2 страниц V  < 1 2
> Транзисторы 10 ГГц, Р1dB = 22..25 dBm посоветуйте
Herasim
сообщение Mar 5 2018, 04:08
Пользователь №: 89 648
Цитата(alver @ Mar 4 2018, 20:09) *
Там где ставим, мощностей нет, клеим на ПП (керамика). Если нужно поставить два транзистора близко друг к другу, то альтернатив нет. Корпуса большие и много лишних соединений, кристаллы можно соединить напрямую бондами.
Это транзистор, напряжение любое, хоть от 0. С согласованием вопрос открытый, ток побольше задать, сопротивление меньше станет, при меньшем напряжении конечно. Не знаю, где автор собирается использовать транзистор: как ключ, или на длинную линию или ...
использовать как предварительный каскад, для работы на более мощные каскады либо на антенну.
Друзья , спасибо за ответы!
Цитата(MePavel @ Mar 4 2018, 18:14) *
Только надо учитывать, что это транзисторный кристалл.
Чем плохи GaAs pHEMT для этих целей?
Да, забыл уточнить что на данном этапе интересует именно в корпусе. с кристаллами пока нет возможности работать.
merk_ice
сообщение Mar 5 2018, 15:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 919
Возможно GaN FMM5061VF подойдет? 9,5-13 ГГц (По факту от 9 ГГц)
Внутренне согласованный,
P1=24-26 dBm
Имел дело с подобными транзисторами
http://www.sedi.co.jp/file.jsp?/pdf/FMM5061VF_ED1-3.pdf
MePavel
сообщение Mar 5 2018, 18:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(alver @ Mar 5 2018, 00:16) *
Мне казалось, у GaN при сравнимых мощностях и напряжениях емкость затвора будет меньше GaAs и проходная тоже.
Так и должно быть, потому для достижения тех же мощностей GaN HEMT должен иметь ток насыщения стока в несколько раз меньше, по сравнению с GaAs pHEMT из-за разницы в напряжении питания. Следовательно периметр затвора у GaN HEMT существенно меньше, чем у GaAs pHEMT на единицу выходной мощности. Емкость затвор-исток активной части структуры линейно зависит от периметра, отсюда и такие соотношения емкостей на единицу мощности.
Другое дело, что транзисторы на GaN и GaAs работают при разных напряжениях питания, поэтому вряд ли Вы найдете такие транзисторы с "сравнимыми напряжениями".
И вообще так просто нельзя утверждать, что если ёмкость затвора меньше, то во всех случаях такой транзистор будет легче согласовать по входу. К примеру, у СВЧ транзистора, работающего в активном режиме, входной коэффициент отражения может быть больше единицы, несмотря на то, что емкость затвора у него маленькая. Такой транзистор вообще не получится использовать без преднамеренного рассогласования.
Входной импеданс транзистора зависит от многих факторов и ёмкость затвора всего лишь один из них.
P1=24-26 dBm
Ну это совсем слишком просто. wink.gif И это не транзистор, а трёхкаскадная микроволновая интегральная схема.
saab
сообщение Mar 5 2018, 20:09
Сообщение #19
Пользователь №: 81 284
Ищите Экселик. Китайсы еще торгуют. EPA 18A , EPA 20 EPA 40 EPA 60 EPA 120и в таком духе.
Вобще с PHEMT aми какой то заговор. Спрос есть а все хором сняли с производства.
Перешли на китайщину, ширпотреб. А как жеж ваакумная микроэл и еже с ним звездные
войны. Нет элементной базы ИМХО.
alver
сообщение Mar 5 2018, 20:29
Сообщение #20
Пользователь №: 74 440
Цитата(MePavel @ Mar 5 2018, 22:54) *
Так и должно быть
Вопрос больше ироничный был.
sanyc
сообщение Mar 16 2018, 19:57
Сообщение #21
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Transcom TC2384
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01847 секунд с 7
