2 страниц V   1 2 >
> Первое включение синтезатора LMX2594
_Anatoliy
сообщение Jan 9 2018, 07:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,кто сталкивался с этой микросхемой? После загрузки регистра R0 на фильтре ФАПЧ появляется напряжение 1,3В , удерживается ~300мкс и плавно опускается до нуля. Очень похоже что не срабатывает калибровка. Дамп регистров при загрузке в TICS Pro ошибок не вызывает. Кто нибудь может подсказать что либо из опыта работы с ней? Всё таки в даташите есть непонятки. Например, как определяется параметр FRAC_ORDER, есть формула для расчёта VCO_AMPCAL , но неизвестно что делать с этим значением и т.д. В пристёжке дамп загрузки регистров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HexRegisterValues_dump.txt ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
AFK
сообщение Jan 15 2018, 18:08
Пользователь №: 42 200
Попробуйте в R20[10] прописать 0
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2018, 07:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за неравнодушие!
Вы правы, это мой косяк. Но это я исправил давно и сейчас имею гетеродин с частотой настройки от 10МГц до 15ГГц. Это всё работает, а вот дальше начинаются чудеса. Теперь задача - добиться заявленной в DS скорости перестройки частоты 5мкс. В микросхеме 7 ГУН-ов, я пока работаю с первым (7,5ГГц...8,6ГГц). Если изменять частоту в этом диапазоне то на фильтре ФАПЧ вполне ожидаемо увидеть разные уровни напряжения для каждой частоты. В реальности я вижу на спектроанализаторе что выходная частота равна заданной, LOCK в единице, а вот напряжение на фильтре практически не изменяется wacko.gif Это если не использовать ассистентов. Если же прибегать к помощи ассистентов то можно добиться изменения напряжения на фильтре при изменении частоты, но с отрицательной крутизной(при увеличении частоты напряжение уменьшается). В DS на этот счёт ничего не сказано.
7584МГц - 0,7В
7616МГц - 0,63В
7664МГц - 0,25В
При частоте ГУН 7680МГц и выше наступает срыв захвата ФАПЧ т.к. напряжение на фильтре около нуля. А до озвученных 8,6ГГц ещё очень далеко...
Попробовал измерить крутизну ГУН - она оказалась в пять раз больше заявленной.
По прежнему не ясно что писать в R19 (параметр VCO_CAPCTRL). Не ясно куда писать вычисленное значение VCO_AMPCAL(интуитивно догадался что писать нужно в R17, но так или нет х.з.)
И даже в режиме работы с ассистентом для области частот где есть захват скорость перестройки остаётся недопустимо большой (500...1000мкс).
Через меня прошли десятки различных синтезаторов, но в такой ситуации я впервые wacko.gif
AFK
сообщение Jan 16 2018, 11:52
Цитата(_Anatoliy @ Jan 16 2018, 10:31) *
... В микросхеме 7 ГУН-ов, я пока работаю с первым (7,5ГГц...8,6ГГц). Если изменять частоту в этом диапазоне то на фильтре ФАПЧ вполне ожидаемо увидеть разные уровни напряжения для каждой частоты. В реальности я вижу на спектроанализаторе что выходная частота равна заданной, LOCK в единице, а вот напряжение на фильтре практически не изменяется...
Диапазон каждого ГУНа разбит в свою очередь ещё на несколько пересекающихся поддиапазонов, выбираемых путём коммутации емкостей. Насколько я представляю себе механизм калибровки, то подбирается такой код емкости, чтобы управляющее напряжение составляло где-то половину от напряжения питания. При этом и частота ГУНа оказывается примерно в центре поддиапазона. Это обеспечивает удержание частоты при воздействии дестабилизирующих факторов.
Для наглядности посмотрите картинку из даташита на ADF4351 (Figure 20). Там 3 ГУНа, и каждый разбит на 16 полос.
По поводу скорострельности следует чуть подробней описать схему: какая опорная частота, полоса фильтра (ещё хорошо бы модель в PLLatinum Sim) и как измеряете время перестройки?
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2018, 12:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо огромное, очень ценная информация! Теперь хоть прояснился смысл калибровки. С ADF4351 мне приходилось работать, но они запускались с пол-пинка поэтому глубоко не копал. Но в DS на ADF4351 хоть прямым текстом говорят про разбиение на 16 полос, а в DS на LMX2594 так явно не разжёвано. Похоже для СВЧ-синтезаторов такая структура стала нормой,поэтому на ней и не заостряют внимание.
