19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
SergR
сообщение Mar 1 2018, 07:35
Сообщение #181
Пользователь №: 6 304
To:Spartak Какая версия Альтиума у Вас?
Spartak
сообщение Mar 2 2018, 07:27
Сообщение #182
Пользователь №: 8 546
Последняя, 18.0.11
Lehin_05
сообщение Mar 12 2018, 06:38
Сообщение #183
Пользователь №: 28 156
Последняя, точнее крайняя версия - 18.0.12 Build:696 Date:9 March 2018. На офсайте уже выложили release notes
Spartak
сообщение Mar 12 2018, 11:07
Сообщение #184
Спасибо, уже проапгрейдил. Пока особых отличий не обнаружил.
KA_ru
сообщение Mar 18 2018, 09:07
Сообщение #185
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Поставил AD18 и сразу проблема. При старте замерзает минут на 10. Не приятно что и AD17 тоже стал замерзать. Убил оба пакета и пробовал ставил каждый пакет в отдельности. Ничего не меняется. AD18 что то изменил в систем. Инсталлировать всю систему совсем не хочется. Может кто с таким сталкивался?
PS:
Ставил последний 18.1.1 не помогло.
uriy
сообщение Mar 19 2018, 04:25
Сообщение #186
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
На картинке при запуске AD показыает что происходит в текущее время. На чем там у вас зависло. У меня пару раз бывало зависало на открытии проекта из последнего сохраненного workspace. Было достаточно переименовать путь к проекту чтобы AD загрузился.
KA_ru
сообщение Mar 20 2018, 06:47
Сообщение #187
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Очистил Реестер. Убрал открытие проекты при старте. АД запустился. Но, при попытке открыть проект или воркспейс - замораживается на 10 минут. Работать с библиотеками стало не возможно. Приходится по два раза подводить мышку к месту редактирования. Такое впечатление что в рядах разработчиков Алтиум диверсанты, или они не тестируют продукт вообще. Противно что откатится на АД17 уже нельзя.
peshkoff
сообщение Mar 20 2018, 07:25
Сообщение #188
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если и в 17 и в 18 одинаковая проблема, то это точно не альтиум.
Уж затупляют то они по разному
Очень странное поведение. Может проблема в системе? или с настройками видеокарты что... даже сложно предположить
альтиум по большому счету не засоряет реестр, хранит строго с выделенном ключе реестра, даже соседние версии не пересекаются и ведут себя как абсолютно разные программы.
KA_ru
сообщение Mar 21 2018, 07:44
Сообщение #189
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Что то АД18 в системе изменил. Обратной дороги нет. Надо собраться с духом и поставить систему с нуля.
Владимир
сообщение Mar 21 2018, 08:16
Сообщение #190
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Было такое, когда лицензия на внешнем сервере, а последний отключался.
Он каждый раз лезет туда проверять и стоит по тайм ауту столько, сколько там прописано, думая что сервер откликнется.
Попробуйте все настройки сбросить в дефолтные, включая всякие подключения.
Или поставить по новому, без подхвата ваших настроек
KA_ru
сообщение Mar 21 2018, 09:27
Сообщение #191
Из: Berlin
Пользователь №: 775
У меня стоит приват сервер. Посмотрю что там. Может Фаервалл отрабатывает не совсем правильно. Спасибо за идею.
filmi
сообщение Mar 23 2018, 06:59
Сообщение #192
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
AD 18.1.1 - PCB Library
Не понятно зачем удалили или куда перенесли.
Edit->Slice Tracks
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Vasily_
сообщение Mar 23 2018, 07:51
Сообщение #193
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А может проблема в разрядности винды ?
uriy
сообщение Mar 23 2018, 08:30
Сообщение #194
Из: Ижевск
Edit->Slice Tracks
E->K
Владимир
сообщение Mar 23 2018, 08:37
Сообщение #195
Из: Минск
не. AD18 просто не поставит на 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
