5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Организация резервного питания контроллера в автомобиле.
amischuk
сообщение Apr 5 2018, 14:43
Пользователь №: 91 912
Цитата(Егоров @ Apr 5 2018, 17:02) *
200 Ач резервная батарея?
Боюсь, на таком станке не со 2 разрядом электрика работать...
Это единичное устройство или серия хотя бы в 300-500 шт?
Комплектация разная. Штук 100 с такими точно будет, заряжаться будет в особых условиях. Остальные комплекты без фанатизма.
amischuk
сообщение Apr 5 2018, 16:04
Цитата(wim @ Apr 5 2018, 12:11) *
Не морочьте голову ни себе, ни людЯм - скачайте LTSpice и симулируйте схему до полного просветления.
Безнадёга. Плохому танцору и ltspice не поможет. Транзистор не могу настроить.
Егоров
сообщение Apr 5 2018, 18:13
Пользователь №: 76 048
Тут некому и некогда разгадывать полунамеки.
То автомобильное устройство, то химпроизводство, то некие "особые условия". Если вы не в состоянии или просто не желаете внятно изложить задачу, то и помочь никто не сможет.
Давайте поймем что для зарядки 200 Ач "резервного" аккумулятора нужен ток хотя бы в 10 ампер (100-150 Вт). Как вы от автомобильной бортсети его намерены заряжать с помощью хлипких транзисторов и амперных диодов? Он просто посадит в ноль основной аккумулятор через пару часов стоянки автомобиля. Да и вообще не заряжают аккумулятор простым подключением к другому.
Вы упорно называете время автономной работы - "подольше". Это сколько нужно в часах?
Сколько еще нужно вытягивать клещами цифру за цифрой?
Тут никто не озабочен этой задачей больше, чем вы. Так потрудитесь ее полностью описать. Саму задачу, а не те методы, которыми вы собрались ее решать.
amischuk
сообщение Apr 5 2018, 19:18
Сообщение #19
Схема должна обеспечить переход на резервный аккумулятор, при падении напряжения на рабочем аккумуляторе ниже допустимого и возврат обратно при восстановлении напряжения. В базовой комплектации необходимо обеспечить заряд пары резервных 12v 5-7ah, включенных последовательно. Предполагаю заряжать пару 12v 5-7ah подключением в параллель им рабочего аккумулятора, заряжаемого генератором.
В базовой комплектации важно чтобы контроллер успел передать информацию в Центр о возникших проблемах питания на основном аккумуляторе, сколько далее продержатся аккумуляторы уже не так критично. Час, хорошо, два лучше. Поэтому Ваша идея питать схему от литиевых аккумуляторов и заряжать их, безусловно хороша.
Если в качестве резервного будет использован 200А, контроллер (указывал ранее и поставил микросхему для этого) следит за состоянием питания и выдаст рекомендации что его пора заряжать. Будет доставлен в ангар и там заряжен от электрической сети. Вся схема в металлическом взрывозащищённом корпусе. Светодиод не поставить, помехи наружу не выходят.
сообщение Apr 5 2018, 19:47
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Номинально потребляющий 10 Вт чёрный ящик надо утопить пока он как минимум ещё на бумаге.
Егоров
сообщение Apr 5 2018, 20:40
Сообщение #21
А что по поводу гальванической развязки от бортсети, нужна она-нет?
сообщение Apr 5 2018, 21:40
Сообщение #22
Исходя из каким несметным количеством реализована заведомо нерабочая схема резервирования, на 10-ваттные мозги нам лучше и вовсе не смотреть. Аварийному самописцу взрывоопасного грузового автомобиля химпроизводства красный предел 1 Вт.
amischuk
сообщение Apr 6 2018, 04:16
Сообщение #23
Оптимистично, всё по делу и очень существенно. Это какой-то новый ГОСТ? Про 1 ватт?
Нет. Не нужна.
сообщение Apr 6 2018, 07:15
Сообщение #24
Цитата(amischuk @ Apr 5 2018, 19:04) *
ltspice не поможет
Сообщение отредактировал Plain - Apr 6 2018, 10:00
сообщение Apr 6 2018, 08:49
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Автор, не захлямляйте ветку избыточным цитированием и огромными бесполезными картинками.
amischuk
сообщение Apr 6 2018, 11:59
Сообщение #26
Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 10:15) *
Здравствуйте, Plain!
Пришла помощь с неожиданной стороны. Спасибо огромное, разбираюсь!
Myron
сообщение Apr 6 2018, 12:48
Сообщение #27
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ Apr 6 2018, 01:15) *
Уважаемый 'Plain', что-то не понял, почему растет выходное напряжение на втором участке (или это задано во втором источнике):
Пожалуйста прикрепите файл для LTSpice.
сообщение Apr 6 2018, 14:20
Сообщение #28
amischuk
сообщение Apr 6 2018, 19:38
Сообщение #29
Пытаюсь решить проблему на микросхеме LTC2912-2 В качестве эмуляции заряда-разряда - полупериод синусоиды. Источник резервного питания
- постоянное напряжение. Не работает эмуляция открытия/закрытия p-канального транзистора. В стоке и истоке ерунда, что делаю не так, не знаю. Проблема выделена красным. Микросхема отрабатывает гистерезис, что удобно. Но с расчётами делителя на их опорные 0.5 вольта пока не разобрался - думаю настроить срабатывание на 18 вольт - выключение основного аккумулятора и его включение затем при заряде на 20 вольтах.
Прикрепленный файл  pwrbackup_forum.zip ( 1.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Цитата(Herz @ Apr 6 2018, 11:49) *
Ав, не за. ветк. изб. цит. и огр. бес. карт..
Инструкций, как сделать видимое изображение малым, а по клику на него большим - не нашёл. Дайте ссылку на описание, исправлю. Вопрос про размер цитирования - это ко мне или к авторам комментариев, чтобы скромней излагали свои мысли? Но буду сокращать.
amischuk
сообщение Apr 9 2018, 06:35
Сообщение #30
Разряжать в ноль основной аккумулятор нельзя, не заведется ТС. Границы включения и отключения основного аккумулятора задаются делителем напряжения в пересчете на 0.5 вольт опорного напряжения LTC2912-2 Так же задаются моменты времени включения и отключения резервного аккумулятора. Необходимо добавить моменты начала заряда резервного аккумулятора (пока включение в параллель основного аккумулятора, если его питающее напряжение выше резервного).
Эмуляция в LTSPICE: Прикрепленный файл  pwrbackup.zip ( 1.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 9 2018, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
