3 страниц V  < 1 2 3 >
> Иммитация отказов., Кто как чем далает?
MegaVolt
сообщение Apr 14 2018, 09:18
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(ViKo @ Apr 14 2018, 11:40) *
Я понимаю. Для того, чтобы изредка проверить работу программы, можно залезть пинцетом в самые интимные места. Или проводом, подключенным к чему-нибудь... Потом в файл записать, что куда совали и какова реакция была. А если делать некий специальный стенд, так по мне, хватит подключения ко всем входным и выходным разъемам, и уже на них подавать всяко-разно. И если тесты не проходят, тогда уже можно и через JTAG подключиться, и еще через какие-нибудь тестовые разъемы.
Если я вижу, что прибор не работает, как надо, обычно можно с большой вероятностью предположить неисправное место.
Те же аналоговые цепи никакими программами не исследовать. Только по результатам работы.
Да всё верно. Но опыт показывает что те ветви программы которые не проверяются регулярно имеют тенденцию переставать работать после очередной правки/оптимизации.
И получается что хорошо бы иметь автоматизированный пинцет который так же автоматизированно замыкает эти самые интимные места. Причём можно замыкать реально входы. А можно выдавать данные аналогичные работе с неисправными входами.
Т.е. по сути задача увеличить покрытие тестами ветвей программы которые заточены под гипотетические ситуации.
x736C
сообщение Apr 14 2018, 12:09
Пользователь №: 14 942
Ничего универсального и простого не просматривается.
Нужно наработать какой-то toolbox с разными проставками для шин и интерфейсов. И какой-то объединяющий автомат/софтпроцессор или интерфейс для внешнего управления стратегией тестирования. Так вижу.
MegaVolt
сообщение Apr 14 2018, 12:31
Из: Минск
Да... по этому и ищу чего то простого.
Пока вырисовывается некий блок стоящий на шине между процем и периферией который может портить данные по заданным условиям.
dinam
сообщение Apr 16 2018, 04:09
Сообщение #19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если я правильно понял.
То обычно беру иголочку и тыкаю во все выводы поочередно. Что-то вроде помехи создаю. Но надо помнить, что не все выводы могут такое пережить. Ещё статикой проверял. Ногами по линолиуму пошоркаю и через неонку на корпус прибора. Или на полигон земли или на корпус заземленного разъема, например, USB. Так обычно находятся забытые висящие входы, не совсем корректно обрабатывыемые аналоговые сигналы т.д.
AVR
сообщение Apr 17 2018, 06:06
Сообщение #20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Минуточку, такое разве не тестами в HDL-симуляторе делают?
Вижу требования:
1. В идеале близкое к нулевым вмешательство в софт и железо. Например некий отдельный модуль который работает параллельно остальной системе который можно легко добавить или удалить из проекта.
2. Некоторая универсальность в порче чего бы то ни было
Собственно, нулевое вмешательство и любые сбои по вкусу.
Другое дело, если повиснут блоки ПЛИС, но я в это слабо верю. Скорее залипнет логика, а логику тестируют в HDL-симуляторах, что касается ПЛИС.
Прошу прощения, автор темы указал как у него связан PC и ПЛИС? PC = personal computer?
Сомнительная практика, честно говоря, какая-то не конкретная без внятных цифр.
dinam
сообщение Apr 17 2018, 06:21
Сообщение #21
Какая есть sm.gif Например, двунаправленная шина данных в какой-то момент находится в высокоимпедансном состоянии. Не попортятся ли данные если в этот момент наведётся помеха?
А какие цифры вы бы хотели увидеть? Количество ошибок отловленных в тексте программ, исправлений в схеме с помощью такого метода? Ну так это не сертификация на помехоустойчивость. Зато из оборудования только булавка, да неонка sm.gif
AVR
сообщение Apr 17 2018, 10:05
Сообщение #22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Помеха какая - ну очень большая, просто жуть? Или так, слегка? Это серьезно?
