34 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Sanchosd
сообщение Mar 7 2018, 12:52
Сообщение #121
Пользователь №: 48 602
Друзья, такой вопрос.
Имеем простенький проектик.
В нем плата схема(1 лист), плата №1(с деталями и печатью), платка №2(голый текстолит).
Плата 2 выполняет роль "флажка", или упора, который вставляют в профрезерованный паз в первой плате.
Генерирую STEP из обоих плат, вставляю плату №2 как Place->3D Body в плату №1 в режиме 3D.
Выставил как нужно, сохранил.
Переделал плату №2 немного, сгенерировал STEPы.
Посмотрел, файлы новые, открыл в MCAD- форма изменилась, т.е. к генерированию STEP претензий нет.
АД выкинул окошко, что мол STEP обновился, заменить? Подтверждаю- заменить(обновить).
Но, в режиме просмотра 3D, альтий ничего не обновляет. Форма платы №2 осталась прежней.
Где-то кто-то тут писал про кэширование 3Д моделей...
Подскажете чего?
Спасибо!
ЗЫ: В меню Properies 3D тела, где кнопки "Vault","Embed", "Link", есть кнопочка с символом "обновить",она тоже не работает, или я неправильно ее понимаю.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 7 2018, 12:53
musa
сообщение Mar 8 2018, 07:36
Сообщение #122
Пользователь №: 25 668
Как настроить свойство переходного отверстия чтобы оно не соединялось с внутренними слоями подключенними к той же цепи.
Владимир
сообщение Mar 8 2018, 07:59
Сообщение #123
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Запретите топологию на таком слое для этой цепи. Для полигонов запретите подключение к Via
musa
сообщение Mar 8 2018, 08:42
Сообщение #124
Задача не в этом. Нужно запретить не для всей цепи а для конкретного переходного. Нужно для оптимизации подключения к цепям питания.
Владимир
сообщение Mar 8 2018, 08:57
Сообщение #125
Из: Минск
Используйте Free-PaD вместо Via, в таком случае
Или еще лучше Place/Polygon CutOut в зоне, где не нужно подключение
musa
сообщение Mar 8 2018, 09:59
Сообщение #126
Ну как вариант но несколько хлопотно. Тоесть нужно поставить , подключить к цепи. Via ставятся сами. CutOut применять неудобно.
Владимир
сообщение Mar 8 2018, 10:11
Сообщение #127
Из: Минск
Но если одно место - то это быстрее чем правила и другие хитрости.
если десяток, второй таких Via то тоже быстрее. После первого --- копи пасте хорошо работает
Mr.M
сообщение Mar 10 2018, 07:53
Сообщение #128
Пользователь №: 102 200
День добрый коллеги!
Встала задача сделать тестовые площадки на плате и вот возникла проблема.
Производитель ПП указывает следующие требования:
· Расстояние от компонентов высотой менее 2,5 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,635 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 2,5мм…5,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,965 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 5,0мм…10,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть
меньше 3,0мм.
Вопрос: Как настроить это в правилах проектирования?
Я пытался настроить дополнительные правила для высоких компонентов, но из этого ничего не вышло.
Подскажите, как быть?
Master_MW
сообщение Mar 10 2018, 20:12
Сообщение #129
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Master_MW @ Mar 6 2018, 13:17) *
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Может ли кто подсказать, есть ли возможность в AD17 отключить компиляцию в проекте "на лету" электрической принципиальной схемы?
Дело в том, что при установке каждого нового компонента в схему, AD компилит схему (снизу загорается надпись Compiling.....) и , при второй тысяче компонентов на многолистовой схеме ощутимо тормозит. Можно ли отключить он-лайн компиляцию? В PCB это делается, а как это сделать в схематике - не нашел ....
Извиняюсь за настырность, но таки никто не подскажет?
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
_Макс
сообщение Mar 11 2018, 12:00
Сообщение #130
Пользователь №: 27 945
Коллеги, при экспорте DXF/DWG получаю в MCAD-е трассы в виде линий. Пробовал разные опции импорта в NX и SolidWorks.
Мне нужно получить очертание трасс с учетом их актуальной ширины на металлическом слое. В идеале, с дырочками, там где пады. Как это сделать?
AD 17.1.6
Сообщение отредактировал _Макс - Mar 11 2018, 12:02
Spartak
сообщение Mar 11 2018, 12:52
Сообщение #131
Пользователь №: 8 546
AD 17.1.6
Экспортируйте в виде блоков, полилиний и т.п., не делайте разбивку на элементы, и всё будет в порядке. Там другое неприятно, с текстом придётся повозиться. Текстовые стили не совпадают от слова СОВСЕМ. А зачем Вы в SW DXF экспортируете, это же трёхмерка? Там надо STEP или (лучше) PARASOLID. DXF формат лучше всех понимает его родоначальник AUTOCAD.
_Макс
сообщение Mar 11 2018, 13:03
Сообщение #132
Из Altium в SolidWorks или NX.
Мне нужны только контуры выбранных дорожек. Я сам выберу, будь они конурами, а не линиями. В этом проблема.
Никакого 3D и текста не нужно. Это другое.
Iptash
сообщение Mar 11 2018, 14:04
Сообщение #133
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Как отключить Show Simple 3D Bodies в 17 версии в библиотеке. В 15 версии в левом нижнем углу просмотра 3D можно было отключать. В 17 версии там переключатель 3D 2D
Владимир
сообщение Mar 11 2018, 14:53
Сообщение #134
Из: Минск
Да тамже. В первой вкладке View Configuratiun
Iptash
сообщение Mar 11 2018, 16:28
Сообщение #135
Что то не нашел
Где же отключить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
