3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вышел VX2.3
Frederic
сообщение Jun 11 2018, 06:08
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
после изучения доки главы 7 Sketch Routing Techniques возник вопрос по Sketch:
1. Sketch наполняется цепями только по команде and после выделения Sketch и цепей;
2. Sketch ни как не редактируется (не возможно просмотреть наполнение, а также удалить и/или добавить цепи).
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jun 13 2018, 07:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не совсем понял сути вопросов.
Эскизный путь определяет путь проведения выбранных соединений или соединений начинающихся-заканчивающихся в области эскизного пути (если в данный момент нет выбранных соединений).
Эскизный путь не редактируется, можно только его удалить или нарисовать новый (старый исчезнет).
Поскольку эскизный путь не исчезает, то после его прорисовки можно всегда выбрать нужные соединения для запуска их трассировки по эскизному пути.
Есть 3 варианта выполнения эскизной трассировки:
- нарисовать эскизный путь, выбрать соединения, нажать трассировать
- нарисовать эскизный путь, нажать трассировать
- выбрать соединения, нажать трассировать
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Jun 18 2018, 13:34
Пользователь №: 160
В Drawing Editor "сломали" Extended Print. При выводе в PDF формат, RefDes на Bottom сдвигаются. Пользоваться им стало невозможно.
Roman53
сообщение Jun 19 2018, 07:19
Сообщение #19
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
у меня все работает корректно, ничего не сдвигается, только что проверил
fill
сообщение Jun 19 2018, 08:26
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблему не вижу
www.megratec.ru
nxn
сообщение Jun 19 2018, 12:20
Сообщение #21
Пользователь №: 160
А какой у Вас Update. Возможно это уже исправлено.
У меня XENTPVX.2.3_win32_update5 вариант DV.
На стороне BOTTOM идет сдвиг RefDes вправо около 3 мм от реального расположения. При плотной компоновке получается каша.
Сторона TOP нормально.
fill
сообщение Jun 19 2018, 12:55
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
XENTPVX.2.3_update6_win64
www.megratec.ru
nxn
сообщение Jun 22 2018, 06:33
Сообщение #23
Пользователь №: 160
После проведенных экспериментов, выяснил в Drawing Editor при выводе в pdf через Extended Print на стороне Bottom правильно отрисовываются шрифты
только vf_xxxxx типа. Все остальные шрифты выводятся со сдвигом. В старых версиях такого не было.
Возможно это только у меня так? И причина в чем то другом.
nxn
сообщение Jul 25 2018, 08:55
Сообщение #24
Пользователь №: 160
В XENTPVX.2.3_update5 Silkscreen generator вместо того чтобы обрезать линии или RefDes возле контактной площадки, начинает накручивать круги.
Как можно отключить это новшество?
Frederic
сообщение Jul 25 2018, 10:32
Сообщение #25
Из: Минск
не наблюдаю
и ради интереса покажи картинку
nxn
сообщение Jul 25 2018, 11:53
Сообщение #26
Пользователь №: 160
Цитата(Frederic @ Jul 25 2018, 13:32) *
не наблюдаю
fill
сообщение Jul 25 2018, 12:07
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
XENTPVX.2.3_update8 - такого не вижу.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Jul 25 2018, 12:15
Сообщение #28
Пользователь №: 160
Везде, где RefDes или линия Silk Outline проходит близко к круглой контактной площадке или к скругленному углу контактной площадки возникают окружности вокруг центра скругления площадки. Это происходит только на стороне Bottom
Frederic
сообщение Jul 25 2018, 12:28
Сообщение #29
Из: Минск
update5
все штатно
nxn
сообщение Jul 25 2018, 13:03
Сообщение #30
Пользователь №: 160
Могу сделать тестовый проект.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01695 секунд с 7
