7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Рекомендации по трассировке DDR3, Хватит ли 4х сигнальных слоёв для моего случая?
EvilWrecker
сообщение Apr 23 2018, 12:35
Сообщение #46
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Безусловно очень занятно наблюдать такую возню вокруг одной планки на шестой спартан, особенно на наличие терминации(и как она сделана), выравнивании ресета, трасс в 60мм и пр. и то как ТС пересчитывает милы в мм laughing.gif Но особо хочется спросить за терминацию- а как вы выбирали типоразмер? Все что написано про задержки во корпусе, время распространения снаружи/внутри платы все мимо- никаких 2х разницы там не выйдет никогда, а оглядываясь на скорости спартана никаких таймингов не надо прикидывать, достаточно физической длины.
В вашем дизайне спартан встает прекрасно байтлейнами на внешних слоях и частью адресов/команд там же, трассами гораздо короче 60мм(до 2х), без терминирования, без большого количество банок в питании, без пересчета TOF и пр.
ClayMan
сообщение Apr 23 2018, 12:47
Сообщение #47
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
человек же попросил критики и тп - вот ему и набросали)) это скорее из общих рекоммендаций к улучшению дизайна.
да, 2-х кратной не будет конечно - это уже явный перегиб, Uree верно расписал.
Шухарт
сообщение Apr 23 2018, 14:22
Сообщение #48
Пользователь №: 74 229
Цитата(EvilWrecker @ Apr 23 2018, 15:35) *
... и то как ТС пересчитывает милы в мм
Не очень понял, что я не так пересчитываю?
Вы про это: "У ксайлинкса написано -CK and DQS trace lengths must be matched (±250 mil) to maximize setup and hold
margins. То есть мне её по хорошему надо сократить до 32мм" Длина DQS у меня на плате- 32мм, поэтому я и хотел сравнять с ней CK.
Терминация есть на референсной схеме, поэтому и была сделана.
С корпусами кондеров и резисторов я понял. А что ещё не так?
И что с ресетом?
EvilWrecker
сообщение Apr 23 2018, 15:23
Сообщение #49
И сразу вопрос, какой длины надо делать дифпару CK? Сейчас она около 55мм.
250 милсов это 6.35мм- откуда взялось это:
Далее:
А что ещё не так?
Не считая подчеркнуто кривого свапа(если он вообще тут есть), в принципе вы допускаете 2 типичных ошибки новичка:
- делаете фанауты короткими догбонами "сразу и прямо" из под микрульки памяти, хотя спокойно можете их разворачивать и даже выносить подальше для пущего удобства и выигрывать место.
- выравниваете большую величину аккордеоном, т.е. наименее эффективным паттерном для большого набега длины
Уносить за километр терминацию, коль решили ее ставить, нет смысла. Лишние банки уберите, поставьте 0402, фанаты сделайте к ним зеркально по длинной стороне(противоположно тому как у вас сейчас), 0603 пару можете оставить на бОльшую емкость.
И что с ресетом?
Ну и повторю вопрос- зачем вы сюда закладываете пассив больше чем 0402? Справедливости ради нужно отметить что сама по себе разводка именно меандров у вас вполне себе, не считая крайнего левого проводника на боттоме biggrin.gif Впрочем в вашем дизайн эффект от этого проводника не будет заметен.
Шухарт
сообщение Apr 23 2018, 16:10
Сообщение #50
Спасибо за конструктив)
-В руководстве есть фраза- CK and DQS trace lengths must be matched (±250 mil).... Я её понимаю так- СК и DQS должны иметь одинаковую длину с погрешностью 250мил(6.5мм). Учитывая что длина байтов у меня 32мм то и DQS у меня 32мм, и поэтому я и клок хотел уменьшать с 50 до 32мм
-Раз терминация в образце есть и на нём всё работает, то и я её решил оставить. Как по мне лучше предусмотреть место и если что, потом не запаивать.
Касательно того, что корпуса резисторов большие я уже понял и признал, каюсь. Просто как правило применяю 0603, и тут думал что нет необходимости мельчить. (Плюс читал статью на хабре что идентичный по номиналу и вольтажу кондер по характеристикам лучше в большем корпусе)
Поставлю тогда кондёры 0402 и резисторные сборки и придвину их поближе к памяти
-Биты я свапировал. И вроде раскрестил всё что мог. Или и адреса можно свапировать??)) В чём кривизна свапа?
-Поясните пожалуйста эту фразу.
По совпадению это как раз RST# ))
Uree
сообщение Apr 23 2018, 16:35
Сообщение #51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
На входах адресов встроенной терминации нет, поэтому как минимум не мешает проверить, как будет выглядеть сигнал. Пару часов назад посмотрел - неприятно удивился... без терминации выглядит отвратительно. Но это с моделями, которые были под рукой, целевые могут и по другому себя вести.
EvilWrecker
Сообщение #52
Перечитайте пост №44 и сравните еще раз с тем что пишут хилые.
