3 страниц V   1 2 3 >
> Посмотрите трасировку. Что не так?
Pat
сообщение Mar 27 2018, 19:41
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте Уважаемые Участники форума.
Постоянно приходится разводить платы (это не основанная моя работа), они как бы работают, но решил еще раз почитать в сети по правилам трассировки.
Оказывается я делаю много чего не так.
Начитался переделал весь дизайн, но очень хочется совета.
Может опять все не так.
Плата примитивная
Процессор STM32F051
к нему подключено 4 температурных датчика MAX6675 от ардуины (желание заказчика).
Все это будет сбрасываться по RS485 в основную плату.
Разъем к которому подключаем RS485 питание +5В линии А и В соответственно земля.
По RS485 нет никакой гальвано развязки и длина линии будет полметра или того меньше.
Так получилось в принципе не важно.
В самой схемотехнике прошу особо не ковыряться.
Интересно услышать мнения по дизайну самой платы.
Плату прикладываю но PCAD2006.
Может в другом формате выложить, не знаю в каком.
Прикрепленный файл  RS485_V1.0.pcb ( 287.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Добавил в pdf, слой bottom отзеркалил.
Прикрепленный файл  RS485_bottom.pdf ( 78.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Пытался сконвертировать в Altium, но при конвертации изменился земляной полигон.
Altium увы не знаю что бы исправить.
aaarrr
сообщение Mar 27 2018, 20:45
Пользователь №: 1 448
Для максимального охвата аудитории - в pdf.
twix
сообщение Mar 28 2018, 07:44
Пользователь №: 89 174
На первый взгляд вполне нормальная трассировка.
Термальные пады под штыри дублируются, как я понимаю широкой трассой.
Тут как бы если боремся за термопады так как сборка никакая, то надо сделать четыре спицы,
равномерно распределенные по кругу, если надо по току, сделать их пошире.
Если же на термопады плевать, то лучше залить их медью, везде, современная сборка их потянет запросто.
А в домашних условиях спасает подогрев платы (можно просто утюг бытовой использовать, 160С на хлопке, сам мерял sm.gif)
Pat
сообщение Mar 28 2018, 08:02
Из: Энергодар
Спасибо, про термопады я упустил.
Получились как есть.
А ведь где то читал что к ним тоже предъявляются требования.
В случае с этой платой токи будут маленькие.
Какую толщину спиц сделать?
Интересно есть ли четкие требования по этому вопросу.
Меня больше волнует земляной полигон под процессором.
Я всегда его делал но так же делал много переходных отверстий на землю в слой bottom.
Но вычитал что так делать нельзя.
Нужен полигон со стороны процессора и в одной точку соединить его с землей.
Насколько это правильно и работоспособно какие мнения?
EvilWrecker
сообщение Mar 28 2018, 13:08
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Это где вы такую глупость прочитали? На сахаре какой-нибудь?
Здесь была похожа тема- люди вырабатывали эзотерический подход для подключения конденсатора с питания к земле, пока им не напомнили что одним из ключевых пунктов правильности является низкая индуктивность подключения: говоря проще, где пин земляной начался, там и виа на землю. И все biggrin.gif
У вас медленный дизайн поэтому должно работать и так, непонятно только зачем такой избыток отверстий в других местах. Можно еще конечно много сказать, но вы сами просили не трогать схемотехнику laughing.gif Поэтому ограничусь кратким рассказом о том какое говно ваши футпринты:
На пассив(для примера, на рисунках 0805)очень часто встречающийся случай- инновационные, проверенные футпринты. Часто сопровождаются комментарием в виде "мы так 100 лет делаем, все работает, все проверенно", особо часто встречается в случае универсальных футпринтов. По третьей картинке- это само по себе не очень похоже на заявленный корпус, ну и шелкографии на падах быть не должно.
ПС. У вас что, повторяющиеся медные линии под пассивом?
Pat
сообщение Mar 28 2018, 14:26
Из: Энергодар
EvilWrecker, родненький Вы мой спасибо.
На сахаре я читал лет 10 назад и придерживался их рекомендаций.
Сейчас же в инете качуют статьи типа
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/mb90/pcb.htm
Тему эти видел читал ранее, сейчас не найду что бы сориентироваться.
