Как в P-CAD 2006 сделать вырезы во внутренних плоскостях? |
Dec 15 2017, 10:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Видимо, Cutout нужно ставить. Вот только как удостовериться, что вырез есть. Вот шлепнул я его на внутреннем слое Ground, но его никак не увидишь. Plane слой ведь не показывается закрашенным. Герберы никогда не делал, и не желаю. Еще и в слое питания тот же вырез нужен. Снова рисовать? И в нижнем слое сделать запрет для проводников. Но это можно и так соблюсти, по памяти. Или Polygon нарисовать в нужных слоях. Они хоть закрашенные. Они всегда закрашенные рисуются, что ли? Попробовал Keepout поставить. Вижу в его свойствах, можно выбрать Layers All или Current. Но, видимо, вырезы в плоскости он не делает? Так, как?
Dec 15 2017, 10:47
Цитата(ikm @ Dec 15 2017, 13:31) Визуально Cutout делает вырезы в Copper Pour, может тогда перевести внутренние слои в signal, и там сделать заливку с вырезами. А как Вы кстати проверяете, что переходное отверстие соединяется с внутренним слоем или нет? Не, в сигнальные слои плоскости переводить не буду. Переходные отверстия косыми крестами отмечаются, которые с плоскостью соединились. А еще я цвета разные задал для земли и питаний, так мне все ясно. Герберы? Тоже нет. И так все получается. Полигон, значит. Хорошо. Цитата(musa @ Dec 15 2017, 13:43) А можноо чуть конкретнее вашу задачу. Просто если внутренние слои сигнальные то они аналогичны внешним и в них все видно. Если слои Плейн то в нем Cutout не работает и в нем нужно просто нарисовать полигон и он будет виден. Плейн инверсный слой и все что вы на нем нарисуете будет очищено от меди Конечно, Plane. Плоскость, значит. А что насчет Keepout? А еще, можно ли Copper Pour разместить? Он же залитый (закрашенный)?
Dec 15 2017, 11:39
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(ViKo @ Dec 15 2017, 13:47) Не, в сигнальные слои плоскости переводить не буду. Переходные отверстия косыми крестами отмечаются, которые с плоскостью соединились. А еще я цвета разные задал для земли и питаний, так мне все ясно. Не я к тому,что те переходные которые подключены к слою, то их не видно, а те что проходные, на этом слое отображаются, т.е. медь в этом месте удаляется. Ну и собственно, как выше писали полигоны и всё что нарисовано так же удаляется со слоя Plane.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Dec 21 2017, 10:07
Пользователь №: 3 671
Цитата(musa @ Dec 21 2017, 12:55) Текст реально ведь никому виден не будет. Если при производстве используются фотошаблоны -- на них и видно. Значит видно тому рабочему, кто накладывает фотошаблон. С формальной точки вероятность ошибиться ему меньше. 1. Но смотрит ли он-- надписи мелкие на больших форматах 2. Если и ошибется-- это брак производства и проблемы производства То есть овчинка большого смысла не имеет. Тем паче на технологических полях производитель ставит свои метки, более крупные и в известном ему месте.
Dec 21 2017, 10:37
Из: С-Пб
Цитата(ViKo @ Dec 21 2017, 12:34) Теперь такой вопрос возник. Допустим, полигоном вырезал область во внутреннем слое - Plane. Как можно в этой вырезанной области разместить текст (номер слоя, например)? То есть, текст должен был бы выглядеть как пустые линии в полигоне, что проявится как медные линии в слое на пустом фоне. Тут два варианта: 1. Либо вы создаете полигон из набора геометрических фигур, пространство между которыми будет образовывать нужный вам текст. Например чтобы разместить номер слоя в виде римской цифры 1, надо сделать фигуру в виде буквы О. 2. Более простой в исполнении, Вы отказываетесь от идеи,что ваши обозначения это металлический слой, и делаете его прозрачным просто размещая видимый текст на слое plane. Чуть позже, конечно на других слоях медь надо удалять на всех слоях, чтобы ваш текст было видно после изготовления печатной платы.
