> Имитация сопротивления
vonorfasyexela
сообщение Mar 16 2018, 12:38
Пользователь №: 101 730
Добрый день!
По работе возникла следующая задача. Есть устройство, которое измеряет номинал подключенного к нему сопротивления по трехпроводной схеме.
Для проверки правильности функционирования этого устройства мне необходимо имитировать сопротивление в диапазоне от 0 до 200 Ом с шагом 1 Ом.
Смотрел в сторону цифровых потенциометров, но из тех, что я рассматривал, у всех присутствует сопротивление движка потенциометра (т.н. wiper'а)
примерно от 50 до 100 Ом. Т.е. на таком потенциометре невозможно получить сопротивление меньше ~50 Ом.
Был еще вариант сделать линейку последовательных сопротивлений (1, 2, 4, 8 .. Ом) и через полевики включать / выключать определенные участки
линейки, но получается слишком громоздкая конструкция. Дело в том, что на небольшой плате нужно разместить 64 таких имитатора.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает другие варианты решения?
MegaVolt
сообщение Mar 16 2018, 13:06
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Сделать свой переменный резистор из полевика. Если я ничего не путаю линейность получается хорошая.
Примерно вот так только без конденсатора.
На входе напряжение на выходе сопротивление пропорциональное входному.
Если сильно нужно могу отсканить кусок учебника.
Вот кстати тема про это: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103274
Tanya
сообщение Mar 16 2018, 13:09
Пользователь №: 12 883
Добрый день!
Вот тут уже было -
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1117986
Myron
сообщение Mar 16 2018, 14:52
Пользователь №: 2 451
Цитата(vonorfasyexela @ Mar 16 2018, 06:38) *
Добрый день!
Мне не понятно, какую цель преследовали, когда не обозначили:
- Диапазон токов
- Диапазон напряжений
- Диапазон температуры
- Скорость (задержки) переключения
Если не важно, так и надо указать. Это секрет, или не можете, или для более "обширного" обсуждения? Если не в состоянии, то можно указать общую цель и мы тогда догадаемся.
vonorfasyexela
сообщение Mar 19 2018, 13:16
- Диапазон токов
В момент измерения ток равен 1 мА. Остальное время тока нет. Соответственно, максимальное напряжение на этом имитируемом "терморезисторе" будет 0.2 В.
По поводу точности и температуры - было бы прекрасно, если бы сопротивление плавало не более чем на 1-2% при температурах от комнатной до 50 градусов.
Скорость переключений неважна.
MegaVolt, Tanya - спасибо за ссылки!
На MOSFET схему собирал, к сожалению даже тепло от пальца уменьшает сопротивление на несколько Ом.
JFET не пробовал, но судя по описанию, не устроит минимальное сопротивление канала (18 Ом).
Заинтересовал вариант аналогового ключа с управлением от ШИМ, в ближайшее время поэкспериментирую.
сообщение Mar 19 2018, 19:44
Пользователь №: 45 710
Погрешность сопротивления у цифровых потенциометров порядка 20%, следовательно, в любом случае требуется эталон сопротивления.
Этот эталон требуется подключить параллельно потенциометру, и тогда он будет делить его в такой же пропорции, но если их соединить непосредственно, то суммарное сопротивление перестанет быть эталоном. Следовательно, требуется схема, которая будет это делать виртуально и идеально, чтобы во входной цепи оставались только эталон и её ток. Соответственно, требуется два ОУ, в данном случае автообнуляемых,— первый повторяет напряжение на эмулируемом сопротивлении, а второй поддерживает уровень ползунка на нуле.
UMP
сообщение Mar 20 2018, 15:59
Пользователь №: 19 147
Гаранин В.В. Пахоменков Ю.М. О некоторых методах имитации термопреобразователей сопротивления//Системы управления и обработки информации: Научн. - техн. сб. / ФНПЦ «НПО «Аврора», СПб.,2017, Вып.38 C. 23-33
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
