34 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
juvf
сообщение Feb 10 2018, 06:52
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
На разных листах схемы обозначил одну и туже цепь меткой ResetUsb, на PCB эти цепи разные. В свойствах КТ можно указать руками нужную ыеп, но там почему то две цепи с именем ResetUsb
Почему AD Сделал две разные цепи с одинаковым именем? Как их объединить?
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 08:14
Сообщение #62
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
проверяете все буквы и надчеркивания и пробелы
Зрительно могут совпадать -- реально нет
juvf
сообщение Feb 10 2018, 08:39
Сообщение #63
Из: Челябинск
Проверил на 100 раз. Более того.... Метку скопировал с одного листа, вставил в другой лист. в схемном редакторе можно цепи(порту) назначить имя выбрав из списка. в списке одно имя ResetUsb. В PCB редакторе в списке два имени.
ps Проект изночально сделан в Eagle. Потом встроенным в АД экспортером экспортирован в АД. Потом в АД добавил новый лист с схемой. Так вот в этом новом листе назначаю имена цепям как вол всем проекте.... часть цепей в PCB дублируется и не объеденяется. Такое чувство, как будь-то есть какойто класс цепей. И с одного листа схемы цепь входит в класс (пространство имён) (EAGLE->USBRESET), с ногово листа не входит в этот класс.
vGera
сообщение Feb 10 2018, 08:46
Сообщение #64
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Цитата(Smen @ Feb 10 2018, 08:59) *
А вот подскажите, есть ли какой способ, при трассировки одной цепи, но двумя параллельными дорожками, контролировать зазор (т.е. создать правило) между этими дорожками?
Есть. Сделайте из одной - две цепи при помощи NetTie с двух сторон (если речь идёт о цепи с 2 узлами) и объедините их в дифференциальную пару директивой Differential Pair. Цепи должны иметь имя в виде одинаковой сроки, у одной в конце _N, у второй _P. Ну а потом правило для этой пары какое хотите.
Какой-то Кельвин коннекшен делаете?
Цитата(juvf @ Feb 10 2018, 11:39) *
Проверил на 100 раз. Более того.... .
Может быть, глюки с Net scope... Project options - Net identifier scope (как-то так, я по памяти) - Global место auto (based on project contents).
Сообщение отредактировал vGera - Feb 10 2018, 08:48
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 10:09
Сообщение #65
Из: Минск
Проверите настройки проекта:
иерархия
Назначение индивидуальных цепей на листе
Связи межлистовые.
Хотя скорее всего у вас можно все Global объявить
Это проще, но совсем не обязателно
Smen
сообщение Feb 10 2018, 10:12
Сообщение #66
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(vGera @ Feb 10 2018, 12:46) *
при помощи NetTie
Про NetTie знаю и использую когда цепи явно разные (типа цифровой и аналоговой земли) там известно место, где они соединяются (там и ставлю перемычку NetTie).
Вопрос про случай, когда не совсем понятно, в каком месте цепь будет разветвляться.
Собственно вопрос наверное более теоретический. Т.е. так понимаю, что не разделив цепи, контроль расстояния между дорожками невозможен?
Насчёт диф пар не понял, зачем? Я имел ввиду "контролировать зазор", что б дорожки не слиплись.
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 10:34
Сообщение #67
Из: Минск
Можно.
Уже пару лет как правила можно писать для Same Net
Smen
сообщение Feb 10 2018, 10:46
Сообщение #68
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Feb 10 2018, 15:34) *
Уже пару лет
vGera
сообщение Feb 10 2018, 17:07
Сообщение #69
Из: Питер
Не разделив цепи вы не найдете правила, которое бы Вам диктовало необходимость контроля расстояния между дорожками.
А разделив цепи самый простой способ жестко зафиксировать взаимную геометрию цепей - это дифпара. Как-то так.
А разве суфиксы _N и _P не обязательны?
http://www.altium.com/documentation/18.0/d...ir+Routing))_AD
Я всю жизнь только так пары и делаю, их в современных проектах обычно очень много (пар), не одна. Грубо говоря, а как еще AD поймет, какие из цепей с директивой Diff pair, коих, скажем, 20 штук, образую пары (10 штук?? Ведь директива дифпары это набор параметров с DifferentialPair=true, без дополнительных параметров. М.б. в 17 и 18 версии уже не так?
Ну... нужно рассматривать конкретный пример. Может быть, Вам вообще полезны xSignals, когда контролируется топология цепи и длины ее сегментов. Без конкретики не совсем понятно, чего мы добиваемся.
Владимир
сообщение Feb 10 2018, 19:32
Сообщение #70
Из: Минск
Да ни как не поймет.
Просто в PCB из двух любых цепей образовать дифпару и дать ей имя без всяких директив.
Это было всегда с самых старых версий.
Все отличие только в том, что на схеме это наглядно.
А на PCB нужно выбирать цепи из длинного списка всех возможных цепей.
Но при сноровке-- это быстро делается
Smen
сообщение Feb 12 2018, 05:46
Сообщение #71
Из: Питер
Так а мне не нужна жёсткая фиксация.
Мне необходимо соблюсти только минимальный зазор (что б при производстве дорожки не "слиплись").
Владимир
сообщение Feb 12 2018, 06:17
Сообщение #72
Из: Минск
Цитата(Smen @ Feb 12 2018, 08:46) *
Да, возможно.
Где-то в районе 14-15 версий такая возможность появилась
RadiatoR
сообщение Feb 12 2018, 12:35
Сообщение #73
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Бывает такая ситуация, что можно использовать 2 разных компонента, а на плате сразу есть 2 футпринта, например:
Как в альте такое сделать? На схематике я могу выбрать вариант, а как на самой плате это сделать? Если создавать компоненты он добавляет только тот компонент, что есть в варианте, а нужно оба и чтобы они не ругались друг на друга при пересечении (хотя тут можно в правилах задать отрицательный клиренс).
Есть какой-то специальный метод для этого?
Владимир
сообщение Feb 12 2018, 12:39
Сообщение #74
Из: Минск
Сделайте специальный Footprint
Это будет самое простое, понятное и работающей из многих вариантов
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 12 2018, 15:57
Сообщение #75
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Obligatus servus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.05079 секунд с 7
