6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> нужна помощь с усилителем
Jurenja
сообщение Mar 11 2018, 06:44
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
1. Не вижу точки в месте пересечения четырёх проводов около нижней левой "земли", а она должна там быть. К "земле" должны быть подключены нижние выводы элементов R002, R005, C002, R03 и C04. И судя по имеющейся точке в месте соединения четырех проводов - C001, R001, R002 и база Q6 - этот редактор схем показывает такие точки.
Если эти элементы (R002, R005, C002, R03 и C04) не подключены к "земле", то входной каскад уйдёт в насыщение и будет выдавать примерно то, что выдаёт. После исправления хоть какой-то сигнал должен появится, но определённым положением потенциометров R02 и R05 его наверное всё равно можно подавить.
2. Есть проблема в регуляторе тембра. Его входное сопротивление намного ниже выходного сопротивления входного усилителя. Но синусоиду на выход пропускать должен, с учётом фразы про положение потенциометров R02 и R05 из п.1.
PS. Этот симулятор умеет показывать напряжения на выводах элементов и токи через них в рабочей точке?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
ViKo
сообщение Mar 11 2018, 06:47
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
... "левой" земли...
сообщение Mar 11 2018, 07:04
Пользователь №: 45 710
Jurenja, есть такое новое слово штрейкбрехер, почитайте на досуге.
Для всех остальных — годовалой давности тема, предлагается найти семь отличий, начиная с названия:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1500117
Jurenja
сообщение Mar 11 2018, 07:08
Сообщение #19
Из: Минск
да, описка, спасибо, поправил
PS. Plain, извиняюсь что испортил вам праздник
сообщение Mar 11 2018, 08:01
Сообщение #20
Скорее Вам в радость, что дали списать очередному пилоту гироскутера, согбенному над смартфоном.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 10:18
Сообщение #21
Пользователь №: 102 271
Цитата(Stariy Alex @ Mar 11 2018, 09:42) *
Схема приведена классическая (copi-paste).
А почему, собственно, отключена? Точка соединения цепи первого транзистора (E) не замкнута на цепь. Посмотрите на цепь базы! Первый т-р не может работать! Нижний вывод R005 соединен с массой - замкнуть на цепь. Номинал R002 180к великоват - транзистор в насыщении. (То есть на выходе (К) первого т-ра, с номиналом R002 180 к - видна/присутствует не синусоида, а прямоугольные импульсы).
Нижняя обкладка конд С002 повисла в воздухе - т.е. тоже нет соединения.
извините не сразу заметил. это при отдалении в мультисиме пропали точки. там есть соединение. все в порядке. мне кажется в моей схеме процентов 70 неправильно если не все 100. просто я не могу найти нормальной методички или литературы в которой будет описано как производить расчет и что на что влияет. приходится самому методом подбора что то изменять в мультисим.
да я использовал данную схему в качестве примера. но я не совсем понимаю как подобрать параметры элементов. весь расчет делал по методичке и так же использую другие расчеты из интернета. но нигде не описано как искать и исправлять ошибки в схеме если таковые возникают.
ViKo
сообщение Mar 11 2018, 10:44
Сообщение #22
Из: Минск
Схему с точкой - в студию!
rommel
сообщение Mar 11 2018, 10:46
Сообщение #23
я могу скинуть файл мультисим. точнее на яндекс залить и ссылку скинуть.
сообщение Mar 11 2018, 10:56
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
По этому поводу: сразу возьмите себе за правило рисовать схемы так, чтобы не возникало неоднозначностей. Пересечение линий - это пересечение, а соединение только в виде "Т". Это несложно, и это не только "хороший тон", но и избежание лишних проблем.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 11:01
Сообщение #25
ок. учту. вот схема со всеми точками. перепроверил
ViKo
сообщение Mar 11 2018, 12:28
Сообщение #26
Из: Минск
Хорошо. Схема есть. Теперь меняйте номиналы резисторов, как советовали, смотрите напряжения и токи. Если все нормально, тогда и синус будет нормальным.
Почему до сих пор видим все те же номиналы?
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 12:48
Сообщение #27
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
В первую очередь меняен R002 180 к на 4,7 к - 6.8 k и на выходе коллекторной цепи 1-го т-ра должна появиться синусоида (не прямоугольные импульсы). А номинал резистора в 180 к соответствует отключению это резистора - он не тянет и тр-р соответственно в режиме насыщения.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 13:06
Сообщение #28
советовали поставить R002 меньше. при уменьшении сопротивления дошел до 100 Ом и тогда уже идет просто прямая на осциллографе. изменения Rф ничего не дали. в методе рассчитывается сначала УМ а потом регулятор тембра каскад предварительного усиления. возможно я что то неправильно сделал в УМ а там и все остальное перестало работать?
как-то так
Stariy Alex
сообщение Mar 11 2018, 13:20
Сообщение #29
Из: Berlin
Каскад на первом тр-ре - обычный усилительный и на коллекторе должно быть1,5 - 2,5 ма. Отключите нагрузку - здесь С003 и потом можете проверить на коллекторе осциллограмму. На коллекторе какой ток? Напряжение синусоиды на входе?
На схеме реистор R005 виден не подключенным к цепи - нет ли ошибки. По ЕWB (1994 года) знаю еще, что Мультисим фуфло.
rommel
сообщение Mar 11 2018, 13:31
Сообщение #30
надеюсь я правильно все понял
да опять я не заметил что точек не видно. они там есть. я уже не знаю как приблизить схему что бы их видно было. с002 так же подключен
Сообщение отредактировал rommel - Mar 11 2018, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
