> Не работает один из PLL Cyclone 4, Как такое вообще возможно ?
rolin
сообщение Jan 3 2018, 05:50
Пользователь №: 44 224
Всем привет.
Собираю платы на EP4CE55 уже не впервой, конструкция можно сказать обкатанная временем. Вдруг, один из экземпляров не работает, но как-то странно - плисина успешно грузится но половина ее схемы не шевелится. Очевидно, что нет такта от одной из PLL. Заменил чип, все заработало. Думаю, ну брак, бывает.
Как же я удивился, когда следующие две платы тоже не работают, причем плисины из разных партий, даже корпусом отличаются.
Пришлось углубиться. Тренируюсь на тестовой прошивке.
Проверил, доходит ли внешний опорник до входа PLL - доходит.
Сделал еще один PLL, с такой же конфигурацией как и неработающий, начал играться с коэффициентами и в общем-то не могу сказать ничего определенного.
Получал на выходе самые разные комбинации. Например первый ПЛЛ выдает какие-то герцы вместо килогерц, сигнала locked нет, второй при этом отлично работает. Оба выдают неправильную сильно заниженную частоту, оба не выдают никакого сигнала. Бывало, на выходе какие-то хаотичные импульсы, бывало со старта работает полсекунды и глохнет.
Какой-либо системы не выявлено, полный хаос.
Опорник - 122.8 Мгц 1.8 вольт, входной порт указан как 1.8 Вольт вход.
На плате есть также еще один опорник с почти такой же частотой - 125МГц 3.3 вольта. При подаче его на вход ПЛЛ они работают хорошо. Конечно, при больших коэффициентах деления бывает не работает, но с этими приколами я знаком давно.
Есть какие-то мысли что может быть и что делать ? Работаю с циклоном 4 уже не первый год, никогда проблем не было, а тут массовый падеж.
- rolin   Не работает один из PLL Cyclone 4   Jan 3 2018, 05:50
- - ViKo   По таблице ножек (питаниям) нужно пройтись, для PL...   Jan 3 2018, 06:58
|- - rolin   Цитата(ViKo @ Jan 3 2018, 10:58) По табли...   Jan 3 2018, 13:38
|- - DmitryR   Тогда наверное имеет смысл посмотреть осцилографом...   Jan 3 2018, 13:53
||- - rolin   Цитата(DmitryR @ Jan 3 2018, 17:53) Тогда...   Jan 3 2018, 14:10
||- - DmitryR   Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 17:10) такт пр...   Jan 3 2018, 14:27
|- - ViKo   Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 16:38) Входы о...   Jan 3 2018, 15:36
|- - Flip-fl0p   Посмотрите отчеты Timequet ! Присутствуют ли в...   Jan 3 2018, 15:49
|- - rolin   Цитата(ViKo @ Jan 3 2018, 19:36) Я про VC...   Jan 4 2018, 03:14
- - DmitryR   Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 08:50) Опорник...   Jan 3 2018, 13:28
- - Jury093   Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 08:50) Опорник...   Jan 3 2018, 14:26
- - rolin   Сброс никак не помогает. В общем, ситуация такова...   Jan 4 2018, 05:04
- - svedach   ТС, "Например первый ПЛЛ выдает какие-то герц...   Jan 4 2018, 06:24
|- - rolin   Цитата(svedach @ Jan 4 2018, 10:24) ТС, ...   Jan 4 2018, 06:53
|- - DmitryR   Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 09:53) Я форми...   Jan 4 2018, 07:13
||- - rolin   Цитата(DmitryR @ Jan 4 2018, 11:13) Чтобы...   Jan 4 2018, 14:04
||- - DmitryR   Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 17:04) Так как...   Jan 4 2018, 14:06
|- - wolfman   Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 16:23) Попробо...   Jan 4 2018, 09:20
|- - rolin   Цитата(wolfman @ Jan 4 2018, 13:20) Посмо...   Jan 4 2018, 14:19
|- - DmitryR   Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 17:19) Виззард...   Jan 4 2018, 14:34
||- - rolin   Цитата(DmitryR @ Jan 4 2018, 18:34) Так н...   Jan 4 2018, 16:31
||- - rolin   Похоже у плисины проблемы с конкретными входами та...   Jan 5 2018, 05:15
|- - wolfman   Цитата(rolin @ Jan 4 2018, 23:49) Первые ...   Jan 4 2018, 14:54
- - jojo   Статикой может пробились микросхемы. В Cyclone II ...   Jan 4 2018, 07:08
- - ViKo   Так ведь работу PLL мегавизардом задают. Если бы ч...   Jan 4 2018, 07:42
|- - DmitryR   Цитата(ViKo @ Jan 4 2018, 10:42) Так ведь...   Jan 4 2018, 08:07
- - svedach   Может быть ТС просто повезло с некоторыми PLL? 80 ...   Jan 4 2018, 11:37
- - nice_vladi   Цитата(rolin @ Jan 3 2018, 05:50) ... Оп...   Jan 5 2018, 07:36
- - rolin   Оказалось, что это не плисина сдохла, а один из ис...   Jan 6 2018, 05:45
- - rolin   Решил я перепаять плисины между эталонной платой, ...   Jan 7 2018, 06:17
|- - Evgeny72   Цитата(rolin @ Jan 7 2018, 09:17) Решил я...   Jan 11 2018, 06:26
|- - dde29   Цитата(rolin @ Jan 7 2018, 10:17) Решил я...   Jan 24 2018, 17:01
|- - rolin   Цитата(dde29 @ Jan 24 2018, 21:01) Вы БГА...   Jan 25 2018, 02:30
|- - dde29   Цитата(rolin @ Jan 25 2018, 05:30) 484 но...   Jan 25 2018, 06:03
|- - rolin   Цитата(dde29 @ Jan 25 2018, 10:03) А на к...   Jan 26 2018, 03:54
- - rolin   В результате всего этого безобразия было испорчено...   Jan 23 2018, 02:51
- - ilkz   Скорее всего дело в пайке, да. Рекомендую понаблюд...   Jan 25 2018, 07:31
- - ViKo   Цитата(ilkz @ Jan 25 2018, 10:31) Рекомен...   Jan 25 2018, 08:06
- - ilkz   Цитата(ViKo @ Jan 25 2018, 11:06) А нет л...   Jan 25 2018, 08:15
- - ViKo   Цитата(ilkz @ Jan 25 2018, 11:15) см личк...   Jan 25 2018, 09:05
- - dde29   Цитата(ilkz @ Jan 25 2018, 11:15) см личк...   Jan 26 2018, 00:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
