19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
peshkoff
сообщение Mar 23 2018, 09:24
Сообщение #196
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(uriy @ Mar 23 2018, 11:30) *
E->K
это в pcb, а в pcblib убрали.
Можно вернуть самостоятельно создав кнопку.
Vasily_
сообщение Mar 23 2018, 10:05
Сообщение #197
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Владимир @ Mar 23 2018, 10:37) *
не. AD18 просто не поставит на 32
Владимир
сообщение Mar 23 2018, 10:09
Сообщение #198
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vasily_ @ Mar 23 2018, 13:05) *
Можно не пытаться пробовать.
Не получится.
Отшеет на первом этапе
filmi
сообщение Mar 23 2018, 14:21
Сообщение #199
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Точно. Спасибо!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
KA_ru
сообщение Mar 26 2018, 07:52
Сообщение #200
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Vasily_ @ Mar 23 2018, 11:51) *
А может проблема в разрядности винды ?
Винда правильная. Возврат на АД17 не помогает.
MrShoor
сообщение Mar 28 2018, 23:24
Сообщение #201
Пользователь №: 82 579
Возможно с самим проектом что-то случилось. AD18 и AD17 никак не должны влиять друг на друга. Есть возможность проверить проект на другой машине?
Theo_James
сообщение Mar 30 2018, 10:06
Сообщение #202
Пользователь №: 68 748
Добрый день!
Панель To-Do в 18м Альтиуме исчезла?
Владимир
сообщение Mar 30 2018, 11:00
Сообщение #203
Из: Минск
Атавизм
uriy
сообщение Mar 30 2018, 13:36
Сообщение #204
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Что за странные ошибки??? Говорит что длина цепей отличается более чем на 6мм.
Хотя в свойствах сигнала на панели показывает что разница не более 0,2мм.
И ошибки повторяются для разных цепей раз по 50 для каждой.
uriy
сообщение Mar 31 2018, 15:56
Сообщение #205
Из: Ижевск
Запускаю DRC повторно ошибок нет. Стоит внести изменения в любом другом месте и при первом DRC снова ошибки, при повторном их нет.
KA_ru
сообщение Apr 1 2018, 05:51
Сообщение #206
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (MrShoor @ Mar 29 2018, 02:24) *
Проект проверил на другой машине. Проект открывается нормально. Решения проблемы не нашёл. Стиснул зубы и снёс винду. Поставил только АД18. Запускается без замерзания. Надеюсь со следующим апдейтом ничего не испортиться.
Ksiname
сообщение Apr 3 2018, 08:00
Сообщение #207
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Пару вопросов есть:
1. Есть один большой полигон земли. Внутри него есть несколько полигонов других цепей. Я сначала нарисовал маленький полигон, поверх него большой земли, чтоб не рисовать его сложной фигурой. При нажатии Repour All приоритет отдаётся земляному, игнорирую мелкий, т.е. он просто вырезается в местах их пересечения. Если отодвинуть большой, залить мелкий, потом вернуть большой и перезалить его то всё вроде нормально. Выставлял Routing Priority, разницы никакой
2. На плате есть радиатор, для лучшего теплоотвода положил под ним полигон и по контуру полигона расставил отверстия, полигон и отверстия соответственно No Net, можно ли как-то сделать так, чтоб они были соединены через Relief Connect, потому что при Repour All, вокруг отверстий вырезается зазор по правилу Clearance(All-All)
Владимир
сообщение Apr 3 2018, 09:41
Сообщение #208
Из: Минск
Приоритет выставляется не в правилах Tools/Polygon Manager - в нижней части
2. А тут как раз с правилами надо работать
Ksiname
сообщение Apr 3 2018, 13:17
Сообщение #209
Лазил по правилам попробовал много разных вариантов, но не нашёл ничего лучше/проще, чем в pcb добавить новую цепь и подключить полигоны и виашки к ней. Правда теперь при переносе изменений altium пытается удалить эту цепь, но что поделать)
Constantin
сообщение Apr 3 2018, 16:07
Сообщение #210
Пользователь №: 14 158
Я бы радиатор выполнил как компонент (может иметь тип "Mechanical" или другой, больше зависит от необходимости иметь его в BOM), ему можно сделать вывод и подключить к цепи в схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
