19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
Владимир
сообщение Dec 27 2017, 17:42
Сообщение #46
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Панель Property при открытой и активной схеме
SergR
сообщение Dec 27 2017, 18:11
Сообщение #47
Пользователь №: 6 304
Нашел.
Спасибо Владимир!
filmi
сообщение Dec 28 2017, 08:24
Сообщение #48
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Вопрос актуален!
Вопрос есть по CAMtastic в этой версии.
Работаю с трафаретом - вставляю текст. Он по умолчанию TrueType в этой версии. Как его там поменять на обычный?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
bodom83
сообщение Dec 28 2017, 10:29
Сообщение #49
Пользователь №: 77 217
Цитата(Владимир @ Dec 26 2017, 12:22) *
Не обращал внимания. Так и у меня.
Толко я не понимаю, зачем 2 панели Library -- место что ли много.
На одном мониторе схема-на втором плата. Панели у меня закреплены и автоматически скрываются, а также сгруппированы по типу отдельно для SCH редактора и для PCB редактора.
Если я хочу поставить какой-то мех.компонент из библиотеки на pcb , а панель library закреплена в sch, то мне приходится откреплять панель из sch и перетаскивать на pcb.
Вплоть до 18й версии таких проблем не было.
Владимир
сообщение Dec 28 2017, 10:47
Сообщение #50
Из: Минск
Гм.
Во первых, вообще правильно ставить компонент на схему, а на PCB он должен появится при импорте.
Во вторых , если это не компонент? а только Footprint То там есть панель PCBLIbrary (да и SCHLibrary)
Да и вообще, когда нужно ставить компоненты на схему -- это постоянное многократное действие, и панель Library, в этом случае, -- удобнее закрепить в раскрытом виде
Конечно методология установки моделей-- это ваша прерогатива.
Ну и порождении указанной выше проблемы - - это ваша забота.
bodom83
сообщение Dec 28 2017, 13:03
Сообщение #51
Цитата(Владимир @ Dec 28 2017, 12:47) *
Гм.
Хм, насколько я знаю панели PCBLibrary (SCHLibrary) доступны только в Component Editor. У меня не получилось их найти в PCB (SCH) Editor.
Да, я имел неосторожность сделать библиотеки компонентов для сквозных отверстий, металлизированных отверстий, шаблоны контуров плат, реперных меток, графики на шелкографии. Теперь приходится жонглировать Libraries.
Сообщение отредактировал bodom83 - Dec 28 2017, 13:06
Владимир
сообщение Dec 28 2017, 14:21
Сообщение #52
Из: Минск
Да. это так. и для перечисленных ниже экзотики проще их ставить прямо из простых библиотек. тем паче экзотика обычно не большая по объему.
Имеется ввиду типы отверстий? да это не правльно. Типы отверстий зависят от мета производства, класса печатных плат и прочее. Там будет хуже разобраться, чем отрихтоватьих потом через панель PCB
Значит я правильно понял в верхнем замечании.
Это более чем нормально. По реперным точкам нечего их ставить через библиотеку. В шаблоне PCB должны быть. Если их число нужно больше-- то копи пасте.
Это тоже лишнее, разве что обозначение узла и платы. Да и оно подгоняется по размеру свободного места.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 29 2017, 22:56
Сообщение #53
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(filmi @ Dec 27 2017, 10:19) *
AD18.0.9
Работаю с трафаретом - вставляю текст. Он по умолчанию TrueType в этой версии. Как его там поменять?
На данный момент в camtastic поддерживаются только TT шрифты. Библиотека, которая позволяла работать с плоскими шрифтами не работает по 64 бит. Будем смотреть на число запросов по данной теме, если будет много то будем добавлять поддержку...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Defin
сообщение Dec 30 2017, 21:16
Сообщение #54
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
В 18й версии планируется плагин GOST? Или будет какая-то альтернатива для генерации перечней?
Alexey Sabunin
сообщение Jan 2 2018, 19:52
Сообщение #55
Эксперт
Из: Сан Диего
Будет альтернатива. Сейчас она находится на последней стадии доработки, если все пойдет по плану то к концу зимы появится!
Рассел Бертран
Professor Chaos
сообщение Jan 3 2018, 20:07
Сообщение #56
Пользователь №: 98 970
А что по поводу плагина TopoR от ООО "ЭРЕМЕКС"? В 16 версии он был и работал, а в 17 перестал. Планируется ли таковой для AD18? В техподдержке Эремекса кивают на фирму Альтиум - это они закрыли необходимые для работы плагина с новой версией (имеется ввиду AD17) форматы и ещё что-то там. Как только откроют - мы сразу сделаем.
Ведётся ли какая-нибудь работа между Альтиум и Эремекс в этом направлении?
Alexey Sabunin
сообщение Jan 4 2018, 01:08
Сообщение #57
Эксперт
Из: Сан Диего
Не ведется.
Рассел Бертран
bodom83
сообщение Jan 9 2018, 10:02
Сообщение #58
Панель Selection Memory вырезали? я не смог ее найти, но гор.клавиши работают.
Nastassia
сообщение Jan 9 2018, 11:57
Сообщение #59
Из: Минск
Пользователь №: 83 453
Ее запрятали. Смотрите Edit -> Selection Memory
bodom83
сообщение Jan 10 2018, 15:25
Сообщение #60
Ее не спрятали, а удалили sm.gif теперь хоть на листике записывай что и сколько в ячейках хранится.
Имхо панель был наглядней. Еще и lock ячеек под нож пущен
Сообщение отредактировал bodom83 - Jan 10 2018, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
