3 страниц V  < 1 2 3 >
> Заземление общего провода iButton надо?, Охранные сигнализации
Rst7
сообщение Jan 2 2018, 20:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Во-первых, не "какого-либо", а УЗО. Во-вторых это ни разу не случай ТС, потому что если сетевой источник питания выполнен во второму классу, его заземлять не нужно.
Не обязательно УЗО. Это же аналог схемы TN-что-то. Конечно, под "заземлением" тут подразумевается подключение к защитному проводнику (СУП). В случае, если там заземление - то, конечно, нужно УЗО, т.к. сопротивление местного заземления может оказаться слишком велико для срабатывания защиты по току. И тогда это все превращается в аналог схемы заземления TT.
wim
сообщение Jan 2 2018, 21:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Rst7 @ Jan 2 2018, 23:53) *
Не обязательно УЗО.
Что Вы можете посоветовать ТС, если у заказчика (клиента) нет защитного заземления? Ну вот совсем нет никакого. Не покупать его прибор? Покупать, но использовать на свой страх и риск без заезмления?
Игры с защитным заземлением это где-то там ... не для нашего района. Для нашего района электробезопасность обеспечивает только двойная изоляция.
Rst7
сообщение Jan 2 2018, 22:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да в общем-то я ему ничего советовать не буду. Точнее, я не буду гадать, что там у ТС за заказчик, и есть или нет у него заземление, PEN или СУП. Такие вопросы вообще-то на уровне согласования проекта установки охранной сигнализации решаются. А кто хочет ставить ОПС без согласований с органами надзора - тот сам себе злобный буратино.
wim
сообщение Jan 2 2018, 22:43
Сообщение #19
рядовой
Шикарный ответ. Можно заземлять, можно не заземлять, а если заземления физически не существует, нужно согласовать этот вопрос с надзорным органом. biggrin.gif
Не понимаю только, как я повелся на такой толстый троллинг.
Rst7
сообщение Jan 3 2018, 12:24
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (wim @ Jan 3 2018, 00:43) *
*facepalm.jpg* Разве я это написал?
wim
сообщение Jan 3 2018, 13:12
Сообщение #21
рядовой
Вот как? Так что же Вы можете, в таком случае, показать по этому делу? rolleyes.gif
сообщение Jan 3 2018, 18:41
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Наверное автор имел ввиду защитный общий, т.е. Y-конденсатор, которые в низкочастотные трансформаторы конечно никто не встраивает, в отличие от импульсных БП.
Alt.F4
сообщение Jan 4 2018, 09:09
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Насколько мне известно, X и Y конденсаторы применяются от ВЧ-помех в импульсных БП, какое он имеет отношение к защите от поражения человека током?
Я так понимаю из обсуждения, пришли к выводу, что заземлять низковольтный GND всей платы управления и считывателя iButton не нужно.
сообщение Jan 4 2018, 09:25
Сообщение #24
Сказано же — имеет прямое отношение к защитному общему проводу, а конкретно в данном случае — к защите изоляции трансформатора от пробоя.
halfdoom
сообщение Jan 4 2018, 14:04
Сообщение #25
Пользователь №: 2 072
Если у вас нет уверенности, что ваше устройство подключено через УЗО, то никаких заземлений. Но, как писал wim, должна быть быть обеспечена изоляция вторичной обмотки согласно требованиям. Если будете проходить сертификацию, то секционированный каркас практически гарантирует отсутствие проблем по этой части.
Y-конденсатор хотя и не относится к вашему случаю, но тоже должен отвечать требованиям безопасности, ибо его пробой так-же ведет к неприятным последствиям. И да, в некоторых, особо упоротых случаях, приходится секционировать даже импульсные трансформаторы.
варп
сообщение Jan 4 2018, 14:28
Сообщение #26
Пользователь №: 87 913
Цитата(Alt.F4 @ Jan 2 2018, 23:19) *
..... а если трансформатор пробьет на вторичку и фаза окажется на GND, с которым контактирует человек, или это исключено?...
Alt.F4, если вопрос безопасности реально Вас так беспокоит, то сделайте как в медицинском оборудовании... - ДВОЙНУЮ гальваническую развязку... Самое простое - ДВА трансформатора друг за другом... - усложнение пустяковое, удорожание - копеечное, гарантия - практически абсолютная...
сообщение Jan 4 2018, 15:28
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Шутка юмора?
vesago
сообщение Jan 10 2018, 12:23
Сообщение #28
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Теоретически возможно появление фазы на контакте считывателя. Но на практике никто не заземляет в таких случаях ни блоки питания ни приборы. Для начала должен быть контур заземления. Что не часто бывает. Занулять боязно. ББП-20 много видал сдохших. Всегда просто нет напряжения 12В.
alexvu
сообщение Jan 19 2018, 10:37
Сообщение #29
Пользователь №: 68 299
На практике обычно не заземляют.
Тем более, например, корпус считывателя (он же -12В) может иметь контакт, например, с металлической дверью и далее - с каркасом здания, а никому лишние токовые наводки не нужны.
Если заземлять - то только в одной точке (обычно на центральном приборе), но тогда надо изолировать считыватель от двери.
Лучшим вариантом считаю не заземлять минус и питание через УЗО, чтобы при пробое изоляции была защита человека.
Но нужно резервное питание (аккумулятор) и выдача сигнала о пропадании основного питания оператору для реагирования, пока аккумулятор не разрядился.
По этой же причине (безопасность) нельзя прокладывать низковольтные кабели совместно с сетевыми, чтобы при повреждении кабельной трассы не попало 220В в низковольтные цепи.
Кстати, экраны кабелей надо заземлять, причем тоже только в одной точке.
ArtemKAD
сообщение Jan 19 2018, 11:04
Сообщение #30
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Че за бред?! Собрались поймать фазу между считывателем и дверью? На металлической двери считыватель обязан быть с ней соединен из требований безопасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
