> Связка Quartus 17-ModelSim 10.2c, Library altera_mf not found
AndreiUS
сообщение Mar 22 2018, 12:45
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Коллеги, подскажите. Симуляция в моделсиме прекрасно работала пока не добавил IP-core. Один из vhdl-файлов IP-core требует библиотеку altera_mf. Запускаю "Launch Simulation Library Compiler" (стоят галки Verilog и VHDL), он успешно все компилирует и создает файл modelsim.ini с указанием пути к этой самой "altera_mf". Затем запускаю "RTL Simulation", при этом все касательно VHDL-библиотек из "modelsim.ini" исчезает и соответственно Моделсим выдает ошибку "Library altera_mf not found. (vcom-1136) Unknown identifier "altera_mf"." Как заставить Квартус не выкидывать пути к библиотекам при запуске симуляции, может где-то есть настройка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
