> Ступенчатое включение ATX БП
a123-flex
сообщение Mar 13 2018, 09:24
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Разработали схему управляемого электронного ключа для включения ATX БП 800 Вт.
Ключ двойной, сперва открывается ключ и подает на БП 220 через резистор 100 Ом, а затем, после зарядки входных конденсаторов БП, включается уже основной ключ и должна начаться штатная работа БП.
К сожалению, тк это моя первая (под моим руководством)) работа по силовухе, момент с пороговыми детекторами мы сделали не очень хорошо, и сейчас фактически у нас нет детектора, определяющего, что напряжение на конденсаторе БП достигло порога запуска основного ключа.
Система с ATX источником настроена на включение OnPowerOn, те комп запустится сразу, при подаче на ATX питания.
Вот я и раздумываю над следующим вопросом: что, если мы пролетаем порог запуска, и держим первый (100 Ом) ключ включенным длительное время (скажем 0.5 с), не начнется ли генерация, связанная с циклическим запуском и отключением ATX источника ?
Я боюсь того, что при штатном запуске с последовательным резистором 100 Ом конденсаторы ATX зарядятся до запуска, блок запустится, а дальше просадка напряжения на 100 Ом резисторе под нагрузкой приведет сперва к разрядке конденсаторов нагрузкой, и при самом неудачном совпадении, в этот момент включатся основные ключи, которые и убьются импульсным броском зарядного тока конденсаторов БП, так как будто никаких ступеней нет ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
- a123-flex   Ступенчатое включение ATX БП   Mar 13 2018, 09:24
- - bsvc963   Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 11:2...   Mar 13 2018, 09:50
- - MikeSchir   Во истину! Горе от ума Так ведь в самом ис...   Mar 13 2018, 09:56
- - Александр1   Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 12:2...   Mar 13 2018, 10:04
|- - a123-flex   Цитата(Александр1 @ Mar 13 2018, 14:04) В...   Mar 13 2018, 10:18
|- - Александр1   Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 13:1...   Mar 13 2018, 11:16
- - Ydaloj   Пока реле, коммутирующее зарядный резистор, не вкл...   Mar 13 2018, 11:24
|- - Александр1   Цитата(Ydaloj @ Mar 13 2018, 14:24) По PS...   Mar 13 2018, 11:37
|- - a123-flex   Цитата(Ydaloj @ Mar 13 2018, 14:24) Пока ...   Mar 13 2018, 12:04
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Mar 13 2018, 15:24) Бывае...   Mar 13 2018, 12:17
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Mar 13 2018, 14:24) По PS...   Mar 15 2018, 14:45
- - Plain   БП с пусковыми термисторами надо включать, во-перв...   Mar 13 2018, 12:36
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Mar 13 2018, 15:36) БП с п...   Mar 13 2018, 14:01
|- - wla   Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 19:0...   Mar 13 2018, 14:27
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 17:0...   Mar 13 2018, 14:40
|- - HardEgor   Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 21:0...   Mar 13 2018, 14:41
|- - a123-flex   Цитата(HardEgor @ Mar 13 2018, 18:41) Тер...   Mar 14 2018, 06:05
|- - _Vova   Цитата(a123-flex @ Mar 14 2018, 11:0...   Mar 15 2018, 08:15
- - perfect   Цитата(a123-flex @ Mar 13 2018, 11:2...   Mar 13 2018, 12:47
|- - Александр1   Цитата(perfect @ Mar 13 2018, 15:47) Можн...   Mar 13 2018, 13:25
- - perfect   Цитата(Александр1 @ Mar 13 2018, 15:25) В...   Mar 13 2018, 15:28
- - M - 16.   В этом БП может ещё и APFC присутствовать. Бывает,...   Mar 14 2018, 04:38
- - Plain   Нет, транзисторы выгорают из-за отсутствия расчёта...   Mar 14 2018, 06:46
- - vladec   Балластный резистор надо еще аккуратно подбирать, ...   Mar 14 2018, 07:16
|- - a123-flex   Цитата(vladec @ Mar 14 2018, 11:16) Балла...   Mar 14 2018, 08:44
|- - MikeSchir   Цитата(a123-flex @ Mar 14 2018, 12:4...   Mar 14 2018, 13:51
|- - a123-flex   Цитата(MikeSchir @ Mar 14 2018, 16:51) Эт...   Mar 15 2018, 10:54
- - Baza   включайте через источник тока   Mar 14 2018, 08:15
- - Ydaloj   хех, а у проволочных SQP и всяких подобных, значит...   Mar 14 2018, 10:37
- - vladec   Цитатабудут ли sqp долговременно надежны ? По опыт...   Mar 15 2018, 07:32
|- - Ydaloj   Цитата(vladec @ Mar 15 2018, 10:32) честн...   Mar 15 2018, 08:12
- - Егоров   Делается источник тока ( на предельный рабочий ток...   Mar 15 2018, 08:36
- - Ydaloj   из принципа работы NTC термистора - он должен быть...   Mar 15 2018, 13:10
|- - a123-flex   Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 16:10) из пр...   Mar 15 2018, 14:39
- - Ydaloj   a123-flex, вы привели описание термисторов как дат...   Mar 15 2018, 15:27
|- - a123-flex   Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:27) a123-...   Mar 15 2018, 15:36
||- - Ydaloj   a123-flex, т.е. вы не видите разницы между датчико...   Mar 15 2018, 15:47
||- - a123-flex   Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:47) a123-...   Mar 15 2018, 15:56
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 18:27) если ...   Mar 15 2018, 16:09
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Mar 15 2018, 19:09) Замени...   Mar 15 2018, 16:32
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Mar 15 2018, 19:3...   Mar 15 2018, 17:01
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Mar 15 2018, 20:01) И что?...   Mar 15 2018, 17:06
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Mar 15 2018, 20:0...   Mar 15 2018, 17:28
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Mar 15 2018, 20:28) Не вол...   Mar 15 2018, 17:33
- - Plain   Тем не менее, всё ещё не понятен Ваш план по рассе...   Mar 15 2018, 17:23
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Mar 15 2018, 20:23) Тем не...   Mar 15 2018, 17:26
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Mar 15 2018, 20:2...   Mar 15 2018, 17:44
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Mar 15 2018, 20:44) Да, я ...   Mar 15 2018, 17:59
- - Ydaloj   четыре страницы продолжается гадание на кофейной г...   Mar 15 2018, 18:20
- - a123-flex   Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 21:20) четыр...   Mar 15 2018, 18:29
- - Ydaloj   Цитата(a123-flex @ Mar 15 2018, 21:2...   Mar 15 2018, 18:51
- - a123-flex   Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2018, 21:51) http:...   Mar 15 2018, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:25
