> ROM memory initialization in loop, Инициализация блоков памяти
Alexey_Rostov
сообщение Dec 5 2017, 13:59
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно инициализировать несколько блоков ROM памяти на Verilog'e?
Например
CODE
reg [7 : 0] MyRom [0 : N - 1]
genvar i;
generate
for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin
initial $readmemh($sformat("Data_block_%0d.txt", i), MyRom, 0, 16);
end
endgenerate
где Data_block_0.txt, Data_block_1.txt, ... , Data_block_N-1.txt - файлы с содержимым каждого блока ROM
Синтез данной конструкции проходит. При попытке запустить симуляцию появляется ошибка на sformat
Tausinov
сообщение Dec 5 2017, 14:52
Пользователь №: 78 795
$sformat - system task из SystemVerilog'а. В обычном верилоге используется $sformatf.
Alexey_Rostov
сообщение Dec 5 2017, 15:06
Из: Минск, Беларусь
Получается наоборот ): если использую sformatf то выдаёт ошибку: system call sformatf not allowed ... use system verilog mode
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.0189 секунд с 7
