> Оценочный модуль однокристального радарного датчика приближения миллиметрового диапазона IWR1443
Terraelectronica
сообщение Jan 26 2018, 13:02
Пользователь №: 51 684
IWR1443BOOST – простая в использовании оценочная плата на основе однокристального радарного датчика приближения миллиметрового диапазона (76 ГГц - 81 ГГц) IWR1443 с прямым подключением к TI MCU LaunchPad™. Сенсор использует применяемую в радарах технологию непрерывного излучения частотно-модулированного сигнала FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) в диапазоне чаcтот 76 ГГц - 81 ГГц. Датчик создан с применением 45 нм RF CMOS техпроцесса, что позволило получить беспрецедентный уровень интеграции в экстремально малом форм-факторе. Изделие IWR1443 – идеальное решение для малопотребляющей самоконтролируемой ультраточной радиолокационной системы для таких промышленных приложений как автоматизация зданий, промышленная автоматика, беспилотные летательные аппараты, обработка материалов, мониторинг движения и др.
В структуре сенсора - FMCW трансивер с тремя каналами передачи, два из которых могут быть использованы одновременно, и четырехканальный приемник. Система управления чипом основана на программируемом пользователем встроенном ARM Cortex-R4F ядре. Программное обеспечение (firmware) записано в ROM. Кроме того, в составе датчика – аппаратный ускоритель для радиолокационных приложений. Сенсор характеризуется автокалибровкой и самотестированием. Широкое разнообразие интерфейсов делает удобным взаимодействие с внешними устройствами. Среди интерфейсов чипа – I2C, который может работать в режиме ведущего или ведомого, два SPI порта, CAN порт, до шести АЦП портов общего назначения и др. Чип выпускается в 121-контактном корпусе Flip Chip BGA с шагом контактов 0.65 мм и размерами всего 10.4 мм x 10.4 мм.
Оценочная плата IWR1443BOOST содержит все необходимое для старта разработки на малопотребляющем ARM Cortex-R4F контроллере. Она включает в себя встроенный эмулятор для программирования и отладки, установленные на плату кнопки и светодиоды, а также простой пользовательский интерфейс для быстрой интеграции в систему. Стандартные 20-контактные BoosterPack разъемы делают оценочную плату совместимой с широким разнообразием плат TI MCU LaunchPad и облегчают процесс прототипирования.
Для работы оценочной платы необходим источник питания 5 В, 2 А с круглой (штырьковой) вилкой с диаметром внутреннего контакта 2.1 мм, центр – плюс. Источник питания в комплект поставки не входит. Компания TI рекомендует приобрести внешний источник питания, соответствующий региональному стандарту безопасности.
Рис. Общий вид оценочной платы IWR1443BOOST
Отличительные особенности:
  • Эмуляция JTAG на основе XDS110 с последовательным портом для программирования встроенной QSPI Flash;
  • UART-USB интерфейс для управления, конфигурирования и визуализации данных;
  • TI Launchpad интерфейс для беспроблемного подключения к TIMCU;
  • Разъем CAN;
  • PCB антенна;
  • Питание от одного 5 В источника.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
