> Нержавей к нержавею, чтоб от -60 до +250С держало, какой припой выбрать?
iiv
сообщение Mar 20 2018, 20:13
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
если бы не зверские условия, то однозначно олово бы, но из-за сабжа - в раздумьях.
Нагрузки почти нет. Надо внутри тонкостенной 304/V2A нержавеющей трубки внешним диаметром 25мм и стенками 0.5мм напаять внутри два кольца жесткости (я могу выбрать материал, но вижу, что проще взять ту же нержавейку) и чтоб эта конструкция не распаялась или рассыпалась при вышеуказанном диапазоне. Неприятность еще в том, что снаружи эта труба полированная и после этой пайки не хотелось бы, чтобы в месте пайки снаружи трубки было что-то заметно (то есть переполировывать трубку после пайки я категорически не готов).
Кольца жесткости должны быть
* первое примерно 45 мм вглубь трубки,
* второе - почти у края.
Размер - я думаю, что взять 24х1 или 24х1.5 трубку и отрезать от нее где-то 2-3мм. Если будет плохо паяться, то брать 23х1.5мм трубку. В любом случае внутренний диаметр этого кольца меньше 20мм не может быть.
Посоветуйте, пожалуйста, какой припой брать (однозначно RoHS) и резистивно (паяльником) или каким-еще (индукционно, горелкой или еще как) и брать ли кольцо жесткости встык (24х2), или с минимальным отступом (23х1.5)?
Нагрузки на кольца вдоль трубы почти не будет, но иногда внутри трубы может пробегать перегретый пар или аналогичная гадость (перегретый не сильно полярный растворитель типа ксилола).
PS: на чипмейкере спросил, но, почему-то там никто ничего не посоветовал...
Спасибо!
ИИВ
Ответов (1 - 14)
gte
сообщение Mar 20 2018, 20:21
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 23:13) *
Добрый день,
Припои ПСР смотрели?
iiv
сообщение Mar 20 2018, 20:48
вопрошающий
так те, что на 300С все или со свинцом, или с кадмием, а мне RoHS надобно... А если на бОльшие температуры, то имхо, точно внешний вид трубки испортится, где это кольцо внутри припаивать буду... В этом-то главная загвоздка... То есть я примерно понимаю, что что-то типа олово-никель или олово-медь-никель в правильных пропорциях должно и нержавейку хорошо паять, и на морозе не растрескаться, и 250С выдержать, но какой точно состав там должен быть у меня нет понимания...
oleg_d
сообщение Mar 20 2018, 21:52
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(iiv @ Mar 20 2018, 22:13) *
Нагрузки почти нет.
Возможно кольца можно подогнать по внешнему размеру и запрессовать, или охладить в жидком азоте и установить по месту.
iiv
сообщение Mar 21 2018, 03:00
вопрошающий
спасибо за идею, я тоже думал в этом направлении, правда у меня есть сомнение в том, что конструкция будет прочной, так как труба, куда будут вставляться эти кольца, к сожалению со швом и, я не уверен выдержит ли она.
А если рассмотреть вариант, что трубу в нужном месте облудить оловом, а кольцо облудить высокотемпературным серебряным припоем, а потом как-то их спаять, чтобы при диффузии олова с серебрянным припоем шов был крепким в мною указанном температурном диапазоне? Вдруг кто что мог бы тут посоветовать, очень буду благодарен!
a123-flex
сообщение Mar 22 2018, 17:22
Пользователь №: 1 884
мне кажется с пср -ами у Вас не выгорит - трубка тонкостенная и прогреется до полной температуры пайки (>700С), иначе ничего не спаяется, а тогда на ней побежалость будет.
Может точечная сварка ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
варп
сообщение Mar 23 2018, 01:08
Пользователь №: 87 913
....а мне RoHS надобно...
...Припаять - никак... Миссия не выполнима...
a123-flex
сообщение Mar 23 2018, 07:21
имхо из низкотемпературных припоев никто 250 не выдержит.
Там к сожалению, довольно резкий разрыв 200 с копейками -> 600 с копейками уже ПСРы начинаются.
Я думаю под эту задачу только электроискровая сварка подходит, и то - если получится электрод туда засунуть.
Воопще, с учетом всех геморроев, шлифануть от побежалости после ПСР имхо лучшее решение.
iiv
сообщение Mar 23 2018, 10:34
вопрошающий
Огромное спасибо всем за интересные советы!
Предварительно склоняюсь к электроискровой сварке.
вот это-то и удивляет. А если посмотреть, что сплавы на основе олова - это 220С, а на основе серебра - около 600С, то смесь-то должна плавится при среднем. То есть идея-то у меня была трубу изнутри пропаять оловом, а втулку - серебряным припоем, и, когда их соединить, то прогревая все целиком (чтоб не было побежалости) ожидать, что место соединения сплавится и будет в дальнейшем держать 250С и не трескаться на морозе.
ужасно не хотелось бы это делать, так как трубка уже шлифованная и добавлять еще одну стадию в производство корпуса совершенно не хотелось бы.
Еще вопрос...
