3 страниц V  < 1 2 3
> Форма сигнала на выходе ADCMP605
ViKo
сообщение Dec 8 2017, 07:09
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Мне не нужен синус. Такой же LVDS сигнал, на ПЛИС и АЦП.
VCO
сообщение Dec 8 2017, 07:35
Сообщение #32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Но прежде, чем фильтровать, нужно посмотреть спектр генератора на анализаторе спектра в плане ближайших палок и гармоник.
Если палки слишком близко - нужен ПАВ-фильтр. Если 200 МГц и 300 МГц, то LC-фильтра(ов) и ФНЧ достаточно.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ViKo
сообщение Dec 8 2017, 07:43
Сообщение #33
Из: Минск
Евгений, русским языком говорю - там LVDS цифровой сигнал. Какие... палки!?
P.S. "Сам ты палка!" (с)
А вот интересно, есть ли спектроанализаторы, которые показывают амплитудный и фазовый спектр? По которым потом можно форму сигнала восстановить. Если нет, то пора взяться за это дело.
VCO
сообщение Dec 8 2017, 10:27
Сообщение #34
Из: Kursk
Точно, был не внимателен, прочитал: "Мне нужен синус". Ничего, эта информация всё-равно не помешает, тем более,что
и в LVDS ещё какие палки бывают. Особенно в несогласованных или перекошенных.
А уж ежели щупом(ами) коряво подцепиться - так там свистопляски и глюки конкретные.
khach
сообщение Dec 9 2017, 13:38
Сообщение #35
Пользователь №: 1 741
Подключайтесь через делитель 1:50 ( через резистор 2.5 ком на 50 омную нагрузку). Если осциллограф умеет разность двух каналов в цифре считать и щупы одинаковые, в том числе по задержке- то можно разностный канал в цифре посчитать. А если осцилл не умеет- подключать широкополосный трансформатор между линиями LVDS ( тоже через делители 1:50) и с выхода трансформатора на осциллограф. Потеряете конечно постоянную составляющую сигнала. Трансформаторы от minicircuits с полосой до 5- 7 гармоники сигнала LVDS. Можно в щуп упаковать все и сделать самодельный дифференциальный щуп на 2.5 ком входного.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
