2 страниц V  < 1 2
> Как считается коэффициент усиления приёмной антенны?, и какой он имеет физический смысл?
novikovfb
сообщение Dec 14 2017, 14:38
Пользователь №: 67 450
Цитата(варп @ Dec 14 2017, 18:31) *
У параболической антенны - да, площадь...
У антенны "волновой канал", типа этой -
[attachment=110212:__.jpg]
... суть, если очень коротко -
...электромагнитная волна возбуждает пассивные вибраторы, которые переизлучают электромагнитную волну.
Волны переизлучённые пассивными вибраторами в ОДИНАКОВОЙ ФАЗЕ суммируются на активном вибраторе. Условие "равности фаз" справедливо только для одного направления ( при наличие рефлектора).
Но ведь "волновой канал" поперек имеет гораздо большую площадь, чем в направлении приема. И фаза при параллельном приходе волнового фронта на все вибраторы совпадает sm.gif...
варп
сообщение Dec 14 2017, 14:48
Пользователь №: 87 913
Волна приходящая на волновой канал "сбоку" вибраторы вообще не возбуждает.
Сообщение отредактировал варп - Dec 14 2017, 15:36
Aner
сообщение Dec 14 2017, 15:56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (novikovfb @ Dec 14 2017, 18:23) *
ПОЧТИ во все направления. Пытался "на пальцах" показать.
Нет конечно. Нет практически излучения в дальнюю зону с торцов диполя. Ведь бублик его диагамма направленности. Погуглите.
ViKo
сообщение Dec 14 2017, 16:42
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(варп @ Dec 14 2017, 17:31) *
Волны переизлучённые пассивными вибраторами в ОДИНАКОВОЙ ФАЗЕ суммируются на активном вибраторе. Условие "равности фаз" справедливо только для одного направления ( при наличие рефлектора)...
... и одной (средней в диапазоне) частоты.
VCO
сообщение Dec 14 2017, 18:20
Сообщение #20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это не справедливо для логопериодической антенны, а справедливо для волнового канала.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ViKo
сообщение Dec 14 2017, 18:28
Сообщение #21
Из: Минск
В логопериодической вообще нет равности фаз, о чем говорилось выше. И поэтому диапазон частот ее больше, а направленность и усиление хуже.
VCO
сообщение Dec 14 2017, 18:35
Сообщение #22
Из: Kursk
Ещё как есть в объёмном исполнении.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.02188 секунд с 7