Нет, безусловно внешней терминацией хуже не сделать biggrin.gif, но вот не запаивать ее нельзя- при ваших вводных у вас стабы будут космической длины. Хотя что-то мне подсказывает что спартан и такое переварит.
Это где вы такое прочитали? Что насчет вашего дизайна- на картинке хорошо видно что у вас уже заложены 0402 под спартаном, о чем разговор?
В чем смысл свапа- раскидать трассы настолько прямо чтобы разбег длин до таргета был минимальный. У вас же дичайшая накрутка, что намекает о кривизне сапа: трассы идут неоптимально. В контексте вашего вопроса про клок это вполне актуальный момент- решаете проблему которую сами себе и создали laughing.gif
У вас сделано как на картинке слева, имеет смысл делать как справа
Так в том и дело что все зависит от того на какой частоте работает память и какой длины вышли траски- для таких медленных скоростей как раз и нет проблем сделать так чтобы не было нужды во внешней терминации. Здесь в качестве попсового примера можно привести тот же BeagleBone Black.
Шухарт
сообщение Apr 23 2018, 17:26
Сообщение #53
-В посте 44 я отвечал Юрию, который писал что клоки как правило равны адресам. А адреса у меня 60мм, поэтому я спросил- наращивать до адресов-60мм или срезать до DQS -32мм.
К слову, я так и не понял какой длины сделать клок. Или "спартан всё схвает"?))
-Статья о кондёрах - https://geektimes.ru/post/263366/
- Под спартаном пришлось ставить 0402, тк 0603 что-то не влезали совсем)
А в чём смысл изменения подключения кондёров? Уменьшение индуктивности?
EvilWrecker
сообщение Apr 23 2018, 17:42
Сообщение #54
Капитан очевидность намекает что нужно сделать как предлагают хилые, и попасть по длине CK vs DQS в промежуток 250милсов.
Вот оно что- ну тогда не мелочитесь, ставьте 1210 в ддр3, чтобы было прямо за-сь laughing.gif
Именно.
Uree
сообщение Apr 23 2018, 18:33
Сообщение #55
Из: Z. Gora
По поводу конденсаторов да, есть такой неприятный эффект. Но наиболее критично его проявление на выходах источников, хоть DCDC, хоть LDO(хотя для первого, конечно, важнее набрать нужную емкость). Но в случае декаплинга важнее малые размеры, чем определенная емкость. Так что даже не сомневайтесь - при прочих равных ставьте как можно меньшие корпуса.
yuri.job
сообщение Apr 24 2018, 06:06
Сообщение #56
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
хотел я картинку вставить по поводу спартана и ддр3, да куда то дел ее, не нашел. в общем, работало, лично видел на столе, с выравниванием меандром с зазорами 1w, так что на самом деле, делать зазоры меандра как у вас, оно конечно правильно, но не нужно. это несколько уплотнит дизайн. еще как то странно конденсаторы ддр3 стоят, мне глез режет, это имхо, я привых ставить суммарно 6шт вдол длинной стороны, соосно чипу. у микрона на эту тему аппликуха есть. и не забывайте, что спартан6, если мне память не изменяет, максимум что умеет, это всего ддр3-800, т.е.400МГц, а это частота, которая может прощать очень многое. В целом все ок, но просто необычно.
Aner
сообщение Apr 24 2018, 06:55
Сообщение #57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (yuri.job @ Apr 24 2018, 09:06) *
Для LVDS 1W не пройдет, нужно как минимум 2.5W, по правилам 3W. Для не LVDS на коротких трассах при большой плтности можно 1W.
ДА ддр3-800, т.е.400МГц, но не нужно забывать про скрорость нарастания фронтов, где требования до 5 и 7 гармоники от ваших 400 доходят.
На тех шинах 400Мгц не максимальная частота, если спектр посмотрите.
EvilWrecker
сообщение Apr 24 2018, 07:16
Сообщение #58
Наиболее правильно отделять не в единицах ширины трассы, а в расстоянии до следующего опорного слоя, т.е. H- итого "безопасность" начинается с 3H, но для спартана можно и 2H спокойно на таких дистанциях. Меньше уже не стоит laughing.gif
Uree
сообщение Apr 24 2018, 07:31
Сообщение #59
Из: Z. Gora
Не имеет значения в чем считать, в ширине или высоте. Они связаны одним и тем же коэффициентом, для внешнего слоя, например, 1.8 (для внутреннего не считал, но тоже какая-то константа). Т.е. для одного и того же импеданса W/H=1.8. Просто в единицах Н получается допустимо меньшее расстояние между трассами, чем в единицах W. В те самые 1.8 раза меньше. И во столько же раз больше места на трассировкуsm.gif
EvilWrecker
сообщение Apr 24 2018, 07:40
Сообщение #60
Да ничего подобного- в расчете кростолка наибольший вклад дает в т.ч. rise time и расстояние до опоры. Разделение же по ширине трасс это rule of thumb из дремучих времен.
Вы помнится упоминали что с приборами интела работаете- посмотрите у них бумаги, там хорошее объяснение присутствует. А вот насчет коэффициента хотелось бы подробнее послушать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
