжение на хх будет несколько завышенным.
Если есть ККМ, то выходное напряжение без нагрузки будет ограничиваться напряжением на его электролите.
HardEgor
сообщение Dec 8 2017, 08:44
Из: Tomsk
Несомненно.
Только надо чтобы диапазон регулятора (ШИМ или ЧИМ) достигал этого условия. Поэтому часто проще уронить входное напряжение внешним регулятором, например в ККМ, как уже писали.
Nicolai326
сообщение Dec 8 2017, 11:03
Из: Владимир
Perfect, под bulk конденсатором Вы подразумеваете конденсатор на входе преобразователя (выходной ККМ например)?
А не практикуется в LLC перевод его в ШИМ режим на максимальной частоте при ХХ и больших входных напряжениях?
wim
сообщение Dec 8 2017, 11:16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Как Вы себе это представляете (чисто теоретически) - отключить на лету резонансный контроллер и подкинуть контроллер с ШИМ? biggrin.gif
Нет никаких нормальных вариантов для бюджетных контроллеров LLC - только пропуск импульсов, как, например, в FSFR2100.
Nicolai326
сообщение Dec 8 2017, 11:25
Из: Владимир
А для не бюджетных контроллеров какие есть варианты?
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Dec 8 2017, 11:25
wim
сообщение Dec 8 2017, 11:33
рядовой
так я же сказал:
Nicolai326
сообщение Dec 8 2017, 11:36
Из: Владимир
Не, Вы сказали "для бюджетных контроллеров LLC - только пропуск импульсов, как, например, в FSFR2100". Опечатались?
wim
сообщение Dec 8 2017, 11:56
рядовой
Цитата(Nicolai326 @ Dec 8 2017, 14:36) *
Вы сказали
Попробую еще раз, поскольку название темы об LLC-контроллерах вообще, а по тексту речь идет об одном конкретном контроллере.
Для контроллеров с пропуском импульсов вариант есть - это пропуск импульсов.
Для IRS27952 вариантов нет. "Костыли" для бюджетных контроллеров - это тот же пропуск импульсов, только суррогатный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
