2 страниц V   1 2 >
> АЦП у STM32
inventor
сообщение Apr 7 2018, 14:49
Пользователь №: 42 748
Начал разводить плату под устройство на STM32
а программу изначально отлаживать на отладочной плате
stm32f407-discovery, но контроллер в разводке хочу взять несколько другой - 429
так сказать, с запасом
изначально этот проект был сделан на MSP430 позже не stm32f103
4-ку выбрал из за математики (floating point на борту) USB
и прочими полезными вещами, которых нет у 103.
но когда начал возиться с АЦП понял,
посмотрел на характеристики у 429
у 429 в даташите написано:
для 12 битного АЦП слишком большие величины
причем у 407 они меньше а у 103 еще меньше
посоветуйте,
стоит ли взять внешний АЦП для проекта (например ADS130) - нужно измерять
выход сенсора через ОУ
или выбрать какой то другой камень, пусть даже не STM
в принципе код перенести не большая проблема,
камнезависимый код он только в нескольких местах
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2018, 15:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (inventor @ Apr 7 2018, 16:49) *
нужно измерять выход сенсора
Исчерпывающе. Особенно учитывая тот факт, что в русском языке есть слово "датчик".
dac
сообщение Apr 7 2018, 15:32
Пользователь №: 5 482
QUOTE (inventor @ Apr 7 2018, 20:49) *
посоветуйте,
совет зависит от требований к точности. К тому же если урезать осетра - взять тактовую не 36МГц, а 30 или 18МГц, все становится значительно лучше +-4LSB для встроенного ацп очень неплохо. к тому же это указано для диапазона питания от минимума до максимума. Кроме того, у Ф4 была errata на использование ускорителя вместе с ацп.
inventor
сообщение Apr 7 2018, 19:30
Газовый сенсор подключен к ОУ
Инвертирующему входу
Диапазон в котором он показывает
Невелик.
Поэтому я думаю чем заменить.
jcxz
сообщение Apr 7 2018, 19:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
http://www.analog.com/ru/products/processo...roduct-overview
сообщение Apr 7 2018, 19:41
Пользователь №: 45 710
подключен к ОУ ... Диапазон в котором он показывает Невелик
Коэффициент усиления любого ОУ как минимум 100000.
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2018, 22:41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (inventor @ Apr 7 2018, 21:30) *
Невелик.
Тогда чем вас не устраивает встроенный АЦП? Мне кажется, он более чем подходит под эти ваши требования.
ViKo
сообщение Apr 8 2018, 04:18
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Захватывайте сигнал много чаще, чем нужно, и затем фильтруйте, децимируйте, и будет вам 12 разрядов и даже больше.
inventor
сообщение Apr 8 2018, 20:20
Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 22:32) *
Ого!
Это что-то
Не будет ли из пушки по воробьтым?
jcxz
сообщение Apr 9 2018, 12:31
Из: Омск
Не знаю. Смотря что Вам нужно. Это я бы даже назвал это не МК со встроенным АЦП, а АЦП со встроенным ядром МК (для всякой мелочёвки wink.gif
Где-то видел фотку кристалла этого МК - там процентов 80 площади занимает АЦП, и чуток - всё остальное.
МК там простой и периферия простая - даже PLL нету. Но так это и есть - встроенное сервисное ядро в АЦП.
Но МК вполне себе нормальный, я под него чуток писал. И тут на форуме ещё есть люди, которые его использовали.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2018, 12:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (inventor @ Apr 8 2018, 22:20) *
Но вы же не оглашаете ни одного численного параметра своих требований. А телепатией здесь мало кто владеет на уровне, необходимом для хоть сколь-нибудь полезного ответа. Моих навыков телепатии хватило на ответ "родного встроенного АЦП вам хватит выше головы", но вас он почему-то не устроил...
inventor
сообщение Apr 9 2018, 13:59
нужно снимать преобразованное ток/напряжение
вот с подобных датчиков газа: http://www.membrapor.ch/compact/
или таких http://www.membrapor.ch/mini/
там очень малый ток, который потом преобразовывается в напряжения
если сильное усиление ОУ - то это уже усиление шумов
таким неточным АЦП
вот я и спросил совета
сообщение Apr 9 2018, 14:24
Т.е. постоянная времени 25 с — ну так Вам давно ответили, что задача решается усреднением имеющимся АЦП.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2018, 14:28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (inventor @ Apr 9 2018, 15:59) *
Вот честно - мне лень лазать по вашим ссылкам и выполнять за вас вашу работу. Какая частота дискретизации вам нужна? Какой диапазон входных напряжений? Какое выходное сопротивение у источника сигнала? Какая точность требуется? В каком диапазоне температур измеряем? Какое питание доступно? Какие дополнительные требования (микропотребление, отдельные входы опорного напряжения и т.п)? Вот хотя бы с этим минимальным набором параметров надо подходить к выбору АЦП, а не с "надо измерять выход абстрактного ОУ после абстрактного датчика".
inventor
сообщение Apr 9 2018, 15:21
Сообщение #15
эт понятно
такой вопрос на вскидку: если понизить тактовую до 16 мгц
можно ли этим встроенным ацп
получить хотя бы половинную точность внешнего
с помошью фильтров и прочих вещей?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