Опорная частота 40МГц+удвоитель. Итого частота сравнения 80МГц.
Время перестройки меряю по длительности просечки в сигнале LOCK.
Во вложенном файле нужно изменить расширение на sim.
Прикрепленные файлы
T800
сообщение Jan 16 2018, 13:41
Пользователь №: 79 453
_Anatoliy, вы используете PLLatinum sim от техасов? Просто я когда настраивал столкнулся с тем, что поддиапазоны VCO, указанные в даташите какие то странные, а то что выдаёт PLLatinum работает.
Насчёт FRAC_ORDER, насколько я помню, есть только ограничение на минимальное значение N делителя. При этом у меня нормально работает FRAC_ORDER 3 и выше, иначе спуры высокие.
Впрочем, тут уже много компромиссов с шириной петли и т.д.
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2018, 17:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Тоже ценная информация, я проверю.
А можно немного подробней о FRAC_ORDER? Я не нашёл в какой регистр его записывать. Как Вы его изменяете? Вы работали с этой микросхемой? Какая скорость перестройки получилась?
Может Вы прольёте свет на:
Меня сейчас интересует любая информация дополняющая DataSheet.
_Anatoliy
сообщение Jan 17 2018, 09:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Проверил - поддиапазоны ГУНов в PLLatinum(v1.5.0.0) и даташите совпадают.
T800
сообщение Jan 18 2018, 15:25
Так, значит возможно не совпадало у меня на LMX 2582. Но проверить не повредит. По крайней мере любое действие посмотреть в платинуме. И почтитать подсказки которые он выдаёт.
Насчёт FRAC_ORDER, порядок сигма-дельта модулятора, он у них там называется MASH_ORDER почему то во второй половине даташита. Если я ничего не попутал. Регистр 44.
По времени перестройки для 2594 ничего не скажу, работал с ней мало. в 2582 время автоматической калибровки было +- километр, в зависимости от частоты. Такое ощущение что VCO перестраивается с верху вниз пока не встанет на нужную частоту. При "ручной" калибровке всё по даташиту.
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2018, 10:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Как они задолбали, один и тот же сигнал называют в разных местах по разному. И не только этот сигнал.
Вот что они пишут о калибровке:
So let's have a few words on what the calibration routine or what the calibration of the VCO is or what it does.
So when a calibration is selected or when a calibration is triggered, a new frequency is selected and there's a calibration triggered, there's a couple things that are happening.
And in the example of 2594, there are multiple VCOs. So the first job of the calibration engine is to find which VCO is the right VCO for the job.
So if it's a frequency around seven or eight gigahertz, then it's going to be VCO number one. That is the job of the calibration engine, to figure out which VCO to use.
Once the VCO is selected, there's something called cap code, which is essentially a bank of capacitors that are a switched in or out from the tank circuit,
which allows a digital or a course adjustment of the VCO frequency. So once the right VCO is selected,
the calibration engine goes and looks for the right tank circuit resonant frequency or the right cap code.
А меня очень смущает R19. Смотрите что я делаю. С интервалом 1Сек загружаю синтезатор то на 10ГГц, то на 12ГГц и смотрю переходной процесс.
Флажки такие - VCO_DACISET_FORCE = 1, VCO_SEL_FORCE = 1, VCO_CAPCTRL_FORCE = 0. При таких значениях флажков синтезатор перестраивается, LOCK после перестройки высокий, время перестройки примерно 500мкс. Но стоит мне только включить VCO_CAPCTRL_FORCE = 1 и всё тухнет, напряжение на фильтре около нуля, LOCK низкий. Методом перебора удаётся подобрать константу для R19(VCO_CAPCTRL), появляется LOCK но только для частоты 12ГГц. Причём +-2 для константы и всё тухнет. Для частоты 10ГГц подобрать так и не удалось. Ну не должно такого быть, если VCO_CAPCTRL так влияет на захват то должно вычисляться его значение для записи.