Раньше так и делал, но (есть мнение касаемое помехоустойчивости) описано на той же сахаре.
Основной смысл помеха по земле наведет разность потенциалов (подумалось аналог шагового напряжения)
Это чем то черевато?
Тоже рекомендации из прочитанных ранее.
Ух ты действительно говно и я реально ими пользуюсь лет 15.
В свое время мне подарили пикадовскую библиотеку с элементами (причем тогда я занимался поделками для себя а ребята были профи)
и вот эти медные линии
Это из той библиотеки что подарили.
А не могли бы скинуть правильные размеры.
(не я понимаю, что это стандарт но, размеры посадочных площадок варьируется)
Это да пропустил.
Наверное тут я погорячился.
В целях само воспитания, прошу Вас сударь, потрогаем и ее.
Только сразу скажу навороченная защита для RS485 тут не нужна все будет стоять в ящике.
EvilWrecker
сообщение Mar 28 2018, 14:54
Сахара это помойка- к "гайдам местного розлива" рекомендую относится сразу с предубеждением.
Вот она.
Как бы так сказать чтобы правила форума не нарушить biggrin.gif На ютубе найдите какие-нибудь англоязычные видео с событий типа DesignCon, посвященные PI и просмотрите. У кейсайта например есть и пдф и видео- очень полезно и занимательно.
Ничем, максимум может слегка дороже плата выйти.
Пример рекомендации такой можете привести?
Скачайте PCB Library Expert, сразу счастье придет.
(не я понимаю, что это стандарт размеры посадочных площадок варьируется)
Добрый дядя не пояснял зачем эти линии нужны?
Я позже вечерком залью в эту тему альтиумовскую либо под N плотность "для мейнстрима"- резисторы и конденсаторы от 0402 до 1210, с правильным 3д. Каждый желающий сможет сравнить со своим и сделать выводы biggrin.gif
Не вполне ясно назначение R3 и R4- если это ограничение transient current то они одноразовые. Зачем такие охреневшие емкости до и после линейника- не ясно, особенно дублирующиеся банки после. Bulk caps стоят так себе- делайте шире дорогу а лучше мини полигон.
прошу Вас сударь
Сарказм понятен, но мне как псб-крестьянину до сударя далеко laughing.gif До гур- подавно.
Andreas1
сообщение Mar 28 2018, 15:41
Пользователь №: 15 142
Ваши футпринты явно под ручной монтаж и если только им монтируете - все ок. В печке при таком вылете площадок обычно здорово гуляют и даже топорщатся иногда даже 0805, странно, что раньше проблем не было. Если в печке паяете и Разрушитель поделится своими площадками - меняйте на его конечно, но руками правильные площадки труднее паять и больше непропаев. Возможно у вас и с процом площадки под ручную пайку вытащены наружу - тогда в печке совсем плохо будет.
Ну и термопады я обычно на смд вообще не ставлю и никогда проблем с деталями 0603 и больше в печке не имел. Но тут мегамонстр хайспида промолчал, может я и не прав. crying.gif
ЗЫ А зачем вам двусторонний монтаж на такой простой плате?
EvilWrecker
сообщение Mar 28 2018, 15:58
Все так.
То что будет залито это конечно не чудо из чудес и не небесное благословление, но заметно лучше чем многое из того что тиражируется в интернетах и в закрытых междусобойчиках: особенно если там сидят адепты универсальных футпринтов и не приведи случай- LP Wizard.
Про мегамонстра хайспидов шутку оценил, а что касается термалов- будем честны, здесь нет ни частот таких, ни токов чтобы было хоть-какое то влияние. Но конечно когда начинают затирать про некие проблемы с монтажом то впору говорить о смене сборочного производства: достаточно ради примера открыть открыть какой нибудь ifixit с разбором лоукостового прибора типа роутеров/стб -здоровые разъемы скорее всего будут на термалах, а мелкие 0201/0402 из RF будут директом с одной стороны и тонкой трассой с другой. Другой хороший пример- платы с OpenComputeProject, там очень много занятых и показательных(в хорошем смысле) мест.
