3 страниц V   1 2 3 >
> Вышел VX2.3
Roman53
сообщение Feb 26 2018, 06:03
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Вышел VX2.3
Прикрепленный файл  XpeditionLayoutContent.pdf ( 947.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
fill
сообщение Feb 26 2018, 16:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Перевод - Прикрепленный файл  XpeditionLayoutContent_ru.pdf ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 435
Прикрепленный файл  XpeditionDesignerContent_ru.pdf ( 484.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
www.megratec.ru
mov
сообщение Feb 27 2018, 12:08
Пользователь №: 226
Интересно , есть совместимость проектов в 2.3-2.1 ?
Doomsday_machine
сообщение Feb 27 2018, 12:56
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
We have introduced new functionality to more easily allow a user to align imported 3D Model to the component footprint. This feature is available when importing directly into Xpedition Layout or using the 3D Cell Editor
Правильно ли я понимаю, что привязку 3D моделей теперь таки можно делать непосредственно в ЦБ (для простого маршрута, без xDM)?
fill
сообщение Feb 28 2018, 07:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет. Просто ранее привязка происходила только на уровне компонента в EDM - т.е. на выбранном в таблице Part Number запускалась команда привязки 3D модели, в результате запускался редактор ячеек и происходила привязка. Теперь же можно привязать непосредственно для ячейки, а не Part Number.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Feb 28 2018, 13:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Вы уверены? Не увидел в явном видел информацию об этом в исходной презентации. "We have introduced new functionality to more easily allow a user to align imported 3D Model to the component footprint." - "мы внедрили новую возможность упрощенного выравнивания импортированной 3D модели по отношению к футпринту компонента". И далее идет перечисление "фичей" а-ля графич поворота, определения референсной плоскости для SMD и тп.
fill
сообщение Feb 28 2018, 18:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Mar 1 2018, 07:26
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, теперь вижу. А на уровне стандартной LM тоже можно будет привязать к Cell или это только для DM?
fill
сообщение Mar 1 2018, 13:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Только EDM.
www.megratec.ru
keln
сообщение Mar 29 2018, 12:03
Пользователь №: 101 545
А это(скриншот) еще продукт сырой или он не дружит с графической картой?
Если что, у меня NVIDIA Quadro K420. Не старовата она для VX2.3?
Сообщение отредактировал keln - Mar 29 2018, 12:06
fill
сообщение Mar 29 2018, 12:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
За много лет вижу такое впервые. Ищите барабашку на своем компе.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Apr 20 2018, 12:22
Пользователь №: 160
Попробовал Databook на уровне библиотеки.
Cross Probing между таблицей параметров и библиотекой не работает. Компоненты библиотеки в таблице параметров не появляются, нужно Part Number в таблицу параметров вписывать. Из схемы вписанные в таблицу параметры Databook видны.
Это только у меня так, или так и должно быть? В старых версиях все это работало.
fill
сообщение Apr 20 2018, 13:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все работает
www.megratec.ru
nxn
сообщение Apr 20 2018, 14:28
Пользователь №: 160
А из за чего может не работать Cross Probing. В настройках галочка Cross Probing стоит.
fill
сообщение Apr 21 2018, 08:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Может при подключении датабука к ЦБ не правильно указали атрибут для соответствия?
www.megratec.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.0253 секунд с 7
