> Что дешевле? Добавить слои или уменьшить ширину дорожек, BGA DDR3 FPGA
uriy
сообщение Jan 16 2018, 07:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
BGA с шагом 0.8мм планировал выводить по две дорожки между выводами и уложиться в 8 слоев. Дорожка/Зазор тогда получаются 0,08/0,08мм.
А не будет ли дешевле сделать 12 слоев и дорожки 0,1/0,1мм?
От производителей пока не получил внятных ответов.
Они хотят получить от меня герберы и потом сказать смогут сделать или нет.
Я хочу наоборот чтобы потом не тратить время на переделки.
Ответов (1 - 10)
twix
сообщение Jan 16 2018, 07:15
Пользователь №: 89 174
Цитата(uriy @ Jan 16 2018, 07:04) *
BGA с шагом 0.8мм ...
Разницы в цене 0.075 или 0.1мм нет, это один и тот же класс изготовления.
Поэтому делайте 0.075, выйдет однозначно дешевле.
Uree
сообщение Jan 16 2018, 07:59
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сомневаюсь... у многих фабрик 0.1мм идет в разделе standard, а вот 0.075мм уже advanced. С чего вдруг они будут в одинаковой цене?
uriy
сообщение Jan 16 2018, 08:07
Из: Ижевск
Да 0,075 и 0,1 это не одно и тоже. И на самом деле я же даже 0,13 могу пропустить между выводами.
KSN
сообщение Jan 16 2018, 09:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
При изготовлении прототипа платы количество слоев скажется на стоимости. При серийном производстве: стоимость в зависимости от количества слоев уже не сильно заметна.
Uree
сообщение Jan 16 2018, 09:40
Из: Z. Gora
Тоже зависит. При нормальной серии разница в кол-ве материала легко может обогнать разницу в классе сложности. Но это только конкретный производитель и по конкретному дизайну может посчитать. Ну и торговаться о сериях, конечно, нужно, без этого никуда...
_4afc_
сообщение Jan 16 2018, 10:12
Пользователь №: 9 565
Дорожка/Зазор зависят от толщины меди. Чем меньше - тем тоньше они вам сделают.
Потребуйте от них таблицу на какой толщине меди какие зазоры и дорожки они делают внутри и снаружи, типа как у Резонита...
Uree
сообщение Jan 16 2018, 10:28
Из: Z. Gora
Конечно зависят, обратного никто и не говорил. Но и ценой будут отличаться.
Aner
сообщение Jan 16 2018, 15:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Я в 8 слоях развожу DDR3 c 0.8мм, 0.1/0.1 не нахожу проблем, не нахожу причин уходить на 75 микрон. Причем проц имеет шары 0.6мм, и даже 0.5мм, без закрытых переходных все получается. Я бы ушел в 12 слоев с закрытыми переходными если б плотность по компонентам высокая была. Так многие китайцы и делают.
uriy
сообщение Jan 17 2018, 04:53
Из: Ижевск
У меня два проца и одна FPGA. Все с DDR. У процов все диффпары на внешнем периметре. У FPGA два DDR чипа и некоторые диффпары посередине. Протягивание вот этих диффпар с дорожками 0,1 меня смущает. В схемотехнике FPGA я полный ноль, схемотехнику задал вопрос о переносе этих пар на внешний периметр. На первый взгляд плата большая и кажется много свободно места.
Буду пробовать на 8 слоях с 0,1мм. Тем более один из китайцев прислал стек.
Правда там есть препрег толщиной 3 мил. У многих читал что такой тонкий делать не умеют, а у этого почему-то есть.
vicnic
сообщение Jan 18 2018, 07:28
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Возможно, толщина 3 mils - толщина после прессования. Например, могли взять препрег 3313 и получить на выходе толщину диэлектрика порядка 75 мкм.
Толщина линии или зазор в 100 мкм - это как граница: ниже её - не все могут сделать и будет дороже.
Но перевод с 8 до 12 слоёв тоже выльется в заметное увеличение подготовки к производству.
Я бы все-таки рассмотрел топологию в 100 мкм, особенно, если производство будет штучное
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.03406 секунд с 7
