> плата в 3D, Различное отображение компонентов
Airt
сообщение Apr 3 2006, 09:32
Из: Минск
Пользователь №: 3 365
Вопрос собственно такой:
В прикрепленном файле картинка с 3D видом платы. На плате несколько микросхем в корпусе SO. Создавал компоненты сам, одинаково. А отображаются они по разному. Видно где-то не поставил галочку, но вот где? И можно ли что-то предпринять для исправления дефекта?
Система:
Protel DXP SP2
Windows XP SP2
Собственно говоря уже разобрался :-) Проблема была в позиционном обозначении. Назрел сразу вопрос, а какие они должны быть для различных компонентов для правильного отображения? И еще - как правильно нарисовать SOT-89 чтобы на трехмерном изображении было понятно, что это он?
Сообщение отредактировал Airt - Apr 3 2006, 09:27
Прикрепленные изображения
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Жека
сообщение Apr 3 2006, 09:33
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Рискну предположить, что часть микрушек выдавлена по габаритам. То есть путь к файлам модели не найден? blink.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Владимир
сообщение Apr 3 2006, 10:33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Uc1 модель не найдена и сгенерирована по Top Overlay с высотой указанной в библиотечном компоненте
U2- в одной из библиотек найдена 3d модель микросхемы и она подставлена при формировании 3D изображения
Airt
сообщение Apr 3 2006, 11:29
Из: Минск
Uc1 модель не найдена - Вот вот! Поменял позиционные обозначение на U* и модель нашлась. Но это неочевидно, и в хелпе можно сказать - ничего. Где посмотреть имеющиеся компоненты?
Владимир
сообщение Apr 3 2006, 12:04
Из: Минск
Так ежеле в схеме видишь модель 3D, то в PCB должна быть.
Если нет то ищет по умолчанию. Еслин не находит то делает по Top Overlay
Vladimir_T
сообщение Apr 4 2006, 04:28
Пользователь №: 14 073
Подскажите, пожалуста где можно взять 3D библиотеки компонентов и какими программными средствами можно создать свои? Я имею ввиду какой-либо простенький и легкоосваиваемый графический редактор для объемного моделирования.
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 05:32
Из: Минск
В интегральных библиотеках самого пакета их не меряно.
Править можно многими редакторами. Например КОМПАС
Жека
сообщение Apr 4 2006, 08:03
Из: Петербург
Владимир, а в каком формате 3D-шки? Отечественные тоже есть?
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 09:16
Из: Минск
Расширение
SOIC14.igs
Там свой формат
Protel IGES File
Но все остальные редакторы его понимают и наоборот
Росийский конечно нет. Их надо делать.
Но чем это они отличаются от буржуинских?
Что у них DIP что у нас - одно и тоже.
Просто специфичные трудно наййти. Их надо создавать
Zyamizz
сообщение Apr 4 2006, 09:32
Пользователь №: 13 129
нарисовал я в Инвенторе компонент, перевёл в IGES. В зависимости от настроек файла Протел его либо не воспринимает, либо воспринимает неправильно. В чём дело, непонятно...
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 09:55
Из: Минск
По подробней....
Vladimir_T
сообщение Apr 4 2006, 10:02
Я брал модели из PCB3D библиотеки, там очень мало их, а вот как из Protel интегрированных библиотек перетянуть 3D модели не смог, если можно, поделитесь опытом.
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 10:31
Из: Минск
При открытии интегральной библиотеки *.intlib предлагается выделить из нее модели.
Если там есть они они будут лежать в отдельной вложенной папке.
и сними можно делать что хочешь
Zyamizz
Цитата(Владимир @ Apr 4 2006, 15:55) *
По подробней....
Если сохраняю как тело - протел открывает файл, но на экране ничего нет.
Если сохранять как поверхность - протел открывает, но геометрия нарушена или частично отсутствует...
Думаю из компаса попробовать, может там получится
Владимир
сообщение Apr 4 2006, 10:43
Сообщение #15
Из: Минск
Родные открывает без проблем.
Чужие там что то было такое.
Но я в 3D редакторах не работаю. Поэтому по ним совета дать не могу
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
