34 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Анна Анна
сообщение Mar 15 2018, 10:34
Сообщение #166
Пользователь №: 79 969
Не получилось у меня в Electrical/Clear. сделать работающее правило.
А в CompClear. получилось, сделав тестовую точку компонентом из одного Pad.
IsComponent And (Height < 2.5)
__________________________
InComponent('15','16') //перечислить компоненты-тестовые точки
Minimum Horizontal Clearance = 0.635 //здесь надо учесть слой TopSolder площадки, если SolderMaskExpansion=0,1, то расстояние задать 0,535.
Minimum Vertical Clearance = 0
Сообщение отредактировал Анна Анна - Mar 15 2018, 11:02
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 15 2018, 10:47
Сообщение #167
Пользователь №: 61 247
Перестали отображаться связи на PCB в одном проекте. Отображаются только при перетаскивании. Опять что - то съехало. Как поправить?
RadiatoR
сообщение Mar 15 2018, 11:40
Сообщение #168
Пользователь №: 87 901
View -> Connections -> Show all
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 15 2018, 14:58
Сообщение #169
Спасибо. Почему - то земляной полигон наступает на полигон 3.3В. На скриншоте - если дорожу убираю, земляной полигон заполняет все пространство как будто полигона 3.3В вообще нет.
Что надо подправить?
Владимир
сообщение Mar 15 2018, 15:00
Сообщение #170
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Приоритеты настроить
RadiatoR
сообщение Mar 16 2018, 04:43
Сообщение #171
T -> G -> Enter
Далее в области Pour order выбрать порядок заполнения полигонов
musa
сообщение Mar 16 2018, 12:24
Сообщение #172
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Mar 8 2018, 11:57) *
Используйте Free-PaD вместо Via
Что то непонял как в Free-PaD сделать отключение от определенных слоев.
peshkoff
сообщение Mar 16 2018, 12:52
Сообщение #173
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ему можно присвоить имя, а потом в правилах использовать. видимо это подразумевается
Владимир
сообщение Mar 16 2018, 12:56
Сообщение #174
Из: Минск
Уберите медь на этом слое в настройках PAD
В правилах задайте зазор до Hole
Не подключит
peshkoff
сообщение Mar 16 2018, 12:58
Сообщение #175
Не подключит
ну если медь убрать, то и виа не подключит
Владимир
сообщение Mar 16 2018, 13:02
Сообщение #176
Из: Минск
У Via нет настройки ободка по слоям. По крайней мере в старых версиях
Spartak
сообщение Mar 16 2018, 18:08
Сообщение #177
Пользователь №: 8 546
Сейчас уже Full Stack для Via редактировать можно.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 16 2018, 19:18
Сообщение #178
Почему при распечатке 3D панели (place board array) на виде 3D не видно дорожек? Это где - то настраивается?
KA_ru
сообщение Mar 22 2018, 12:20
Сообщение #179
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Есть много канальная схема хочу подключиться к линии только в одном канале. Линия с именем. Возможно такое?
Lehin_05
сообщение Mar 22 2018, 12:47
Сообщение #180
Пользователь №: 28 156
Возможно. На видео рассказывают как сделать ссылка
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
