> Вопросы по заливке., Keepout для заливки, и pad thermals.
Dimik
сообщение Apr 2 2006, 14:22
Пользователь №: 2 739
Есть две проблемы.
1. Некоторые пады компонентов должны соединяться с заливкой земли через термалы, а некоторые напрямую. Но настройках заливки можно указать лишь глобальны параметр для всех падов... Как быть?
2. А есть ли кипаут для заливки? Т.е. нарисовал полигон и он не заливается.
Zyamizz
сообщение Apr 3 2006, 03:05
Пользователь №: 13 129
По первому вопросу, в 2002м пикаде в настройках компонента (Component Properties) на вкладке Pattern Pads нажимаю кнопку Pad Styles, затем Modify и там можно выбрать для конкретного стиля площадок соединение с полигоном Direct или Thermal. Правда при этом поменяются все площадки этого стиля. Поэтому, как я понимаю, учитывать тип подключения к полигону нужно на этапе создания (редактирования) компонента.
pep
сообщение Apr 3 2006, 05:28
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Для этих целей используйте Cutout.
Человеку свойственно ошибаться
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 3 2006, 08:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не надо ничего зарание учитывать. Надо зайти в Options/PadStyle, нажать кнопочку COPY, выбрать нужную площадку в нижнем поле, в верхнем ввести похожее имя (например тоже имя, добавив DIR), нажать ОК. Затем найти эту новую площадку в списке, отредактировать ее (настроить соединение Direct), не забывая нажимать кнопочку Modify.
А уж потом только лезьть в Component Properties/Pattern Pads и на нужных ногах изменить PadStyle на свежесозданный... smile.gif
PS А вот чтобы такой фигней не страдать каждый раз, удобно создать файл с технологическими параметрами (File/TechnologyParameters) и держать все нужные стили площадок там, копируя их от туда на плату по мере необходимости.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