Но еще раз хочу обратить внимание на справедливое высказывание Andreas1 за термалы: в частности, при кривых футпринтах как раз клепают их где можно и нельзя- потому как это дело встает на бок вообще при любом чихе, особенно это касается тех случаев где физические пины вылезают за пады с внутренней стороны.
+1
Baser
сообщение Mar 28 2018, 16:02
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Первое, что бросается в глаза, это частокол переходных отверстий.
Для такой платы, где макс. частота будет 20-50 МГц, и то только в районе генератора, это совершенно излишне.
Почитайте про разводку кварцев у МК. У любого производителя МК есть руководство. Обычно делают охранное кольцо земли сверху и выделенный участок земляного полигона снизу. И все это подключается в одной точке к земле МК.
Упомянутые линии под резисторами нужны только в случае старой технологии, где на верхней стороне платы размещены выводные компоненты, а SMD стоит снизу. SMD ставится на точки клея по центру и потом вся плата паяется за один проход волной припоя. Так вот эти линии улучшают приклеивание и снижают расход клея. Для других технологий они не нужны, более того, занимают место для трасс между площадками.
Про футпринты можно много говорить, но это бесполезно, пока вы не скажете, какая технология сборки ждет ваши платы.
Ручная пайка по одной точке и автоматизированная групповая пайка - это два крайних требования.
И футпринты желательны разные. Ваши - для ручной пайки - площадки макс. раздвинуты в стороны, чтобы была медь за контуром компонента, куда можно ткнуться паяльником.
Для групповой пайки площадки должны быть симметрично под металлом компонента, чтобы силы поверхностного натяжения расплавленного припоя центровали легкие компоненты по центру.
Jury093
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
с такими поясками на переходных отверстиях вас производство завернет.
про медь между контактами элементов уже ранее сказали
и уберите наплывы на контактах микросхемы - из-за них либо класс платы поднимется, либо при монтаже залипухи огребете..
см аттач
EvilWrecker
сообщение Mar 28 2018, 16:10
Один из наиболее переоцененных мифологических персонажей- это "кольцо", а уж соединение с одной точкой это вообще говоря глупость: нужно короткое безиндуктивное подключение, без "петель" и пр мусора.
да нет, 0.15мм это вполне себе значение- хотя конечно некое отдельно взятое слабое производство может докопаться.
twix
сообщение Mar 28 2018, 16:12
Ну да после схемы плата выглядит по другому и Ваше беспокойство объяснимо.
Сообщение отредактировал twix - Mar 28 2018, 17:40
Pat
сообщение Mar 28 2018, 17:27
Из: Энергодар
Да монтирую только в ручную в печке никогда ничего не паял.
Партии обычно маленькие, но сейчас посмотрел и для ручного режима много места занимает.
В основном использую 0805 что вручную паять было легче.
Посадочные площадки все таки уменьшу, но так будет ручная пайка, то не сильно.
Еще есть вопрос с шелкографией вокруг пассива, нужна ли она?
Плату буду однозначно переделывать с вашими рекомендациями
Но...
Ручная пайка однозначно.
Про линии под пассивом вот и ответ нашелся. Спасибо
Да вроде так и сделано.
Но есть другое мнение.
Не знаю что и думать.
По первому варианту всегда так делаю, вроде как работает и глюков особо не замечал.
Беда в том что никогда не проводил испытаний по критериям устойчивости отсюда незнание.
Чисто теоретические рассуждения.
Такие переходные китайцы делают.
Andreas1
сообщение Mar 28 2018, 17:30
Сообщение #15
Хм, не знал, а что там не так? Пользовался часто (правда корректировал иногда по шитам конкретных компонентов), но у меня слишком простые компоненты, чтобы проблемы были.
Это да, и с термалами выводные намного проще хреновеньким паяльником паять . Но обычно даже на простых платах есть хоть один dc/dc и ИМХО сплошными полигонами его как-то правильней разводить. Да и без термалов обычно компактней выходит, поэтому везде на смд без них обхожусь.
Да, лучше чуть уменьшить, а то выводы уж совсем на голом текстолите лежат. Да и могут быть проблемы с конденсаторами - при термоударах трескаться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
