7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Рекомендации по трассировке DDR3, Хватит ли 4х сигнальных слоёв для моего случая?
Шухарт
сообщение Apr 20 2018, 12:11
Сообщение #31
Пользователь №: 74 229
Цитата(Uree @ Apr 19 2018, 10:43) *
Правильно, так и есть. Куда положили бит, оттуда и взяли, а какой у него номер не важно.
Правда мне коллега уверяет что DQ0 и DQ8 нельзя трогать. Он заблуждается или это какое-то исключение?
Uree
сообщение Apr 20 2018, 12:30
Сообщение #32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это надо проверять по какой линии работает write-leveling в контроллере и в самой памяти. Если строго в нулевом бите - то придется оставлять его на месте и менять только остальные семь.
Шухарт
сообщение Apr 20 2018, 13:08
Сообщение #33
Похоже лучше их не трогать от греха подальше)
EvilWrecker
сообщение Apr 20 2018, 13:14
Сообщение #34
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Что за чушь, сколько раз уже было за это сказано- свапьте спокойно, нету там фиксированных битов.
Шухарт
сообщение Apr 23 2018, 06:42
Сообщение #35
В итоге вышел каменный цветок. Прошу оценить и раскритиковать)
1-TOP
2-GND1
3-Int1
4-PWR1
5-PWR2
6-Int2
7-GND2
8-BOT
На L3 у меня справа Byte0 (32мм), слева- Адреса и команды длиной 62мм
На L6 у меня справа Byte1 (32мм), слева- Адреса и команды длиной 62мм
На топе сигнал RAS и подтягивающие резисторы
Снизу платы дифпара CK, два адреса и RST#, резисторы и кондёры
И сразу вопрос, какой длины надо делать дифпару CK? Сейчас она около 55мм.
У ксайлинкса написано -CK and DQS trace lengths must be matched (±250 mil) to maximize setup and hold
margins. То есть мне её по хорошему надо сократить до 32мм. С другой стороны где-то читал что клок должен быть равен или даже длинее адресов.
bigor
сообщение Apr 23 2018, 09:03
Сообщение #36
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Как то слишком много получилось...
Неужели короче нельзя было?
Да и есть ли смысл ровнять на столь малом расстоянии?
И терминаторы с конденсаторами следует заменить на 0402.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Шухарт
сообщение Apr 23 2018, 09:17
Сообщение #37
Короче? Байты точно нельзя было. Максимальный адрес первоначально был 50мм, пришлось сдвинуть его влево (нарастив на 10мм) чтобы внутри этого кольца дуги других дорожек уместились.
Я не знаю. В рекомендациях Ксайлинкса ничего не увидел про что что на малых расстояниях можно пренебречь разбегом длин
А для чего?
Сообщение отредактировал Шухарт - Apr 23 2018, 09:17
Aner
сообщение Apr 23 2018, 09:20
Сообщение #38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да что то много, что то не оч вписывается. Длины "большие" против одного "красного". Вы учли длину проводников внутри чипа? В топе мало. Я бы больше трамбонов ставил в таком случае чем гармошек.
на 0402 однозначно!
ClayMan
сообщение Apr 23 2018, 09:34
Сообщение #39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Да, адреса выглядят как-то избыточно длинно. Шаг контроллера похож на 1мм - если так, то теоретически можно протащить две трассы по 100мкм между переходными 0.2х0.5мм в местах, где совсем уж никак по-другому (но на практике зависит от параметров вашей платы конечно). Сейчас из-за пары сигналов группы addr+ctrl, которые не пролезли, пришлось такой огород городить. Терминаторы по идее можно поближе к памяти поставить, зачем увеличивать длину их подключения? Клиренсы между сигналами большие - это хорошо конечно, но как-то уж очень много места съедено. Ну и если уж адреса разбросали между внешними и внутренними слоями (что тоже нежелательно), то при выравнивании обязательно нужно учитывать задержку, а не голую длину - в итоге трассы на внешнем слое физически окажутся длиннее.
Aner
сообщение Apr 23 2018, 09:42
Сообщение #40
Из: СПБ
Верно подмечено. Если трасса на верху то E~1, если вниутри то E~4 +\- (см точный у материала FR-4 на нужной частоте). То длина внутренней трассы может сократиться вдвое. Ну и в Si9000 проверить можно.
Uree
сообщение Apr 23 2018, 09:59
Сообщение #41
Из: Z. Gora
Цитата(Aner @ Apr 23 2018, 11:42) *
Если трасса на верху то E~1, ... То длина внутренней трассы может сократиться вдвое. Ну и в Si9000 проверить можно.
Шутите? Трасса в воздухе зависла или все-таки на плате лежит, да еще и маской прикрыта?
Разница в задержках чуть больше 10% так что никакой 2-кратной разницы в длине не будет.
Шухарт
сообщение Apr 23 2018, 10:17
Сообщение #42
С терминаторами учту..
А чем чревата "размашистость" трассировки DDR3? Место на плате есть. В этих внутренних слоях я мало буду сигналов вести.
Uree, а можно ваше мнение услышать?
И никто не ответил на вопрос. И сразу вопрос, какой длины надо делать дифпару CK? Сейчас она около 55мм.
margins. То есть мне её по хорошему надо сократить до 32мм. С другой стороны где-то читал что клок должен быть равен или даже длинее адресов.-
Uree
сообщение Apr 23 2018, 11:01
Сообщение #43
Из: Z. Gora
А что Вы хотите услышать? Есть место - пусть себе лежат трассы, что тут еще советоватьsm.gif Зазоры между ними есть, зазоры к остальным сигналам есть - и хорошо.
А что Вас смущает с клоком? Если группа клок-адреса-управления выравнена, то требования соблюдены. Со стробами выравнять клок в общем случае практически нереально, но тут write-leveling помогает, поэтому не знаю откуда и к чему требование о "must be matched (±250 mil)".
Шухарт
сообщение Apr 23 2018, 11:28
Сообщение #44
Чисто из объективности хотел вас услышать. Как я понял у вас в трассировке ДДР большой опыт. Ну и вдруг я чего-то не вижу и допустил какую-то грубую ошибку)
Значит надо набрать ещё длины у клоков до 60мм, чтобы дифпара была равна адресам?
Uree
сообщение Apr 23 2018, 11:44
Сообщение #45
Из: Z. Gora
Вы думаете это можно определить "на глаз" по скриншотам?sm.gif Нет, наверняка нельзя, просто на первый взгляд трассировка выглядит как "может такой быть".
То же самое - по скринам не определить, что конкретно у Вас сделано, а что нет. Но клоки с адресами как правило собирают в одну группу, а требования к ее выравниванию зависят и знаете их Вы, не яsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.03949 секунд с 7