Глянул сейчас описание для LMX2582, различия таки есть. Но посмотрите,плз, какое значение Вы загружали в VCO_CAPCTRL (для LMX2582 это R22)? В datasheet на эту микросхему тоже не приводят зачение, только допустимый диапазон значений(0...183). wacko.gif
По ходу ещё один вопрос. R0 я загружаю последним(требование производителя).Логично было бы предположить что все изменённые параметры применились бы тоже при записи в R0. Однако видно что LOCK начинает падать сразу после загрузки коэффициентов деления(N,NUM,DENUM,NVCO). Итого у меня сейчас LOCK падает на 700мкс, а после записи R0 устанавливается высоким через 60мкс. Есть какой-то механизм обхода сего явления?
T800
сообщение Jan 19 2018, 12:12
Ну вроде всё верно, вы выбираете вручную ядро VCO, вы говорите также что вручную будете задавать подключаемую ёмкость в контуре, далее если вы выбираете ёмкость такую которая выводит диапазон перестройки VCO за пределы установленной частоты, то усё, оно не работает.
Для предельно низкого времени перестройки для каждой своей частоты надо знать и ядро VCO и ёмкость. Если ёмкость оставить автоматике, то экономия времени будет за счёт выбора ядра только. Но это уже неплохо. Лучше чтобы рабочая частота была ближе к средине диапазона перестройки, логично предположить.
Я так понимаю и про ширину петли не надо забывать, к примеру при широкой петле перепрошивка на соседнюю ёмкость не приведёт к расстройке pll, а с узкой приведёт, у меня если частоту перестраивать маленькими шажками на автоматической калибровке в пределах одного VCO, lock detect вообще не падал.
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2018, 12:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В том то и вопрос состоит - как задавать подключаемую ёмкость в контуре?
2. Calculate the VCO CapCode as follows
VCO_CAPCTRL_STRT = round (CCoreMin – (CCoreMin – CCoreMax) * (fVCO – fCoreMin) / (fCoreMax - fCoreMin));
Так я вычисляю значение, записываемое VCO_CAPCTRL_STRT (R78), а вот какое значение нужно прописать в VCO_CAPCTRL (R19) - остаётся загадкой.
TICS для этого регистра формирует какой-то код для загрузки, но как он это делает неясно.
AFK
сообщение Jan 19 2018, 14:22
Цитата(_Anatoliy @ Jan 19 2018, 15:38) *
... а вот какое значение нужно прописать в VCO_CAPCTRL (R19) - остаётся загадкой
Попробуйте в режиме автокалибровки пройтись по нужным частотам и одновременно считывать R111[7:0] - вот эти значения затем и вписывайте в VCO_CAPCTRL (R19) при работе в ручном режиме.
_Anatoliy
сообщение Jan 20 2018, 07:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо, конечно попробую. Только мне это совсем не подходит, так как я заранее не знаю на каких частотах будет работать синтезатор в изделии, значения частот будут вычисляться и в принципе могут быть любыми.
Вообще то меня вполне устраивает время перестройки и без флага VCO_CAPCTRL_FORCE(~60мкс). Единственная проблема осталась:
По ходу ещё один вопрос. R0 я загружаю последним(требование производителя).Логично было бы предположить что все изменённые параметры применились бы тоже при записи в R0. Однако видно что LOCK начинает падать сразу после загрузки коэффициентов деления(N,NUM,DENUM,VCO_SEL). Итого у меня сейчас LOCK падает на 700мкс, а после записи R0 устанавливается высоким через 60мкс. Есть какой-то механизм обхода сего явления?
Писал в поддержку TI - в ответ тишина. Сейчас я вижу только один путь - повышение частоты клока SPI до максимума. Но не могли же они пойти на этот косяк ради экономии нескольких регистров для буферизации?
Кстати, это наблюдается не всегда. Например если скакать на низких выходных частотах(100МГц в 200МГц и обратно) - LOCK честно падает после загрузки R0. А если задать частоты 10ГГц и 10,5ГГЦ (третий ГУН) - эффект есть, LOCK падает уже после загрузки NUM.
AFK
сообщение Jan 20 2018, 09:03
Сообщение #15
Ещё хотел бы добавить по поводу быстродействия: в приводимой Вами модели опорный генератор обладает весьма посредственными характеристиками по фазовому шуму, из-за этого полоса фильтра вычисляется слишком узкой, что увеличивает время захвата.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
