34 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
musa
сообщение Jun 6 2018, 03:56
Сообщение #271
Пользователь №: 25 668
Цитата(Анна Анна @ Jun 4 2018, 10:13) *
Недостаток - нельзя бланки откорректировать.
А открыть его в Экселе как шаблон не пробовали? Раньше работало.
b-volkov
сообщение Jun 6 2018, 07:15
Сообщение #272
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
При разводке ПЛИС есть одна приятная особенность - ее выводы ,как правило, равнозначны и могут произвольно подключатся к другим компонентам. Когда рисуешь схему, сразу нельзя понять, какие выводы ПЛИС использовать удобнее , по этому правильнее сначала сделать соединения в PCB, где все перед глазами и уже потом внести их в SCH. В PCAD соединения добавлялись просто двумя кликами мыши по нужным пинам. В альтиуме я тоже нашел такую возможность: Option->Edit Nets->Add, но это надо в списке из нескольких сотен компонентов выбирать соединяемые пины. Пользоваться практически невозможно sad.gif Может быть есть какие-то другие возможности? Как в таких случаях поступают знающие люди?
Анна Анна
сообщение Jun 6 2018, 07:22
Сообщение #273
Пользователь №: 79 969
Нашему нормоконтролю последняя строка над шапкой основной надписи не нравится почему-то.
Если для этой строки в шаблоне убрать обводку, т.е. на вид она будет незаполняемая - программа всё равно её заполняет.
И это вручную потом придётся переносить.
musa
сообщение Jun 6 2018, 08:14
Сообщение #274
В шаблоне посмотрите содержимое этой ячейки и откорректируйте. Там должна быть определеная формула задающая что писать в ячейку. И потом сохраните как шаблон.
Анна Анна
сообщение Jun 6 2018, 08:29
Сообщение #275
Почему-то в Altium 16 не экспортируются drill-simbols в DXF/DWG.
А в Altium 17 - нормально.
Может какие-то глобальные настройки есть?
Сообщение отредактировал Анна Анна - Jun 6 2018, 08:29
juvf
сообщение Jun 6 2018, 10:24
Сообщение #276
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Какая-то дичь! Так не делается. Правельнее сначало в схеме прицепить к любим пинами. к каким удобно (но естественно CLK к клоковым, GPIO к GPIO и т.п.) Потом это всё экспортировать в PCB. Потом в PCB делаешь swapping. Ещё более приятно - авто свапинг. Когда две микросхемы DDR2, и там пинов 100-200.... делаешь автосвапинг - и все соединения причесываются. После из PCB делаешь экспорт в схему. Это касается не только плис, но и любой другой микросхемы, с одинаковыми пинами, будь то МК или ОУ. Можно у ОУ свапить как отдельные входы под "удобно" в ПП, так и целые part.
Владимир
сообщение Jun 6 2018, 12:13
Сообщение #277
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
+1
Ещё более приятно - авто свапинг. пинов 100-200.... делаешь автосвапинг -
Там не все так приятно.
1. Не все на все свапается чаще всего. Поэтому на схему надо посматривать.
2. При обратном ECO схем может принять не привычный вид. Что привести-- опять на схему. Более того испортится (цепи могут изменить в другой класс, и вообще)
В общем, чтобы схема читалась -- надо от схемы и идти.
В простых случаях работает. Но где эти простые случаи -- остались в 80-90 годах
DSIoffe
сообщение Jun 6 2018, 12:59
Сообщение #278
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Согласен. Работу этого механизма проверять надо. Такое впечатление, что он безотказно работает только в первом сеансе работы, а потом подсвечивает выводы для перестановки как попало.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Jun 6 2018, 13:42
Сообщение #279
Из: Минск
Да нет, подсвечивает вроде правильно (хотя боюсь соврать-- не пользуюсь). По крайней мере лет 12 назад так было.
Просто настроить зверинец Swap (а иногда, наверное, и не возможно) дольше чем сделать через схему
juvf
сообщение Jun 6 2018, 15:32
Сообщение #280
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Jun 6 2018, 17:13) *
+1
всё на всё свопиться. точнее сначало нужно указать какие пины на какие можно своповать, какие парты на какие. делаются группы и внутри группы всё на все свопиться. гуглите мануалы/видосы по свопингу. я сваповал от простых лвдс пар, до тяжелых ддр. ни каких проблем с автосвопингом нет. указываю группы и вперет.
да, в схеме могут быть изменения..... речь идет о плисс. обычно в схеме с плис изночально нет расивости. есть квадрат с кучей пинов и пины просто подписаны нетами. всё в перемежку. перемежку автосвоп перемешает, ни кто и не заметит. Вобщем пробуйте, сами всё увидите.
Владимир
сообщение Jun 6 2018, 18:35
Сообщение #281
Из: Минск
Я с этим не согласен.
если рассматривать это как квадраты с пинами -- нет смысла в схеме.
Достаточно нетлиста, который можно получить и другими способами
juvf
сообщение Jun 6 2018, 19:39
Сообщение #282
Из: Челябинск
Сделал два полигона GND на верхнем и нижнем слоях. Некоторые пины потянулись термопадами к полигоном, а некоторые нет. Вот картинка, два одинаковых резистора. Один пин на земле. Один пин при заливке полионом подтянулся термопадом, другой нет. Почему? Как сделать, чтоб все пины с цепью GND подтянулись автоматом к полигону?
Nastassia
сообщение Jun 7 2018, 04:52
Сообщение #283
Из: Минск
Пользователь №: 83 453
Цитата(juvf @ Jun 6 2018, 22:39) *
Посмотрите в Polygon Manager, нет ли там меньшего скрытого полигона, к которому этот пад уже подключен.
Constantin
сообщение Jun 7 2018, 06:03
Сообщение #284
Пользователь №: 14 158
Я бы попробовал последовательность Shelve - Restore - Repour для всех полигонов. Помогает при некорректном поведении отдельных полигонов.
Smen
сообщение Jun 7 2018, 06:29
Сообщение #285
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Так а как иначе?
Не тянуть же каждый пин отдельным проводом.
Можно, конечно, шину нарисовать и туда заводить, но это - те же коки, только в профиль. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.02513 секунд с 7
