> Манчестер
dmyl
сообщение Feb 15 2006, 12:35
Пользователь №: 13 032
ГОСТ 26765.52-87, он же MIL-STD-1553B, он же мультиплексный канал, он же "Манчестер".
Нет ли у кого ядра для реализации контроллера такого канала на FPGA.
Ответов (1 - 14)
Hello
сообщение Mar 4 2006, 10:29
Пользователь №: 14 905
xilinx xapp339
SerS
сообщение Mar 17 2006, 13:27
Пользователь №: 15 264
Лабал когда-то кодек - аналог ядра ВГ3 на Альтере - вроде даже плата работала. Правда, каскад цифровой фазовой автоподстройки был упрощенный. Схему собрал по книжкам. Занимало все это около 150 LBs.
Edmundo
сообщение May 24 2007, 12:12
Мастер
Пользователь №: 14 474
Подниму старую тему...
Есть ли в сети freeware проекты по MIL-STD-1553? На opencores не нашел, в местных закромах тоже.
Или может у кого завалялись исходники, которыми не слишком жалко поделиться smile.gif
Просто стоит задача заменить элкусовские сборки, а IP core покупать боязно -- вдруг не осилим... В FPGA опыта не так чтобы очень много, поэтому хотелось бы корку попроще и попонятнее, и по возможности, бесплатную smile.gif
شامل
chan
сообщение May 24 2007, 18:53
Пользователь №: 4 846
Есть сниффер, т.е. приемник, проверялся с тем же элкусом. Передатчик пишется элементарно. Вот с протоколом нужно поковыряться или реализовать его программно на каком нибудь ядрышке.
Snaky
сообщение May 25 2007, 01:38
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Прикрепленный файл  manchester_verilog.zip ( 9.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
Прикрепленный файл  manchester_vhdl.zip ( 10.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Common sense is not so common.
CodeWarrior1241
сообщение May 25 2007, 02:59
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(Snaky @ May 24 2007, 21:38) *
Да, это manchester encoder/decoder, но это не MIL-STD-1553... В стандарте больше чем просто метод шифровки!
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Snaky
сообщение May 25 2007, 03:17
Mute Beholder
Так точно. Но может человеку больше и не надо. Мы пользуемся этим кодом, но не используем все возможности стандарта - достаточно кодирования/декодирования.
Edmundo
сообщение May 25 2007, 04:29
Мастер
Все-таки хотелось бы 1553, с протоколом, с внутренним буфером, с интерфейсом под какой-нибуть приемо-передатчик (например HI-1567 фирмы Holt IC). То есть чтобы на выходе получилось нечто похожее на это.
Понимаю, что требования завышенные smile.gif, но может быть найдется что-то доступное...
А вообще интересны все разработки по теме. Так что если кинете ссылкой, или поделитесь кодом -- буду бесконечно благодарен.
شامل
sazh
сообщение May 25 2007, 07:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А о каком IP core от монополиста речь идет. Насколько мне известно, он только функционально законченные устройства в виде плат продает.
Все что свободно пробегает, не имеет смысла использовать. (У того же xilinx это никуда негодиться)
Вам нужно для себя разобраться, что Вам надо.
Дело ведб не втом, знакомы Вы или нет с программируемой логикой. Знаете ли Вы хотя бы ГОСТ Р52070-2003, работали с мультиплексными каналами. Какие задачи ставятся. Если передача данных, команд в каком то одном формате. этот одно. Если соблюсти полный
Если соблюсти полностью - это другое.
А сделать просто кодер декодер под протокол это совсем другое
Edmundo
сообщение May 25 2007, 08:02
Мастер
Да, Элкус делает сборки, а IP-core я имел в виду либо Actel, либо третьи фирмы для Altera и Xilinx.
Надо следующее. Мы сейчас ставим ISA-сборки от Элкус для связи как правило точка-точка (то есть мультиплексную шину фактически не используем). Ставим по определенным причинам, наверное понятно каким, так что о том, что есть интерфейсы и получше, я в курсе biggrin.gif
ГОСТы, MILы в наличии есть, были прочитаны и изучены.
Хотелось бы заменить эти сборки на ПЛИС+SRAM(возможно)+RxTx+транс. С нуля писать -- хочется избежать этого. Понятно, что адаптировать пример придется, но это быстрее, чем заново наваять.
شامل
chan
сообщение May 25 2007, 20:54
Рабочий примерчик - элкусовский приемник EL12 - декодер 1553 - FT245.Прикрепленный файл  mnc.rar ( 34.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 824
sazh
сообщение Jun 4 2007, 06:53
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вот пример уровня бит-слова. Он не оптимизирован по ресурсам. Для понимания свойств манчестерского кода. Не зависит от уровня бифазного сигнала в паузе, подстраивает синхрочасы при перекосе фаз в интервале бита, критерий достоверности приема слова в формате манчестера по аналогии с кодером-декодером К588ВГ3
Прикрепленный файл  coder_decoder_1553.zip ( 3.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
crystal
сообщение Jun 20 2007, 10:43
Пользователь №: 13 632
Делаем свой приемик и передатчик MIL-STD-1553(если точнее наш аналог)
на ПЛИС Altera + м/с от Holt. К осени должен появится первый рабочий образец.
Если есть интерес пишите.
Edmundo
сообщение Jun 20 2007, 15:48
Мастер
Сейчас немного отошел от этой темы, но актуальность осталась.
Так что интерес есть.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