Допустим испортились данные - какая защита от этого? Полагаемся на авось?
MegaVolt
сообщение Apr 17 2018, 21:35
Сообщение #23
Из: Минск
Симулить логику и программу в HDL симуляторе можно... но мееедленно же будет. Да и сгенерить полные тесты уровня платы это та ещё задача.
А на что это влияет? Есть некий канал. Его детальная реализация мало на что влияет.
Flip-fl0p
сообщение Apr 18 2018, 05:13
Сообщение #24
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Цитата(MegaVolt @ Apr 18 2018, 00:35) *
Симулить логику и программу в HDL симуляторе можно... но мееедленно же будет. Да и сгенерить полные тесты уровня платы это та ещё задача.А на что это влияет? Есть некий канал. Его детальная реализация мало на что влияет.
А в железе как тестировать ?
Ну хорошо, допустим часть сигналов Вы в каком-нибудь сигнал-тапе посмотрите.
Или какие-то данные сможете отправить через терминал на компьютер.
Но если словили сбой, и система повисла. Как Вы будете искать проблемный блок ?
AVR
сообщение Apr 18 2018, 05:59
Сообщение #25
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Вообще-то "весь мир" (с) так делает, да вот берет и мееедленно тестирует. Причем проект должен быть написан тестопригодно, а сами тесты бить в ключевые точки. Это целое искусство. Иного рецепта нет, иначе такие имитируемые отказы могут включиться в процессе эксплуатации, если заложить схемотехнически. И правильно пишут про BIST.
Я чувствую что не спроста такой вопрос возник - вижу попытку повышения отказоустойчивости своего изделия. Если логика в ПЛИС сложна, но не могу посоветовать ничего иного, кроме BIST и медленных тестов на HDL-симуляторе. От этого не уйти.
Всё что является частью проекта - всё важно.
MegaVolt
сообщение Apr 18 2018, 06:59
Сообщение #26
Из: Минск
Тест на котором блок перестал отвечать известен. Найти место отвечаютщее за его работу дело 5 минут. Плюс опять же тест нужен скорее для создания блока чем для его тестирования. Т.е. это тесты разработчика а не сдаточные тесты.
Да так привильнее в теории. Но есть практика, сроки и местная бюрократия... Т.е. фирма ещё не доросла до этого. Моих силёнок да и знаний для всего этого не хватит sad.gif
a123-flex
сообщение Apr 19 2018, 12:18
Сообщение #27
Пользователь №: 1 884
Цитата(MegaVolt @ Apr 13 2018, 13:52) *
Стенд проверяет плату целиком. Т.е. проблемы которые возникнут на плате никак не проверить. Если мы говорим про надёжность то важным становиться не умение железа бегать без глюков по проторенной дорожке. Это то как раз программеры легко делают. А задача в том чтобы он так же хорошо бегал если начнутся проблемы. Т.е. мне нужно убедиться что я получу ошибку в телеметрии а не намертво зависший блок потому что программеры ждут в бесконечном цикле некий флаг...
Т.е. задача имитации неисправностей на уровне платы.
засуньте все в свч печь
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
MegaVolt
сообщение Apr 20 2018, 14:49
Сообщение #28
Из: Минск
Так на плате нет аккумулятора. Заряжать нечего sm.gif)))))
a123-flex
сообщение Apr 22 2018, 08:52
Сообщение #29
Цитата(MegaVolt @ Apr 20 2018, 18:49) *
Так на плате нет аккумулятора. Заряжать нечего sm.gif )))))
ТС были нужны проблемы на плате.
Пусть сует в свч, и по мере желания и необходимости поднимает мощность)
dinam
сообщение Apr 23 2018, 00:54
Сообщение #30
Странно, что про рашпиль как в datasheet на MC33298 никто не вспомнил. biggrin.gif
Взято из песочницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
