19 страниц V  « < 17 18 19
> AD18, Вопросы только по этой версии
dzusan
сообщение Aug 4 2018, 13:00
Сообщение #271
Пользователь №: 76 790
Цитата(Владимир @ Aug 4 2018, 15:24) *
Благодарю
dzusan
сообщение Aug 5 2018, 07:41
Сообщение #272
Еще вопрос. Есть ли способ напечатать в pdf компоненты только с одной стороны?
Раньше в диалоге можно было выбрать Top/Bottom:
Сейчас там только это:
Владимир
сообщение Aug 5 2018, 08:30
Сообщение #273
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
выберите верхний или нижний слой.
В настройках слоев тоже есть скрытие не нужного.
Но вообще Draftsman удобнее для этого.
Я перестал в это раздел заходить когда появился Draftsman
dzusan
сообщение Aug 5 2018, 09:58
Сообщение #274
Top и Bottom то можно, а если механический слой печатать, то сразу обе стороны.
Наверное и мне пора начинать. Просто как таковые чертежи мне не требуются.
Владимир
сообщение Aug 5 2018, 10:28
Сообщение #275
Из: Минск
Вообще полагается для и механические слои парными держать для верха и низа.
Проблемы отпадают сразу
ivainc1789
сообщение Aug 5 2018, 14:21
Сообщение #276
Пользователь №: 1 807
AD18.1.7. Подскажите, как удалить элиасы компонентов в проекте библиотеки? Я так понимаю, нужно это делать через Parameter Manager проекта библиотеки, там есть все эти параметры, но удалять их ECO не хочет, пишет schematic parameters not available. Если удалять параметры обычного проекта, все работает нормально, а вот для библиотеки не работает...
Владимир
сообщение Aug 5 2018, 14:35
Сообщение #277
Из: Минск
как добавлили так и удалять.
В панели SCHLibrary Есть раздел Allias. Там кнопки Add Delete Edit
ivainc1789
сообщение Aug 5 2018, 15:43
Сообщение #278
Я конечно дико извиняюсь, но в панели SCHLibrary AD18.1.7 нет раздела Alias!
Владимир
сообщение Aug 5 2018, 16:03
Сообщение #279
Из: Минск
откройте в 17 версии.
ведь библиоттека была создана в более ранней версии.
поддержку Allias в 18 версии убрали.
Возможно гдето закопано, ну я не использую аllias
ivainc1789
сообщение Aug 5 2018, 16:12
Сообщение #280
и я вот тоже хочу не использовать, но не могу. Ставить ради этого 17 версию - времени катастрофически нет! Есть же parameter manager, там видны и быстро редактируются все эти алиасы но ECO не применяет изменения для библиотек!
Не могли бы вы попробовать у себя, только именно в AD18.1.7? Может сбой какой...
Владимир
сообщение Aug 5 2018, 16:16
Сообщение #281
Из: Минск
у мене нет библиотек с компонентами, содержащих Allies
Tetiyaki
сообщение Sep 18 2018, 04:56
Сообщение #282
Пользователь №: 106 437
Подскажите, каким образом задается приоритет заливки полигонов?
Constantin
сообщение Sep 18 2018, 05:33
Сообщение #283
Пользователь №: 14 158
Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager, в левом нижнем углу Pour Order.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
