6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> нужна помощь с усилителем
rommel
сообщение Mar 13 2018, 08:19
Сообщение #61
Пользователь №: 102 271
Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 07:02) *
Какой безымянный резистор? 1.5к R1 называется. А как же резисторы и конденсаторы в регуляторе тембра? Всё грузит.
Что не отменяет совета Alexу почитать учебник вместе с учеником.
В итоге следует изменить резистор R2 и пересчитать регулятор тембра
ViKo
сообщение Mar 13 2018, 09:11
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
На какой схеме смотреть R2?
Я бы увеличил ток через первый транзистор до 2 мА. Усиление ограничил бы резистором в эмиттере. В регуляторе тембра резисторы увеличил бы раз в 15 и во столько же уменьшил бы конденсаторы.
Дальше в дифференциальном каскаде тоже увеличил бы резисторы на порядок.
И да, "Искусство схемотехники" - чертовски увлекательная книга.
сообщение Mar 13 2018, 12:16
Сообщение #63
Пользователь №: 45 710
На схеме три штуки R1 — отчётливо видно, как симулятор упирался рогами против этого.
Ранее я говорил, что этот узел чужеродный и далее подразумевал оригинальную схему, т.е. без него. Но подмонтировать его обратно элементарно, в смысле, чтобы он начал работать, посредством одной детали, но это задача интереснее для учащегося.
Stariy Alex
сообщение Mar 13 2018, 13:41
Сообщение #64
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(Plain @ Mar 12 2018, 22:42) *
Stariy Alex, нагрузка по переменному току, а следовательно и усиление,— это разделительный конденсатор и то, что после него, т.е. безымянный 1,5 кОм.
Таким образом, Вам тоже не помешает почитать вышеуказанный учебник, потому как гипноз нынешнего регулятора тембра ему фиолетов.
Таак! Вы читали эту схемотехнику, поводомоме стоящая вещь, но мне фоилетово. В жизни не делал никогда рег. тембра, но Вам я аплодидирую.
Сегодна закончил предусулитель и до рег. темра, соответственно, доходит очередь.
Цитата(rommel @ Mar 13 2018, 11:19) *
В итоге следует изменить резистор R2...
Именения видны на схеме. Конд. С3 увеличил до 20uF (ставим затем стандартнй 22 uF) и это дает неискаженнюю АЧХ предусилителя. Проверил oт 20 мв и до 50 мв - чистые синусоиды, как и здесь. На Uвх=60 мв появляются заметные искажения сигнала. усил. с вх сиг. ген 1кГ и на 5 кГ почти не увеличилась, а вот на 100 гц вых U упало в 2 раза. Вы должны иметь ввиду, что С1 всего 1 uF и это для такой емкости нормально. Резистор коллектора R2 оставил 2,4 к, а R5 уменьшил на 2 к. Если увеличить R5 до 2,4 и R2 до 2,6 к, то усиление сигнала при этом остается 74 - 75. (посчитайте выхо и вход 30 мв и 2,3 v вых., получается такая цифра).
Рег. тембра я оставлю по такому принципу, но условие - предусилитель не должен нагружаться.
Цитата(ViKo @ Mar 13 2018, 12:11) *
Я бы увеличил ток через первый транзистор до 2 мА. ... В регуляторе тембра резисторы увеличил бы раз в 15 и во столько же уменьшил бы конденсаторы...
Я все-таки решил оставить 1,5 ма. В отношении рег тембра - могу пока сказать: "Учту Ваши замечания".
ViKo
сообщение Mar 13 2018, 13:45
Сообщение #65
Из: Минск
Потому что входное сопротивление транзистора и C1 дают ФВЧ с довольно большой частотой среза. Чтобы проходили более низкие частоты, нужно увеличить то или другое. Сопротивление входного резисторного делителя играет незначительную роль.
А усиление уменьшил бы до 40 или еще меньше.
