2 страниц V  < 1 2
> Воспроизведение wav через пьезодинамик
Obam
сообщение Feb 13 2018, 21:27
Пользователь №: 83 663
Цитата(jcxz @ Feb 13 2018, 19:52) *
У меня на отладочной плате стоят BSC031N06NS3. Для них в даташите указан Vgs(th) = 2...3...4 V. При этом драйвер на плате формирует для них напряжение открывания == 15V.
И я думаю - неспроста с таким запасом. Производитель и отладки и транзисторов и микросхемы-драйвера - один. Так что я думаю он знает, что делает.
Не пугайте начинающего: у вас 100А 60В мощный полевик для силовой электроники. А то что у него (у ТС-а (; ) схемотехника в мусорку - это факт.
Пролетарий умственного труда.
ViKo
сообщение Feb 14 2018, 05:05
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Для VT1 на показанной выше схеме напряжение на затворе какое должно быть? 5V МК никак не хватит.
Ydaloj
сообщение Feb 16 2018, 12:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
моя не понимать, почему надо сидеть всем форумом изобретать велосипед, если можно потратить 1 минуту и погуглить схемы выходных каскадов для управления пьезодинамиками, тысячи их, и в простейшем виде содержит 1 дроссель, который на противоЭДС выжимает в пьезодинамик несколько десятков вольт "без помощи лома и такой-то матери"
несложно же...
http://nauchebe.net/i/a/electronics/MicroC...VS_image107.jpg
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
jcxz
сообщение Feb 16 2018, 12:46
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так автор хочет без трансформатора. И я думаю - и без дросселя. laughing.gif
_3m
сообщение Feb 16 2018, 13:57
Сообщение #20
Пользователь №: 23 960
несложно же...
Это если не думать тогда несложно же...
Схемы с дросселем замечательно пищат особенно когда дроссель в резонансе с емкостью пищалки.
Но ТС нужно играть wav то бишь музыка / голос. Простейшая схема так не умеет. Чтобы пищалка играла и говорила в нее надо вдуть аудиосигнал напряжением 20-30V.
Obam
сообщение Feb 16 2018, 19:54
Сообщение #21
2..4 кГц - и музыка, и голос - всё будет (;
картошка
сообщение Mar 27 2018, 08:39
Сообщение #22
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Берете два драйвера нижних плечей для управления затворами мощных транзисторов - включаете пьезик по схеме полного моста (у каждого драйвера полумост на выходе (пуш-пул)). Ставите ограничение тока подбором сопротивления чтоб драйверы не спалить. Единственно на один драйвер нужно подавать инверсный сигнал (можно транзистором проинвертировать). Я по такой схеме эхолот делал 3-метрового измерения дистанции.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
