5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Намотка повышающего трансформатора, Расположение слоев обмоток
Alex-lab
сообщение Jan 22 2018, 21:30
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Так это напряжения на вторичной обмотке трансформатора (одна из полуволн). На транзисторах все ровно, куда ему выше питания скакнуть.
Yuri7751
сообщение Jan 23 2018, 02:00
Сообщение #47
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Как всё запущено...
_gari
сообщение Jan 27 2018, 12:27
Сообщение #48
Пользователь №: 68 544
Цитата(Alex-lab @ Dec 18 2017, 14:33) *
Сердечник "избыточен" для уменьшения числа слоев и упрощения намотки. Нет смысла уменьшать его габариты.
Вообще-то, существуют вполне определенные критерии оптимизации трансформатора.
зы. почитал тему дальше и увидел, что вы вполне успешно подтвердили теорию.
на счет потерь в сердечнике от размера.
Потери считаются как масса сердечника умноженная на коэф. потерь, но масса обычно растет быстрее, чем растет площадь охлаждения сердечника. Проблема размеров-обЪема восходит еще к Колоссу Родосскому biggrin.gif
Сообщение отредактировал _gari - Jan 27 2018, 12:48
Alex-lab
сообщение Jan 27 2018, 12:38
Сообщение #49
Из: Новосибирск
После финальной "оптимизации" паразитных емкостей оказалось, что необходимо 5 слоев обмоток (2-1-2-1-2), плюс изоляция. Из-за этого всё окно занято на 90%. Уменьшать его точно некуда.
Не ясно, что может улучшится в результате оптимизации.
Сообщение отредактировал Alex-lab - Jan 27 2018, 12:39
_gari
сообщение Jan 27 2018, 13:04
Сообщение #50
коэф заполнения окна медью это Sок/S меди обмоток, для круглого провода он не может быть больше 0,45, обычно хороший результат 0,4
Но в общем понятно, что вы хотели сказать.
вы же ее провели и из картинок видно, что весьма существенно уменьшили индуктивность рассеяния.
Пик выброса на фронте как раз и определяется энергией запасенной в индуктивности рассеяния, а частота колебаний характеризует резонансный контур инд. рассеяние - емкость.
Сообщение отредактировал _gari - Jan 27 2018, 13:05
Alex-lab
сообщение Jan 27 2018, 14:41
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Это сигнал не на ключах, это сигнал на вторичной обмотке (под нагрузкой). То есть в начале отпирания ключа, а не при запирании.
Выброс этот возникает из-за паразитной емкости, а индуктивность рассеяния его гасит. Особенно хорошо гасит дроссель на сердечнике с ППГ, включенный последовательно первички. Вот пример осциллограммы того же места, только с дросселем.
сообщение Jan 27 2018, 16:36
Сообщение #52
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alex-lab @ Dec 27 2017, 02:36) *
изначальный вопрос оказался ошибочным, что однако, не помешало разобраться в обозначенной проблеме
Не похоже на то, потому как непонятный разбор не пойми чего продолжается. Вам же сказали — источник огибающей и тока, и напряжения одинаково реализуется одними и теми же парой транзисторов и дросселем, при этом ни на какие самодельные мосты, калиброванные трансформаторы и прочую любительщину смысла тратить время никакого, попросту потому, что задачу всё это не решит.
Alex-lab
сообщение Jan 27 2018, 16:41
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Plain, спасибо за мнение. Но ход ваших мыслей мне не доступен. Какие два транзистора и дроссель? Какие калиброванные трансформаторы? Вы точно в ту тему написали?
сообщение Jan 27 2018, 17:49
Сообщение #54
Цитата(Plain @ Dec 27 2017, 02:09) *
после чего остаётся собственно неизолированный источник тока с произвольной огибающей, т.е. пара транзисторов, дроссель и компаратор
Ну это собственно то, о чём эта тема и о чём Вы всё ещё мечтаете, тогда как Вам давно было сказано, что идеальных компонентов не существует, но недостатки существующих прекрасно устраняются искусством схемотехники, но никак не слесарными работами.
_gari
сообщение Jan 27 2018, 17:51
Сообщение #55
Alex-lab, уточните, как мотали трансформатор 2-1-2-1-2,
был каждый слой полностью заполнен проводом или там было как-то по другому ?
Alex-lab
сообщение Jan 27 2018, 18:08
Сообщение #56
Из: Новосибирск
_gari, в том то и "фишка", что провод наматывал с зазором. Это сильно повлияло на межвитковую емкость, и как следствие убрало большую часть осцилляций на переднем фронте. Спэйсеры для зазора в форме маленьких гребенок печатал на 3Д принтере cool.gif
_gari
сообщение Jan 27 2018, 18:29
Сообщение #57
Цитата(Alex-lab @ Jan 27 2018, 21:08) *
Это сильно повлияло на межвитковую емкость, ...
как-то более осязаемо "сильно" можно описать: в 2 раз, 3 раза ..... 10 раз ?
да, и точно межвитковую тут самое главное?
Alex-lab
сообщение Jan 27 2018, 18:32
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Моталось все одним и тем же проводом. Видно, что когда перешел от 2-1-2 (Рис.2. сверху. все слои битком вплотную) к разреженной намотке 2-1-2-1-2 (Рис.3. тот же провод, только мотал свободно), то колебательный процесс в начале импульса сильно снизился.
Продублирую картинку.
Не надо. (Модератор)
Абсолютное значение емкости меня не интересовало. Но видно, что и частота возрасла, и количество энергии в этом контуре изменилось в меньшую сторону.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 28 2018, 11:05
_gari
сообщение Jan 27 2018, 19:15
Сообщение #59
это верно, но ваш изощренный вариант мотки не позволяет однозначно предположить, что и насколько изменилось по сравнению с предыдущими вариантами.
Alex-lab
сообщение Jan 27 2018, 19:43
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Чем же она изощрена? Это даже не Z-намотка. Вот там да, надо поизвращаться. А тут все мотается последовательно, никакой мороки с этим нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
