3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как называется такой преобразователь?
MikeSchir
сообщение Dec 26 2017, 10:51
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Dec 26 2017, 14:39) *
Я думаю, для того, чтобы подавать на первичную обмотку полное напряжение питания, а не половину его, как в "обычном" полумосте.
В два раза меньше витков высоковольтной обмотки.
А, всё равно - половина.
Ключевые слова для схемы ТС:
Это ИП лазерной трубы, 10 кВ, 25 мА на выходе...
arhiv6
сообщение Dec 26 2017, 10:53
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Если такой схемой пытались сократить число витков вторички, то почему на выходе просто не поставили мостовой выпрямитель?
wim
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 26 2017, 13:47) *
по топологии он определённо "косой", или
Или. Такие схемы работают с перекрытием импульсов управления. Вначале оба ключа замкнуты. Потом размыкается, например, нижний ключ, верхний замкнут. Дальше объяснять тебе, или ...?
Александр1
сообщение Dec 26 2017, 10:55
Сообщение #19
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если подать полное напряжение, а не 1/2, то и первичная обмотка должна содержать витков в 2 раза больше. А число витков вторичной обмотки будет тем же. Количество витков определяется сердечником, точнее величиной максимальной индукции в сердечнике.
А дроссель с отводом встречался в http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/hvost/hvost.htm. Возможно, здесь те же эффекты. Ведь преобразователь высоковольтный, паразитные емкости вторичной обмотки значительны. Бороться с ними бесполезно, вот и приходится изворачиваться.
wim
сообщение Dec 26 2017, 11:02
Сообщение #20
рядовой
Вы мне задаете этот вопрос? biggrin.gif Из этой схемы прямо-таки торчат уши какого-нибудь американского патента - это к ним вопрос, почему ...
Ничего подобного - в мостовых схемах питаемых током вольт-секунды считаются по вторичной стороне. Как в трансформаторе тока, аналогично.
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 26 2017, 11:30
Сообщение #21
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
И что? От этого данная топология перестаёт быть asymmetrical bridge ака "косой"? Уж ты-то мог бы придумать и не такие бредовые доводы.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Dec 26 2017, 11:31
wim
сообщение Dec 26 2017, 11:40
Сообщение #22
рядовой
Во-первых, это не bridge, а half-bridge. Во-вторых, топология asymmetrical half-bridge это совершенно другое, вполне устоявшееся и даже запатентованное обозначение, например. В-третьих - а покажи-ка двухтактную схему косого полумоста.
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 26 2017, 11:49
Сообщение #23
Из: донских степей
Не путай свои личные фантазии с общепринятой терминологией.
А причом тут это? Ты и правда не видишь разницы между asymmetrical bridge и схемой по твоей сцылке? Что ты там куришь (или пьёшь)?
wim
сообщение Dec 26 2017, 11:58
Сообщение #24
рядовой
Мост - четыре транзистора, полумост - два транзистора. Это даже смешно обсуждать.
"Косой" полумост - это радиолюбительский жаргон. Правильное общепринятое название этой топологии - однтотактный двухтранзисторный прямоходовый преобразователь. Особо непонятливые могут поискать "two transistor forward converter".
Соответственно, любой двухтатктный преобразователь - ни разу не "косой".
stas00n
сообщение Dec 26 2017, 12:14
Сообщение #25
Пользователь №: 61 198
Коллеги, давайте на минуту отбросим терминологию, хотя изначально вопрос был именно такой sm.gif У меня двухтактная схема - транзисторы включаются по очереди, выпрямитель - двухполупериодный. Нарисовал в симуляторе схемы из 1 и 12 сообщений. Принципиально работают одинаково. Моточные данные тоже эквивалентны, - в первой схеме дроссель, условно, содержит 2N витков диаметром D, во второй - N витков диаметром 1.41D, т.е. габарит дросселя тот же. Получается, как включать - "прямо" или "криво" - вопрос религии?
тау
сообщение Dec 26 2017, 12:22
Сообщение #26
Пользователь №: 42 757
+100500
это полумост с дросселем мягкого включения и диодами его рекуперации.
wim
сообщение Dec 26 2017, 12:36
Сообщение #27
рядовой
Лично я не имею возражений против того, что какая-то неизвестная схема работает так, как хочется автору.
MikeSchir
сообщение Dec 26 2017, 12:41
Сообщение #28
Из: Москва, Кунцево
Цитата(stas00n @ Dec 26 2017, 16:14) *
...Получается, как включать - "прямо" или "криво" - вопрос религии?
Ха-ха! Это только в симуляторе без разницы, а в жизни?
сообщение Dec 26 2017, 12:47
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
Прямое попадание. Была ещё одна однокаскадная схема питаемого током преобразователя, с двумя дросселями и одиночной первичкой, которую авторы почему-то тоже называли полумостом, но она работала на непрерывном токе, в отличие от этой, почему я и съязвил — дроссель с пушпульной первичкой, работающий на прерывном токе, во-первых, технически замороченный и дороже, во-вторых, он здесь абсолютно не нужен, потому что схема будет работать и с двумя отдельными, в-третьих, как и во всех однокаскадных схемах, здесь тоже надо что-то жёстко контролировать, т.е. этот прерывный ток, иначе как минимум ничего не будет работать, в-четвёртых, прерывный ток на первичной низковольтной стороне сам по себе экономически невыгоден, а в-пятых, и на вторичной высоковольтной стороне ток нужен сразу весь, а лучше намного больше, чтобы быстрее проходить паразитов, а здесь он наоборот ноль.
Baza
сообщение Dec 26 2017, 14:17
Сообщение #30
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
это может быть и прямоходовой косой полумост, только два канала работают в interleave на один трансформатор
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01994 секунд с 7
