> Снизить степень усиления у операционного усилителя, Слишком громко играет...
Antarius
сообщение Jan 18 2018, 12:19
Пользователь №: 33 892
Здравствуйте.
Подарили усилитель для наушников SMSL SAp - II для озвучивания китайской платы ЦАП, подключенной к малинке.
Мои наушники имеют небольшое сопротивление - 32 Ом и этот усилитель слишком велик для них. Комфортная громкость на ручке громкости достигается всего при 10-15% ее хода.
Боюсь, что когда-нибудь я случайно включу усилитель со случайно повернутой на максимум ручкой и оглохну.
В связи с этим есть идея залезть в усилитель кривыми ручками и снизить степень усиления.
Главное, не испортить, ибо играет он весьма хорошо.
Усилитель состоит из оу OPA 2134 на входе, которым видимо осуществляется регулировка громкости и оу TPA6120, который и является собственно усилителем.
Пытаюсь понять как работает TPA6120.
Сигнал одного из каналов (после регулировки громкости) подается на вход "Vin + " через резистор 49,9Ом и шунтирован на землю резистором 1кОм.
Выход усилителя подключен ко входу "Vin - " через резистор 1кОм, "Vin - " также шунтирован на землю 1кОм резистором.
Как я понимаю, это отрицательная обратная связь. И отношением резисторов около "Vin- " задается коэф. усиления. В данном случае - это отношение 1кОм/1кОм - дает 2В сигнала на выходе при 1В на входе, т.е. 2 раза.
Для того чтобы понизить коэф. усиления, мне надо убрать резистор между Vin- и выходом и заменить его нулевкой. И оставить 1кОм от Vin- на землю. Тогда будет 1В/В, что позволит использовать больший диапазон регулирования громкости, улучшит характеристики второго оу и все будет хорошо.
Вопросы:
1. Правильно ли я это все понимаю?
2. Зачем резисторы на входе сигнала Vin+
3. Почему в даташите на TPA6120 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf на 11 странице на рисунках 15 и 16 коэф усиления разный, хотя резисторы в ООС стоят одинаковые?
4. Может лучше "модернизировать" первый ОУ?
5. Или оба?
6. Зачем нужен первый ОУ? Как я понимаю громскость просто регулируется сдвоенным переменным резистором в 20кОм, со среднего вывода которого сигнал подается на первый ОУ. А потом с него на второй.
7. Можно ли исключить первый оу, поставив перемычку между Vin+ и Vout, благо микросхема в кроватке и ее можно извлечь.
Извините, если что.
Сообщение отредактировал Antarius - Jan 18 2018, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
