34 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
filmi
сообщение Feb 2 2018, 06:44
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Gluk @ Jan 29 2018, 13:28) *
Цвета в редакторе плат, тьфу блин!
Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1
Это наблюдается на всех релизах Альтиума. Ужас как бесит!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Hupyter
сообщение Feb 2 2018, 07:21
Пользователь №: 101 470
Развел вот платку
Тут по центру 2 крепежных отверстия диаметром 3.2 мм (не металлизированные).
Сделал гербер-файлы, и вот файл GTL (Top Layer) имеет такой вид:
И тут я че то засомневался, это вообще правильно? Слой Top Layer он ведь только для проводников, или нет?
Отверстия делал с помощью Place>Pad. Там в свойствах ставил диаметр 3.2, а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 07:38
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
А зачем? Все что там указана-- это для меди. Понятно, что ее там не будет, так как там все высверливаться будет. Но чтоб даже мыслей не было-- делайте нулевыми. В любом случае меньше чем диаметр высверливания с учетом допуска
peshkoff
сообщение Feb 2 2018, 07:42
Сообщение #19
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
....а еще в Size and Shape (размеры и форма) тоже 3.2мм
Вот этот шейп и нарисован.
если вас он смущает, выставить в 0.
(но я бы здесь сделал метализированное отверстие с площадкой)
Hupyter
сообщение Feb 2 2018, 08:16
Сообщение #20
Указать Hole 3.2mm, а Size and Shape 5.2mm? И на каком слое делать?
Сообщение отредактировал Hupyter - Feb 2 2018, 08:17
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 09:08
Сообщение #21
Из: Минск
Указать Hole 3.2mm,
да
ноль, если ничего не нужно из металла нужное значение и отверстие без металлизации, если будет медь под шайбой, винтом и отверстие с металлизацией. Но и в третьем случае совсем сложно (приводить не будем)
Для Multilayer -- если на всех слоях одинаковая форма. Для каждого слоя индивидуально, если форма (размер) ободка разный
FFF
сообщение Feb 2 2018, 12:51
Сообщение #22
Пользователь №: 67 194
Помогите. Как добавить составной компонент в DBlib (через excel файл) ?
P.S. Раньше пользовался интегрированными библиотеками, но что-то они у меня стали вылетать при добавении нового компонента. Создал DBlib через файл excel - все работает, только не могу составной компонент прописать.
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 13:11
Сообщение #23
Из: Минск
Осталось понять, что имеется ввиду под составным компонетом
FFF
сообщение Feb 2 2018, 13:19
Сообщение #24
Это я вот про такую штуку :
Сообщение отредактировал FFF - Feb 2 2018, 13:21
musa
сообщение Feb 2 2018, 13:34
Сообщение #25
Пользователь №: 25 668
Это как вы умудряетесь что то добавлять в интегрированную библиотеку. Они не для этого. И зачем вам это нужно
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 13:57
Сообщение #26
Из: Минск
Причем здесь база.
Это в УГО создается.
К базе не имеет никакого отношения
FFF
сообщение Feb 2 2018, 14:22
Сообщение #27
Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 16:57) *
Причем здесь база.
Все создано. Хочу сделать из sch и pcb Database library посредством excel файла.
Владимир
сообщение Feb 2 2018, 14:24
Сообщение #28
Из: Минск
Зачем?
в чем смысл?
Просто хочется?
FFF
сообщение Feb 2 2018, 14:28
Сообщение #29
Цитата(Владимир @ Feb 2 2018, 17:24) *
Зачем?
в чем смысл?
Просто хочется?
Удобно.
peshkoff
сообщение Feb 2 2018, 15:05
Сообщение #30
Цитата(FFF @ Feb 2 2018, 17:28) *
Удобно.
это примерно 4 поколения назад.
xls->mdb->svndblib->vault->nexus
Выберите хотя бы .mdb
На екселе встрянете (большие объемы не переваривает)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