Stariy Alex
сообщение Mar 13 2018, 14:03
Сообщение #66
Из: Berlin
Все это само-собой, но ТС не указывал характеристику УС. мощности (от и до). С самого начала заметил, что С1 слишком маленький, а поменять его и проверить прохождение сигнала для меня дела нескольких сек. Я оставил 1 uF каким он был и напомнил об этпм ТС.
Чувствительность усилителя, если он таким и останется - 20 - 50 мв - дальше будут искажения.
Обоснуйте! Я исхожи из такого вопроса, т.к. рег.тембра не должен нагружать предусилитель - совсем.
ViKo
сообщение Mar 13 2018, 14:11
Сообщение #67
Из: Минск
Ну так входной сигнал должен в задании быть. Скажем, стандартный 250 мВ. Это действующее значение, а размах - еще больше. Для такого сигнала в 10 усилить - уже предел.
Если входной сигнал меньше, можно большее усиление дать. Но зачем же рельсы до рельсы? Искажения будут. Усилится еще следующим дифференциальным каскадом.
Регулятор тембра не должен нагружать усилитель сильно. Так, слегка. rolleyes.gif
Stariy Alex
сообщение Mar 13 2018, 14:33
Сообщение #68
Из: Berlin
Чешу репу! Пока я совершенно не ограничивал Чувствительность, т.к. ТС не говорил ничего. Допустим, ему нужен микрофонный усилитель? Как он скажет, то будет и сделано.
rommel
сообщение Mar 13 2018, 15:46
Сообщение #69
да. я уточнил у преподавателя про входной сигнал. 30 мВ.
да. следовало бы мне сразу написать какие данные имеются. коэффициент гармоник 0,5% предельные частоты 40Гц-16кГц. неравномерность АЧХ 3 дБ. пределы регулировки тембра 12дБ. так же выяснил что мне нужен согласующий каскад по схеме ОК.
Сообщение отредактировал rommel - Mar 13 2018, 16:02
Stariy Alex
сообщение Mar 14 2018, 18:18
Сообщение #70
Из: Berlin
Сегодня успел только проверить рег.тембра кот. приводил здесь
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...146094&st=0
и там нет никакого подавление (шунтирования) выхода предусилителя, но мне не понравилось сильное подавление выходного сигнала рег.тембра.
Я решил прогнать на плоттере схемку ТС, но там совсем плохо - шунтирование выходного сигнала предусилителя полное - точка Пробника R2(1) зеленый. Подавление выхода рег.тембра (Пробник Теmr, красн). По горизинтали AC Sweep плоттер 10 Гц - 50 кГц.
На сегодня я еще не гуглил на тему АЧХ рег.тембра.
ViKo
сообщение Mar 14 2018, 18:36
Сообщение #71
Из: Минск
А зачем у вас точка около C7?
Stariy Alex
сообщение Mar 14 2018, 18:51
Сообщение #72
Из: Berlin
Выход рег.тембра - точку ввожу в данные плоттeра-ГКЧ (здесь красная полоса).
to ТС! Посмотрите эту статью, а также сборник схем для рег.тембра. Глаза разбегаются!
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90...&source=wiz
По моему! Если рег.тембра на пер резисторах 47 к, то шунтирования предусилителя нет.
Jurenja
сообщение Mar 14 2018, 19:34
Сообщение #73
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Stariy Alex, вам хотят сказать об ошибке в вашей схеме - между элементами C7 и R8 не д.б. соединения.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Stariy Alex
сообщение Mar 15 2018, 06:28
Сообщение #74
Из: Berlin
Спасибо! Закоротил, но Vikо про короткое замыкание не говорил, а только про точку включения.
Если движок пер рез вверху, то короткого замыкания нет - я все положения резистора проверил, но виновато шунтирование предусилителя.
Схема больше не нужна, а другие я проверю к вечеру.
ViKo
сообщение Mar 15 2018, 06:38
Сообщение #75
Из: Минск
Говорил именно про эту точку - закоротку. Один не ставит точек, где надо, другой ставит, где не надо. Так вы к сроку курсач не сделаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