Есть же какие-то крепления, которые держатся за счет расширения. Пусть у меня есть втулка, которая состоит из двух колечек, друг в друга вставляемых. Но при вставлении друг в друга внешнее кольцо начинает распирать на сколько-то микрон и оно впрессовывается в трубку. Или в этом направлении - не реально при такой маленькой (0.5мм) толщине внешней трубки. Вдруг кто что посоветует, буду очень благодарен.
Спасибо!
a123-flex
сообщение Mar 23 2018, 11:14
Имхо если не найдете готового сплава, изобретать собственный может быть геморрой.
Сварить свой сплав очень легко |особенно в германии| - Sigma-Aldrich у Вас наверно в соседнем доме, и Вы легко достанете нужные компоненты.
Серебро с оловом это совсем просто, даже в России. После того как суп будет готов, попробуйте провести прочностные испытания полученного сплава при 250С. Имхо вся проблема будет там.
Вы видимо просто никогда не пробовали это делать. Какой диаметр трубки ?
На самом деле это совсем несложно и хорошо работает - нужно зажать трубку патроном изнутри (возможно с распределяющей усилие проставкой), и тряпочкой с пастой гои (или автомобильными полировальными пастами, проще достать, по сути тоже самое) пройтись тряпочкой по трубочке. Имхо это должно быть легко, и супердешево.
Вы изобретаете посадку с натягом детали в корпус. Корпус греется) деталь охлаждается. Так на автозаводах любят делать. Но на это дело есть четкий гост о размерах деталей, имхо, точность нужна такая, что проще гланды через зад удалять...
Кроме того, так как детали тонкие и металлические - теплоперенос будет мгновенный, и при касании с большой вероятностью одна в другую не встанет, а застрянет запрессованная на полпути. Что тогда делать будете ? Это ведь, я так понимаю, финальная сборка изделия ?
Если так категорически шлифовать не хотите а на любые подвиги готовы, и диаметр трубки хотя бы 30 мм, я бы тогда внутреннее колечко делал разрезное, и изобретал какой-нибудь расклинивающий механизм на вкручивающемся винте.... Дополнительный бонус будет конструкция станет ремонтопригодной.
Еще есть термостойкие клеи на Ваш диапазон. Но дорогие.
Еще вариант - внутренняя резьба.
iiv
сообщение Mar 23 2018, 18:27
вопрошающий
эххх, мне еще это изобретать не хватало, я уже под свой сенсор новый рецепт материала магнита сделал, перепортив с сотню кг всякого разного металла, и вот этим ну совсем не хотелось бы заниматься.
А с Сигмой - Вы правы, прям как Фарнелл, только чуток быстрее - до 19:30 заказал, а на следующий день в 8 утра курьер с посылкой уже стучится. Сигма очень выручала своей скоростью, особенно когда аэрогель варил, чтобы аэрогельный тигель для своих магнитов сделать.
Попробую искрой, ИМХО, проще всего.
Полировать все равно не охота, тем более, что надо смесью оксида хрома и оксида железа полировать, иначе будет не красиво.
... Еще есть термостойкие клеи на Ваш диапазон. Но дорогие.
ага, финальная, до этого клеем было, но получалось на соплях.
так я про нее и говорю, только нарезать ее на трубке с 0.5мм толщиной не правильно, и я и хотел туда что-то проложить (одно кольцо) которое и распирать другим кольцом с резьбой.
Реально оптимизация - по простоте изготовления и надежности. Если дополнительно будет разборное - то совсем будет классно.
a123-flex
сообщение Mar 23 2018, 19:22
у Вас завидное терпение... a14.gif и, видимо, денег куры не клюют)
да, беру свои слова обратно. Видимо вы достаточно полировали уже)))
К тому же оксид хрома по-моему, людям не прописан...
проблема в том, что навскидку я не помню такой готовой серийной конструкции - дорого это очень.
электроискровую сварку обычно всегда можно увидеть в серии.
iiv
сообщение Mar 23 2018, 21:02
вопрошающий
завидное терпение - это когда LPDDR2 на четырехслойке разведешь и оно работает, а с химией - так..., молодость вспомнил (у меня первое образование - химфак МГУ).
не сказать, было бы много денег, я б так не кроил (смотри выше), пока, тьфу-тьфу все за свои - подрабатывая фрилансером и самофинансируя успешное завершение и воплощение в серию.
не, для полировки там трехвалентный нужен, а не 6-ти валентный, от которого тут все шарахаются, а я с такой теплотой вспоминаю свои студенческие годы, когда химпосуду мыли хромпиком (H2SO4+K2Cr2O7) и она хорошо мылась даже без ультразвука.
ага, нашел у себя плазморез в гараже, завтра попробую с ним что-то сколхозить.
ЮВГ
сообщение Mar 26 2018, 08:36
Пользователь №: 47 147
Можете поробовать взять любой доступный вам припой без флюса и воспользоваться специальным флюсом для пайки нержавейки при температуре около 250 градусов - SS-2525
a123-flex
сообщение Mar 26 2018, 19:30
в данном случае проблема не флюс, а припой. Насколько я понимаю, старой советской кислотой без проблем можно пропаять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
