Беспроводное ЭКГ, точка для отчета GND |
Jan 13 2018, 09:47
Пользователь №: 71 256
Добрый день, коллеги Появился такой вопрос: А можно ли для измерения ЭКГ сделать электроды/сенсоры беспроводными? Каждый, индивидуально. Например, ч/з Bluetooth. Вопрос возник в связи с большим количеством соединяющих проводов, присущих большинству аппаратов ЭКГ. Что, как я считатаю, весьма не удобным.. Основное непонимание возможности реализации, для меня, видится в необходимости единого потенциала для отчета на всех электродах. Обычно, для этого используется общий провод GND. Ну или похожее решение, но все равно с проводное! Как решить эту задачу для беспроводных электродов/сенсоров? Заранее благодарю тех кто ответит!
Сообщение отредактировал bingo - Jan 13 2018, 09:49
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 15 2018, 11:53
Цитата(_4afc_ @ Jan 15 2018, 13:46)  Так ведь существуют вольтметры в виде отвёрток, пользовался когдато, вроде работала... Спасибо! Но какой принцип работы у этого вольтметра? Как получает он второй потенциал?
Jan 16 2018, 02:05
Цитата(варп @ Jan 15 2018, 15:00)  bingo, успокойтесь уже... - это не вольтметр, а индикатор напряжения ... - ну, типа, раньше которые с неоновой лампочкой были.., ими фазный провод в сети искали...  Да я и не волнуюсь. Но и Ваши объяснения ничего не объясняют (извините за тавтологию :-) ) Отвертку-пробник фазы с неоновой лампочкой, конечно знаю P.S. Уж и спросить нельзя :-) Цитата(ViKo @ Jan 15 2018, 15:07)  Конец отвертки (касается фазы) - другой контакт отвертки (касается человек) - емкость человека на землю - нулевой провод фазы = замкнутая цепь переменного тока. Но, обратите Ваше внимание на буквы AC-DC (т.е. постоянное напряжение в т.ч.) и на диапазон измерения "12V-" Какая отвертка-пробник с неоновой лампочкой это может? Кроме того, для простой индикации там используется простой LED, а для измерений - цифровой ЖКИ https://wholesaler.alibaba.com/product-deta....64188796KQomyN4afc, если Вас не затруднит, сделайте пожалуйста фотографию практического измерения с цифрами на ЖКИ P.S. Я прекрасно вижу, что это технология не подходит для решения заявленной задачи. Но и не правильные комментарии тоже не есть хорошо!
Сообщение отредактировал bingo - Jan 16 2018, 03:29
Jan 16 2018, 16:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(bingo @ Jan 16 2018, 05:05)  4afc, если Вас не затруднит, сделайте пожалуйста фотографию практического измерения с цифрами на ЖКИ
P.S. Я прекрасно вижу, что это технология не подходит для решения заявленной задачи. Но и не правильные комментарии тоже не есть хорошо! Выбросил я давно ту отвёртку. Что-то она показывала. Как - можно в ютубе посмотреть. Неочень понятна идея беспроводного измерения. Уже давно ЭКГ меряют бесконтактно - встраивая безконтактные датчики работающие через одежду в кресло или монтируя массив бесконтактных датчиков в матрас кровати под простыню. И не понятно зачем для измерения импульсов происходящих в сердце вы постаринке налепили датчиков по всему телу? Разместиде массив датчиков в районе сердца, хоть контактных, хоть безконтактных.
Jan 16 2018, 23:27
Цитата(_4afc_ @ Jan 16 2018, 20:49)  Выбросил я давно ту отвёртку. Что-то она показывала. Как - можно в ютубе посмотреть.
Уже давно ЭКГ меряют бесконтактно - встраивая безконтактные датчики работающие через одежду в кресло или монтируя массив бесконтактных датчиков в матрас кровати под простыню. Спасибо за ответ! А можно пример бесконтакных датчиков для измерения ЭКГ ? Лучше несколько ссылок, чтобы лучше понять.. Я не в курсе этого подхода!
